Repareren van gebarsten tandwielen door prutser
Vandaag om 16:03:58
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Tomasso
Vandaag om 16:03:47
Aachenau West door Montanbahn
Vandaag om 16:01:40
Vandaag om 16:01:20
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door Ronald A.
Vandaag om 15:50:21
Vandaag om 15:46:32
Vandaag om 15:29:54
Once upon a time... door prutser
Vandaag om 15:21:12
Vandaag om 15:12:58
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 15:08:16
PB models: koplopers (voorbespreking) door Martijn193
Vandaag om 15:02:37
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
Auteur Topic: Voortgangstopic beginnersbaan  (gelezen 45267 keer)
joop100
Re:Voortgangstopic beginnersbaan
« Reactie #75 Gepost op: 28 June 2012, 19:38:32 »
Sparrow,
De muren insmeren met voegpasta van Anita (te koop in Houten)
dan sla je twee vliegen in een klap, je hebt een mooie voeg en de plastic look is verdwenen,
Daarna kan je nog extra vervuilen.
mvg Joop
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #76 Gepost op: 28 June 2012, 19:40:55 »
Sorry, ik was niet helemaal duidelijk, ik bedoelk het rode dakstuk.
Wat je eens kan proberen is eerst alleen de voegen te vullen en dan heel subtiel drybrushen. Eventueel meerdere lagen tot het helemaal naar je zin is.
Misschien dat anderen ook nog tips hebben want ik heb er ook nog weinig ervaring in.
Sparrow
    • Treinen Fotografie
« Reactie #77 Gepost op: 28 June 2012, 19:56:50 »
Ok, maar in het dak zitten geen voegen, dus wat bedoel je precies? En subtieler drybrushen, doe je dat met nog minder verf? Of is het handiger om de verf ietsje te verdunnen? Want ook met heel weinig verf heb je toch, waar je begint komt meer verf dan er omheen. Mss dat de verf iets verdunnen beter werkt?
Sparrow,
mvg Joop
Dank je, ben wel van plan langs die kraam te gaan en mss wat voegenpasta mee te nemen, maar op zich vind ik het voegen met acrylverf ook mooi.
Maar jij zegt dat die voegenpasta ook wat doet voor het gladde gedeelte van het plastic? Dat poets je toch weg na het voegen? Wat heeft die anita voegenpasta nog voor effect wat acrylverf niet heeft?
« Laatst bewerkt op: 28 June 2012, 19:58:54 door Sparrow »
joop100
« Reactie #78 Gepost op: 28 June 2012, 20:01:40 »
Sparrow,
Zoals de naam al aangeeft is het voegenpasta.
Als je het op een vlak stuk doet en je veegt voorzichtig (ik doe dat met een kwast) dan blijft er toch genoeg achter om de plastic look te laten verdwijnen.
Ook hier geld proberen en doen en weer proberen en doen net zolang tot het naar het zin is.
mvg Joop
Sparrow
« Reactie #79 Gepost op: 28 June 2012, 20:03:41 »
Ok, ik vraag me af in welke zin dat anders is dan bij acrylverf, maar mss neem ik wat mee om te proberen ;) Jij haalt na het voegen de overtollige verf weg met een kwast? ik doe dat met papier, maar ook dan blijft er nog een dun laagje zitten.
« Laatst bewerkt op: 28 June 2012, 20:10:43 door Sparrow »
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #80 Gepost op: 28 June 2012, 20:13:19 »
Ik heb niet goed opgelet, het gaat over het dat. Met een half oog dacht ik dat het een muur was :)
Wat je ook kan doen is even bij bv Wentink langs gaan, een potje humbroll enamel verf kopen, deze (sterk) verdunnen met terpentine/wasbenzine en daarmee voegen. Mijn ervaring is dat de plastic look dan ook gelijk afneemt.
Zie hier het verschil:
In dit voorbeeld is er verder niks weggeveegd met een kwast/papiertje oid, de verf loopt nl gelijk in de voegen.
Sparrow
« Reactie #81 Gepost op: 28 June 2012, 21:08:58 »
ok, dat ziet er mooi uit! op zich is voegen nieg zo t probleem, meer de andere stukken plastic. behandel je die ook met die humbroll enamelverf? en hecht dat wel op het gladde plastic?
Sparrow
« Reactie #82 Gepost op: 29 June 2012, 21:59:21 »
Ik heb vandaag een potje enamel verf gekocht, binnenkort maar eens proberen. Ik wou de verf van de proefstukjes halen om het opnieuw te doen, maar de verf kreeg ik niet goed meer uit de voegen. Mss met een mesje ofzo proberen. De rest wou er wel af. Heb uiteindelijk terpentine gebruikt, maar daardoor is het plastic ook matter geworden, maar ik weet niet of ik dit nou zo mooi vind, je kan het op de foto wel een beetje zien, de verf is van het dak af, maar het plastic is mat, geldt ook voor het gele gedeelte, maar is op de foto lastiger te zien:
het plastic is als t ware wit uitgeslagen.
« Laatst bewerkt op: 29 June 2012, 22:06:55 door Sparrow »
Sparrow
« Reactie #83 Gepost op: 10 July 2012, 21:06:12 »
Even een update tussendoor.
Zaterdag in Houten geweest en veel aankopen gedaan plus nog wat marktplaatsaanwinsten.
Ben me aan het verdiepen in kitbashen en zelfbouw.
Ben laatste dagen bezig om mn Pola kerkje te schilderen, vooral heel veel experimenteren met technieken en materialen.
Aardige partij rails bijeengekocht en er is nu 1 deel van mn baan die ik al wel weet. Ik wil een rangeerterrein maken met 6 sporen naast elkaar zodat ik alle treinen die ik nu heb daar kwijt kan. Mss komt er dan nog een zelfbouwloods overheen om ze tegen stof te beschermen. Maar ik heb dan dus 5 wissels nodig, in dit geval WR. Ik heb er 3 maar die heb ik mss voor de rest van de baan nodig (die ligt nog niet vast), dus ben hard op zoek naar meerdere WR of desnoods WL.
Sparrow
« Reactie #84 Gepost op: 10 July 2012, 22:01:55 »
Even in anyrail bezig geweest met mn rangeerterrein en al weer een boel geleerd. in ieder geval dat je niet 5 linker of rechter wissels nodig hebt, maar 1 L en 4 R of andersom. Daarnaast wordt dit een veel te lang traject. Ik wou dit op de korte kant van mn baan (2m20 bij 1m40) doen, maar dat gaat denk ik niet passen en omgedraaid neemt t bijna mn hele baan in beslag. Eens proberen met andere wissels.
http://img546.imageshack.us/img546/8489/naamloosii.jpg
« Laatst bewerkt op: 10 July 2012, 22:06:42 door Sparrow »
Sparrow
« Reactie #85 Gepost op: 10 July 2012, 22:19:22 »
Nog even geknutseld en kan het beter zo doen, 1 spoor extra en minder lengte en is ook een mooi plan voor een groot centraal station als je hem aan de andere kant weer bij elkaar brengt.
http://img685.imageshack.us/img685/446/naamloos2r.jpg
Sparrow
« Reactie #86 Gepost op: 10 July 2012, 22:33:48 »
Daar zij we nog een keer. Ik heb zitten meten en als ik het opstel zoals hierboven past het al niet, en om de lange treinen kwijt te kunnen moeten er nog meerdere rechte delen aan vast dus dat is geen optie. Heb dus besloten om er een loc-rangeer van te maken waar dus alleen de locs komen te staan zonder wagons. Dat is wel wat minder handig, moet ik de wagons apart van de baan bewaren, maar dan past het wel. Er kan dan zelfs nog 1 sectie rechte rails af en dan past het perfect en ik heb nog ruimte voor een extra loc. Daarnaast kunnen er ook meerdere locs op 1 rail staan natuurlijk.
Dit wordt dan het rangeerterrein met bovenaan de verbinding met de rest van de baan, die nog niet bestaat, ook niet digitaal ;D
« Laatst bewerkt op: 10 July 2012, 22:56:14 door Sparrow »
santerdam
« Reactie #87 Gepost op: 10 July 2012, 22:55:06 »
Die vier spoortjes, die bestaat uit 1 stukje rechte rails, zijn te kort. Menige locomotief zal met de buffers en bufferbalk te dicht op de wissel staan en daarmee de doorgang op de wissel vanaf het andere spoor blokkeren. In spoortermen kun je even zoeken naar 'vrijbalk'.
Sander
Sparrow
« Reactie #88 Gepost op: 10 July 2012, 23:01:30 »
Sander
Bedankt voor het meedenken, je hebt gelijk dat dit wel krap is, een lange loc als die van de ICE gaat net niet passen als de neus tot aan het eind van het spoor reikt. Als de wielen tot aan het eind reiken past het wss wel. Ik wil aan de uiteindes railstops neerzetten, weet niet hoever de loc dan komt. Maar anders zet ik gewoon de kortere locs op de uiteindes zoals de NS 6485.
santerdam
« Reactie #89 Gepost op: 10 July 2012, 23:06:50 »
.... gaat net niet passen als de neus tot aan het eind van het spoor reikt. Als de wielen tot aan het eind reiken past het wss wel. Ik wil aan de uiteindes railstops neerzetten ....
Hier bestaat maar één woord voor : "geknoei".
Sander
