Vandaag om 12:00:30
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Huib
Vandaag om 11:47:02
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Vandaag om 11:30:32
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:47:13
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:41:53
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 10:38:27
Vandaag om 10:28:22
PIKO 4.1 XP Smartdecoder icm ESU automatische koppelingen. door Ben
Vandaag om 09:59:46
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door MiHe
Vandaag om 09:44:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Auteur Topic: Stoomloc Anna van Fleischmann 'jankt'  (gelezen 7648 keer)
jerrytrein
Re:Onderhoud 'piepende' Fleischmann 4000 (Anna)
« Reactie #15 Gepost op: 14 January 2013, 20:22:25 »
Bovenzijde motorlager een drup olie.
Had ik ook
daarna nooit meer
Station_Dooiland
  • Hoop doet leven, Stroom doet rijden .....
    • Spoorzicht, mijn hobbywereld in woord en beeld.
Re:Stoomloc Anna van Fleischmann 'jankt'
« Reactie #16 Gepost op: 14 January 2013, 20:22:39 »
Iemand een plaatje om duidelijk te krijgen WAT er gesmeerd moet worden?
Groetjes,
Jan
Station_Dooiland
« Reactie #17 Gepost op: 14 January 2013, 20:27:30 »
Oh oh... (ik ben een Märklin man  :-[ ).
Is dat het puntje wat uitsteekt tussen de aansluitdraadjes?
Groetjes,
Jan
Station_Dooiland
« Reactie #18 Gepost op: 14 January 2013, 20:55:41 »
Heb hier ook een aardige site gevonden.
http://modeltreinbaan.nl/?p=1424
Maar wil graag weten HOE ik de boel los kan krijgen....
Groetjes,
Jan
lokloods
« Reactie #19 Gepost op: 14 January 2013, 21:00:52 »
Dat hoog huilend geluid komt bij de Fleischmannen wel meer voor. De remedie is om het lager - aan de zijde waar het tandwieltje zit - aan de binnenzijde, dus aan de kant waar de rotor zit, een drup olie te geven. Als je de rotor vervolgens voorzichtig met de hand wat draait zodat de olie wordt opgenomen zul je merken dat het allemaal weer soepel en zonder janken loopt.
vr. groet,
Wiebe
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #20 Gepost op: 14 January 2013, 21:03:17 »
de kap is er al af of niet? zo niet, zwart schroefje onderop losdraaien en met wat gewurm klik je de kap er wel af (klikt oa bij de trapjes van t machinistenhuis). Verder hoeft er waarschijnlijk niets uit elkaar, je ziet het eindje van de as al uit het motortje steken (midden tussen de 2 schroefjes aan de bovenkant) daar een klein druppie olie op (echt een klein druppie) en even zonder kap proberen. Wil ie na een rondje nog niet lekker dan de 2 schroefjes eruit, printplaat optillen (voorzichtig dat je de draad niet breekt), goed onthouden hoe om de motor erin zit, motor eruit, je kan nu bij het andere motorlager, daar ook olie op en motor weer goedom inbouwen, printplaat erop, schroeven dr weer in en weer proberen.
Station_Dooiland
« Reactie #21 Gepost op: 14 January 2013, 21:03:29 »
Dag Wiebe,
Hoe kom ik bij die wielen van binnenuit?
Groetjes,
Jan
Station_Dooiland
« Reactie #22 Gepost op: 14 January 2013, 21:05:28 »
Floris,
Inderdaad alles gedaan wat je aangeeft.
Bij hoge snelheid vooruit kan ie zonder piepen (meestal),
MAar achteruit en bij lage snelheid blijft ie piepen.
! Even een nachtje laten intrekken en morgen nog eens proberen?
Johny
Groetjes,
Jan
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #23 Gepost op: 14 January 2013, 21:15:57 »
je hoeft niks met de wielen te doen, gewoon de motor eruit, smeren en erin.
lokloods
« Reactie #24 Gepost op: 14 January 2013, 21:20:21 »
Je moeten niet bij de wielen zijn.
Je moet de motor openmaken en dan aan de zijde waar de rotor door de wand van de motor gaat smeren.
Mocht het een minimotortje zijn - en die zit volgens mij in de Anna - dan heb je kans dat de lagers uitgesleten zijn en dan is het zaak om een nieuw motortje op de kop te  tikken.
vr. groet,
Wiebe
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #25 Gepost op: 14 January 2013, 21:45:55 »
Geen naaimachine olie gebruiken maar kogellager vet van bijvoorbeeld SKF.
Op beide zijde van de motoras (buitenkanten motor schilt) en ook een wat iets op de tandwieltjes.
Succes. (y)
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Ridderspoor
« Reactie #26 Gepost op: 11 February 2013, 10:54:51 »
Hoi, ik ben nieuw op het forum, waardevolle info.
Voor wat betreft de fleischmann Anna; de haakse overbrenging op een wormwiel is met wat speling door ouderdom wat lastig. Mijn remedie voor dit maar ook voor de gewone oude type's Flm is ; goed schoonmaken van de asjes en tandwielen, daarna zuurvrije vaseline (uit het medicijnkastje) erop verdelen met een heel fijn kwastje, evenals op de wat uitgelopen motorlagertjes.
Voordeel ten opzichte van olie; heft speling op, verdwijnt niet zo snel als olie, en trekt niet zoveel stof aan.
Het resultaat is direct merkbaar zo gauw je de lok op de baan zet.
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #27 Gepost op: 11 February 2013, 11:01:01 »
Kogellagervet lijtk me iets beter dan vaseline, omdat vaseline nou niet diect een smeermiddel is.
Een gechikt algemeen vet is bv. Shell Alvania R3, maar denk ik niet in kleine hoeveelheden te koop.
Dan bv. een klein blikje lagervet van de fietsenmaker. Al wil dit bij kamertemertauur best "dun" zijn. Alvania blijft wat dikker, en dus langer zitten.
« Reactie #28 Gepost op: 11 February 2013, 12:20:36 »
Alleen komt dat typische gejank of gekrijs waar het hier over gaat in de regel van het motorlager en dan helpt een miniem druppie olie.
Ridderspoor
« Reactie #29 Gepost op: 11 February 2013, 12:35:01 »
Klopt, motorlager is meestal de oorzaak, maar de kunststof tandwieltjes verslijten ook wel, als je de rij tandwieltjes volgt, dan heb je in feite een reeks van drie á vier tandwieltjes vanaf het motortandwiel tot de aandrijf-asjes, dan kan je voorstellen als die allemaal iets hebben het geheel slechter (of beter) werkt.
