Vandaag om 02:24:08
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door roadster36
Vandaag om 01:26:48
Vandaag om 00:30:37
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:27:13
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door Ardin
30 January 2026, 23:58:03
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:34:42
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
Aachenau West door basjuh1981
30 January 2026, 22:58:31
30 January 2026, 22:41:58
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
Camp 3 door grove den
30 January 2026, 19:37:19
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
Auteur Topic: 00 het zelfde als H0 ???  (gelezen 11323 keer)
EdTheModeltrain
  • Beginnend N-Spoor Machinist
« Gepost op: 06 May 2007, 20:00:33 »
Ik had de volgende vraag:
Is 00 schaal het zelfde als H0. Of zijn ze toch verschillend.
Als ik namelijk naar de beide soorten banen kijken in filmpjes zie ik wat schaal betrefd geen verschil.
Edwin
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
Re: 00 het zelfde als H0 ???
« Reactie #1 Gepost op: 06 May 2007, 20:05:22 »
00 is 1:76 en H0 is 1:87/1:100.
00 is de Britse versie van H0.
« Reactie #2 Gepost op: 06 May 2007, 20:08:29 »
De enige overeenkomst is dat bij 00 net als bij H0 gebruik wordt gemaakt van 16,5 mm spoorwijdte.
« Reactie #3 Gepost op: 06 May 2007, 20:25:24 »
....H0 is 1:87/1:100.
1:100? Hoe kom je daar nou toch bij?
Reinier Z.
« Reactie #4 Gepost op: 06 May 2007, 20:35:11 »
De lengte van rijtuigen in H0 is vaak 1:100, ik denk dat dat bedoeld word...
Reinier
  • Spoor N
« Reactie #5 Gepost op: 06 May 2007, 20:36:05 »
Reinier was me voor, dat was wat ik bedoelde. Eigelijk had 1:93.5 er ook nog bij gemoeten ;D
« Reactie #6 Gepost op: 06 May 2007, 21:22:35 »
Rick, H0 is gewoon 1:87.
Dat sommige fabrikanten de lengte van rijtuigen 1:100 of 1:93,5 maken heeft daar verder niks mee te maken. Want de breedte en hoogte maken ze wel 1:87.
British Rail
  • The Closest Thing to Crazy
    • Fotopunten.nl
« Reactie #7 Gepost op: 06 May 2007, 22:13:20 »
Maar een ding snap ik niet, waarom gebruiken ze aan de andere kant (Engeland) 00 in plaats van H0? Heeft dat te maken met het profiel wat ze daar hebben en dat er vroeger weinig plek was voor de motor en dus men iets groter modellen maakte dan hier?
Groet Martijn vd horst
Werken aan project Goathland in schaal 00
« Reactie #8 Gepost op: 06 May 2007, 22:46:35 »
Het Engelse materieel heeft inderdaad een kleiner profiel. Daarom is de officiële reden voor de afwijkende schaal dat er te weinig ruimte zou zijn voor de motor. Maar eerlijk gezegd geloof ik dat niet zo erg. Er waren toentertijd al motoren die klein genoeg waren voor een H0 model volgens het Engelse profiel.
Ik heb nog wel eens een andere reden gelezen. Doordat het Engelse materieel een smaller profiel heeft zou in de krappe modelspoorbogen het draaistel onder de bak uit komen, en omdat dat geen gezicht is hebben ze de bakken op een grotere schaal gemaakt, bij dezelfde spoorwijdte als H0.
Alexander
« Reactie #9 Gepost op: 06 May 2007, 23:25:17 »
Hallo allemaal,
Schaal O is 1 : 48 , de helft van schaal O is dus OO  is dus 1 : 72
Waarom  1 : 87 verzonnen is weet ik niet, misschien iemand in Brussel.  ;D
Eea onder voorbehoud. Ik me niet vastpinnen, ik heb er al teveel profs zich zien vergissen met de wereldwijde schaal verhoudingen.  :-|
Groeten, Alexander
arjen
« Reactie #10 Gepost op: 07 May 2007, 07:09:31 »
Hallo allemaal,
De helft van 1:48 is 1:96.  00 is echter 1:76, zoals reeds eerder in dit draadje opgemerkt.  1:72 is gebruikelijk bij vliegtuigmodellen maar niet bij treinen.
Arjen
« Reactie #11 Gepost op: 07 May 2007, 08:41:08 »
Schaal 1:87 is al verzonnen voordat Brussel gebouwd werd  ;D
De schaalverhoudingen komen voort uit een omrekening van voeten naar millimeters.
00 is 4 mm per voet, m.a.w. 1 voet in werkelijkheid is 4 mm in model. Dan moet je nog wel weten hoe groot een voet is, en dan kom je op 1:76,2, afgerond 1:76.
H0 is 3,5 mm per voet, dat is 1:87,1, afgerond 1:87.
Wat schaal 0 betreft, 1:48 is de Amerikaanse variant, dat is 1/4 inch per voet.
De oorspronkelijke Engelse schaal is 7 mm per voet, dat is 1:43,5. En dat gebruiken de Engelsen nog steeds.
De Morop heeft er 1:45 van gemaakt.
Schaal 0 kent dus 3 varianten.
Inderdaad, er wordt veel onzin over verkondigd, omdat bijna niemand de geschiedenis van de schaalverhoudingen kent.
« Reactie #12 Gepost op: 07 May 2007, 09:15:22 »
Er zijn twee dimensies die meespelen in het schaalverhaal: schaalverhouding en spoorbreedte. Die twee hangen normaliter samen, maar komen niet altijd overeen. De schalen h0 (1:87), de Morop variant van spoor 0 (1:45) en I (1:32) komen overeen met de standaard spoorbreedte van resp. 16,5, 32 en 45 mm, de meeste andere varianten wijken daar in grote of kleinere mate van af en dan gaat het meestal tóch om normaalspoor.
Modelspoor: leuk om eindeloos mee te varieren!  :D
modelspotter
« Reactie #13 Gepost op: 07 May 2007, 10:38:19 »
spoorbreedte van resp. ...
De spoorbreedte is iets anders als spoorwijdte.
Spoorwijdte is de afstand tussen de spoorstaven, spoorbreedte is de afstand hart op hart van de spoorstaven.
Modelspotter
« Reactie #14 Gepost op: 07 May 2007, 13:16:05 »
Dat klopt en werd ook nergens in twijfel getrokken!  :)
Modelspotter
Dan moet je er wel gelijk bij vertellen of de genoemde maten slaan op de spoorbreedte of de spoorwijdte (daar ben ik zelf ook wel nieuwsgierig naar).
