Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
29 April 2026, 10:37:25
Auteur Topic: Servo's handmatig schakelen.  (gelezen 63736 keer)
Andre64
Re:Servo's handmatig schakelen.
« Reactie #30 Gepost op: 06 September 2012, 14:15:01 »
Heren,
Alvast bedankt voor het meedenken en de snelle reacties,
Gerard,
Ik heb de schemaatjes al aangepast, heb pen 5 en 6 weer ingetekend zoals op het originele schema.
Maar heb ze niet aan gnd gelegd zoals jij zei, wil niet te veel wijzigen op het Conrad printje.
Over die NE555, ik wil er niet te ver induiken. Heb de servo-aandrijving zelf eigenlijk helemaal niet nodig.
Heb alleen even ingehaakt in dit draadje omdat iemand een simpele en goedkope servo besturing nodig heeft welke met een schakelaartje te bedienen is. En ik had toevallig nog zo'n tester liggen van Conrad, dus deze even aangepast om te kijken of het werkt.
Later vroeg de Topic starter of de servo ook langzamer kan draaien en kan worden aangesloten op 12v of hoger.
Dus ik dacht, laten we eens een paar schema'tjes met wat uitleg erbij plaatsen zodat zelfs een beginner op elekronica gebied dat printje van Conrad zelf kan (om)bouwen (ik beschouw mezelf ook als een beginner met enige ervaring op dit gebied).
Klaas,
Dat alternatief van die Conrad regelaar is inderdaad een beetje duur.
Ik zat zelf ook te denken aan een manier om die waarde van de potmeter langzaam te veranderen.
Heb zelfs gedacht aan een motorpotmeter, spanning er op en hij verdraait langzaam. Is ook veel te duur.
Fred,
Die maximale spanning van 35v staat wel in het schema, heb het alleen niet in de tekst gezet.
André
« Reactie #31 Gepost op: 06 September 2012, 14:36:14 »
Niet alleen te duur, maar dat begint te lijken op dat fameuze kanon om een mug dood te schieten. Ik zou er dan eerder aan denken om de potmeter van dat Conrad printje op het bedieningspaneel te monteren. Dan draait de servo net zo hard als die potmeter. Langzaam draaien, langzaam wissel.
Misschien is de oplossing met de 555 zo gek nog niet. Ik heb zelf geen ervaring met dit IC, maar blijkens andere reacties is het daarmee mogelijk om de snelheid in te stellen.
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #32 Gepost op: 06 September 2012, 15:46:00 »
Hoi André,
Schoot me net te binnen dat ik nog zo'n Conrad servotester (+ twee reserve servo's) in de la heb liggen. Ik ga vanavond eens even experimenteren. Heb goede hoop dat het snelle omlopen van dat ding ook een stukje langzamer te maken is.
mvg, Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #33 Gepost op: 06 September 2012, 16:14:21 »
Van deze site gehaald (zie ook uitleg aldaar, onderaan de pagina):
Hiermee is de servo naar een gewenste stand aan de beide  zijden te sturen en kan het draaien vertraagd worden. Blijft wel een ruimte vretende oplossing, daar C2 niet klein is.
Gerard van der Sel.
« Laatst bewerkt op: 07 September 2012, 08:22:56 door gvandersel. Reden: Link aangepast. »
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
« Reactie #34 Gepost op: 06 September 2012, 17:04:58 »
Gerard, kan je de link onder het woordje 'deze' even fatsoeneren. Nu werkt hij niet.
Geert2
« Reactie #35 Gepost op: 06 September 2012, 17:41:16 »
Leuk dat er hier gelinkt wordt naar mijn site.  (y)
Ik moet deze nog eens dringend updaten, en dit om de volgende redenen:
+Vcc is eigenlijk 5V, maar wat nog belangrijker is dat de 5V voeding zeer goed gestabiliseerd en krachtig moet  zijn. Dit komt door het feit dat de servomotor altijd maar even stroom trekt, maar wel redelijk veel. Daardoor zakt de 5V een beetje, en dit heeft invloed op de spanning over C2 waardoor de servo lichtjes blijft trillen (iets heviger dan dat normale gejitter....). Beter is eigenlijk een gescheiden 5V voeding met gemeenschappelijke massa.
Geert
Schaal HO - digitaal zelfbouw - Favoriete Lok: V200 DB
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #36 Gepost op: 06 September 2012, 21:28:46 »
Heb in 'het lab' enig experimenteerwerk verricht. Door op de Conrad-print aan C2 een C-tje van 470nF parallel te schakelen en parallel aan C3 een C-tje van 10nF, loopt de servo lekker rustig om. (ik gebruik Modelcraft Top Line Miniservo's, type ES-05 JR. Die lopen standaard bij 4,8V in 0,17 sec om, en bij 6V in 0,15 sec. De stroomopname bedraagt onbelast bij 5V ca. 230 mA.)
mvg, Fred
mvg, Fred
robin binsbergen
« Reactie #37 Gepost op: 06 September 2012, 22:48:00 »
Zo kan het ook:
http://users.telenet.be/RedDeBist/MBAAN/Servo_aansturen_analoog.htm
Robin
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #38 Gepost op: 06 September 2012, 23:03:47 »
Hoi Robin,
Was ook al aan het Googleloeren geweest, omdat de link niet werkte.
Had de site inmiddels al gevonden.
mvg, Fred.
mvg, Fred
Patrick Pontier
« Reactie #39 Gepost op: 06 September 2012, 23:16:41 »
Ga het allemaal nog eens rustig bekijken. Er zijn dus meerdere versies om een servo handmatig te besturen.
Ik hoop het toch zo simpel mogelijk te houden.
In ieder geval bedankt voor de vele mogelijkheden.
@Fred heb jij een schema bij je oplossing? Ik vindt het nog vrij lastig om zoiets om te zetten. Ik ben er nog niet zo heel erg in thuis in de elektronica
Patrick
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #40 Gepost op: 07 September 2012, 00:03:15 »
Hoi Patrick,
Het schema van de Conrad servotester staat hier al in antwoord nr. 26. Ik heb er een schakelaar en twee instel-potmeters van 100K op aangesloten volgens schakeling B.
Mocht het niet duidelijk genoeg zijn, dan wil ik morgen wel even een compleet schema maken.
mvg, Fred.
mvg, Fred
Patrick Pontier
« Reactie #41 Gepost op: 07 September 2012, 07:30:33 »
Alvast bedankt.
Ik zie alleen in het plaatje slechts 1 instel-potmeter, heb jij die 2 van 100K in serie gezet?
Als ik die C-tjes parallel inteken, lopen de verbindingen via dezelfde bolletjes neem ik aan. Zijn de parallel lopende C-tjes dan ook niet te vervangen door een andere waarde? Of zijn die er niet. Ik probeer even helder te krijgen hoe die regels gelden. Het is allemaal weer ver weg gezakt.
Patrick
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #42 Gepost op: 07 September 2012, 11:44:04 »
Hoi Patrick,
Hier het aangepaste schema. De twee potmeters van 100 K staan inderdaad in serie (in het lijstje in de tekening staat nog P1=50K, maar dat moet dus 100K zijn. P2 is dus ook 100K)
De condensatoren C2 en C2a hebben samen een waarde van 570 nF, die zou je kunnen vervangen door 1 exemplaar van 680 nF. De condensatoren C3 en C3a hebben samen een waarde van 43 nF, die zou je kunnen vervangen door 1 exemplaar van 47 nF.
mvg, Fred.
mvg, Fred
Ernst Jorissen
    • Spoor 1 MBSNederland.
« Reactie #43 Gepost op: 07 September 2012, 19:25:15 »
Hallo Allemaal.
Het is goed om al deze oplossingen te lezen.
Maar is het mogelijk om de Servo zeer langzaam aan te sturen.
Dat blijft voor mij nog onduidelijk.
En of dat nu 1,00 of 5 Euro kost, zal niet de discussie zijn.
Maar als het goedkoop is, Dan is dat mooi.
Ik hoor het wel.
Met vriendelijke groet Ernst.
Patrick Pontier
« Reactie #44 Gepost op: 07 September 2012, 19:43:17 »
Hoi Fred,
Heel mooi.
De waardes mag je dus optellen. Het komt weer boven drijven.
Mag ik ook concluderen (nav de vraag van Ernst) dat als je de waarde van C2 en C3 nog verder verhoogt dat de servo nog langzamer gaat draaien?
Alleen zullen de condensators ook een stukje groter worden...
Andere vraag:
Uitgangen 3,5 en 6 verzorgen een positieve stuurpuls en uitgang 4 een negatieve stuurpuls. Al deze uitgangen komen wel op de zelfde ingang van de servo?
Patrick
