Vandaag om 17:06:06
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Peter J K
Vandaag om 17:00:28
PB Models, ICR-rijtuigen door Hammondman
Vandaag om 16:56:42
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 16:33:50
Vandaag om 16:28:31
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Tjalling
Vandaag om 16:28:18
Vandaag om 15:46:33
Kurk-Rubber of Kurk? door Gerrit H
Vandaag om 15:38:29
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
Auteur Topic: Stoomloc Anna van Fleischmann 'jankt'  (gelezen 7603 keer)
Miketrein
  • Rijdt met Lima en Roco op Fleischmann rails
    • www.treinenmeer.jouweb.nl
« Gepost op: 28 October 2012, 13:14:43 »
Ik heb al een tijdje een stoomloc van Fleischmann en hij rijdt pas weer goed maar hij maakt en vreemd geluidje een 'jank' geluidje iemand idee wat er aan de hand is????? Het is de versie met de oude koppelingen
Bas23
Re:Stoomloc Anna van Fleischmann 'jankt'
« Reactie #1 Gepost op: 28 October 2012, 13:35:55 »
Hallo Mike,
Mischien een drupje olie, en een paar nieuwe koolborstels.
Ik heb ook verschilende loks gehad die dit deden en het was na het bovengenoemde
over.
Mvg Bas
Esu Ecos II, Fleischmann profirails, Tijdperk II/III,
Esu,Fleischmann,Roco,Faller,Vollmer.
« Reactie #2 Gepost op: 28 October 2012, 14:56:16 »
Is ze uien aan t schillen ?  ;D
Zonder gekkigheid zou het vrijwel zeker over moeten zijn als de loc onderhoud krijgt dmv wat olie hier en daar en evt koolborstel vervanging.
Maar even uit  nieuwsgierigheid hoezo zeg je sinds kort/pas rijd hij weer goed ?
Was de loc kapot dan ?
Tomasso
« Reactie #3 Gepost op: 28 October 2012, 16:02:25 »
Ik weet wel dat het een fijn motortje is wat een beetje een hoog geluid produceert. Als dat is wat je bedoelt, dan is er niks aan de hand. Beetjes smeren kan natuurlijk nooit kwaad (mijn opa dompelde de motor van zijn oude modelletjes zelfs gewoon in de kruipolie. Na een paar dagen uitlekken en wat poetsen aan de wielen reden die dingen als een trein. Maar goed, lijkt me toch ook niet helemaal de bedoeling ;D).
Spoor 0 adept
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #4 Gepost op: 29 October 2012, 01:26:08 »
Als je goed oplet en je merkt dat je lok een beetje afremt als je het jankend geluid hoort, dan is de as van de motor "drooggelopen". Bij ons in de vereniging wordt dan meestal in koor geroepen "OLIE !!!!".
De as gaat dan trillen in de lagers. Smeren is dan het devies, maarrr....
Wees zuinig met de olie. Alle olie die naast je "smeerplek" loopt, is alleen goed om stof en vuil te vangen.
1 methode is: doe een druppeltje of 2 in een dopje of kroonkurk. Dompel een klein schroevendraaier in de olie en tip de smeerplek aan.
Smeren is goed, maar overdaad schaadt.
Groet, J. Moors.
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #5 Gepost op: 29 October 2012, 08:57:00 »
Methode 2:
Een injectie spuit compleet met naald, die voor de helft vullen, rest lucht. (naald eventueel even recht slijpen)
Zet de naald nu waar je een drupje nodig hebt.
Met je vingers verwarm je de lucht boven de olie. Je zal zien dat er keurig netjes 1 druppel wordt aafgeleverd.
Jan-Peter
« Reactie #6 Gepost op: 29 October 2012, 15:52:48 »
Methode 2:
Jan-Peter
Lijkt me een goede oplossing,maar hoe kom je aan de injectie spuit als niet zijnde verzorgend personeel,dokter of ziekenhuis personeel ?
« Reactie #7 Gepost op: 29 October 2012, 16:03:02 »
Apotheek  8)
Eventueel met de uitleg waarom.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
phdirk
« Reactie #8 Gepost op: 29 October 2012, 16:48:54 »
Hi All,
Een Fleischmann Plan V, die ik voor iemand wat aan het opknappen was, jankte er af en toe ook flink overheen. Nader onderzoek leerde dat het het lagertje achter het tandwiel was. Ik heb toen een fijn penseeltje, dat lichtjes gedoopt was in molybdeenvet, genomen en dat tussen het tandwiel en het motorhuis gehouden en de motor voorzichtig even laten draaien. Het lagertje houdt zich nu weer stil.
De truc van Jan-Peter is trouwens wel een hele mooie manier om net genoeg olie op de juiste plek te krijgen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Miketrein
« Reactie #9 Gepost op: 30 October 2012, 21:14:06 »
Oke lui,dank,dank allemaal hier kan ik wat mee.Ik laat weten hoe het afgelopen is.Kan even duren ivm tijd(gebrek)Groet Mike (y)
jos de jong
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 02 November 2012, 19:28:33 »
Voor het smeren van m´n locotieven/treinstellen gebruik ik al jaaaren de ´olieinjectiespuit´van LUBRISTYL (Swiss Made). Het teveel aan opgebrachte olie zuigt de pen automatisch weer op. Op internet staat ie oa. hier beschreven: http://www.smeertechniek.nl/smeertechniek/smeermiddelen/84652-lubristyl-precisie-oliepen-navulbaar
Peter Kleton
« Reactie #11 Gepost op: 14 November 2012, 22:02:14 »
 Het smeren dempt het janken of gillen.
 Het is een aanwijzing dat het lager is versleten .(Te ruim geworden )
 Vr Gr,
        Peter
NS 1924-heden.
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #12 Gepost op: 14 November 2012, 22:05:53 »
Gewoon bij de apotheek...
Station_Dooiland
  • Hoop doet leven, Stroom doet rijden .....
    • Spoorzicht, mijn hobbywereld in woord en beeld.
Onderhoud 'piepende' Fleischmann 4000 (Anna)
« Reactie #13 Gepost op: 14 January 2013, 20:16:23 »
Ik probeer de 'piep' uit Stoomloc ANNA te krijgen (nee, geen sounddecoder aanwezig  ;) ).
Maar kan buiten de centrale aandrijfas (onder het achterste deel met die 2 schroeven aan de bovenkan), geen enkel radarwerkje vinden om te oliën.
Iemand een idee?
Johny
Groetjes,
Jan
Re:Onderhoud 'piepende' Fleischmann 4000 (Anna)
« Reactie #14 Gepost op: 14 January 2013, 20:22:20 »
Misschien helpt dit draadje.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
