Tram groefrail
om 14:10:41
Blausee-Mitholz
om 13:49:46
Luc2000
om 13:47:40
Tomasso
om 13:46:48
om 13:30:04
om 13:14:57
om 13:09:13
om 12:46:08
om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen
om 12:24:52
MoBaBro.de
Marco1044
om 12:06:42
om 12:05:51
Erwin 054
om 11:28:06
om 11:10:04
om 11:04:50
om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen
Wil uit ZO drenthe
om 10:23:08
om 09:57:19
om 09:54:02
om 08:44:56
om 07:40:23
Les Billards du Vivarais
13 January 2026, 22:52:12
gtw6016
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
Tramrail geometrie
13 January 2026, 21:41:26
Bahn-AG
13 January 2026, 21:34:11
Rail away
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616
13 January 2026, 21:10:50
Update: baan in de tropen
Arjen52
13 January 2026, 20:29:17
Slijptrein
13 January 2026, 19:31:40
Voortgangstopic beginnersbaan
Topic: Voortgangstopic beginnersbaan (gelezen 45217 keer)
Sparrow
Re:Voortgangstopic beginnersbaan
Reactie #90 Gepost op:
10 July 2012, 23:17:11 »
ok.....
Ik zeg dat alleen de heel lange locs daar niet passen, maar ik heb amper van zulke lange locs dus die kunnen dan op een ander spoor en de kleinere kunnen aan de zijkant. De lange locs passen mss zelfs ook op de zijkanten, maar dat hangt af van hoever de loc komt als er een stop aan het uiteinde van de rails zit.
Laatst bewerkt op: 11 July 2012, 01:07:00 door Sparrow
Treinen Fotografie:
http://www.flickr.com/photos/84965309@N08/
Reactie #91 Gepost op:
11 July 2012, 10:20:14 »
Probeer eens of het anders kan. Je gaat in de huidige situatie eerst de boog van 90 graden door wat ten koste gaat van de lengte van je opstelsporen.
Als je nu zo ver mogelijk links bovenin begint met een paar rechterwissels en vanaf daar begint met je opstelsporen. Dan zullen ze voor een deel ook in een boog liggen maar als je de sporen `schuin` legt heb je zeker weten meer lengte.
(met schuin bedoel ik dus van linksboven naar rechtsonder)
Het kan nog anders, maar dan ook helemaal anders. Je kunt je opstelsporen ook diagonaal over je tafels laten lopen en dat levert veel lengte op bij een kleine tafel.
Direct na een boog ga je met een wissel naar binnen toe en trekt een spoor diagonaal naar de andere kant, waar het weer uitkomt VOOR de boog. Daar tussen frot je het een en ander aan zijsporen en wat scenery.
Misschien heb ik het al eens eerder gezegd, maar zeker op een niet al te grote baan is gewoon beginnen met het leggen van spoor (niet direct vast) vaak gewoon het beste. Je ziet direct wat voor gevolgen je handelingen heeft (of het mooi is of dat je genoeg ruimte hebt etc) en bij een digitaal baanplan is dat toch minder.
Sparrow
Reactie #92 Gepost op:
11 July 2012, 15:59:03 »
Hey, bedankt voor je suggesties, had ik nog niet aan gedacht! Vind het alleen jammer dat ik dan op de lange kant van de baan ruimte verlies voor de rest van de baan dus ik moet denk ik van het idee af dat de volledige treinen met alle wagons op de opstelsporen moeten passen, dus kies voor alleen de locs of evt. een korte trein zoals een plan V.
Wat betreft je laatste tip ben ik het helemaal met je eens. Ik heb nu een kleine baan en ga wss over een jaartje ofzo verhuizen en krijg dan een grotere baan. Ik ben nu een hoop rails aan het verzamelen, niet precies genoeg voor de baan nu, maar lekker ruim, zodat ik nu lekker kan uitproberen door idd gewoon spoor te gaan leggen en te zien hoe het wordt zonder plan vooraf en dan heb ik alvast een boel rails voor de grote baan waar ik wel eerst een baanplan voor ga maken.
Treinen Fotografie:
Sparrow
Reactie #93 Gepost op:
12 July 2012, 21:07:12 »
Ben op dit moment bezig dit Pola kerkje te verbouwen, mijn eerste kitbash ooit en dus veel uitproberen, maar vind het resultaat na schilderen en voegen al behoorlijk geslaagd! Vooral het baksteengedeelte vind ik qua schilderen erg mooi gelukt.
Oorspronkelijke kerk:
Voor:
En na schilderen en voegen wordt het dan zo:
Alle muren:
Vind de kleuren mooi gelukt, best lastig om van dat plastic geel naar een geloofwaardige baksteenmuur te gaan en ook het voegen zorgde in eerste instantie voor de nodige problemen.
De workspace:
En veel aankopen gedaan de laatste week:
Catalogus van GM&S
2 Holland Scale huisjes voor een klein prijsje via marktplaats, 1 pakhuis en een zadeldakhuisje.
Gebruik ik met name voor het voegen.
Van mn vader overgenomen, had die toevallig gekregen, mooi metalen modelbusje.
Gelukkig eentje te pakken kunnen krijgen, prachtige bus, vind m wel wat klein (laag) ogen naast een 1:87 vrachtwagen.
Startset voor een prachtprijs overgenomen, voor de rails, maar ook voor de prachtige Duitse trein.
2 grote rollen gras, mss niet de mooiste optie, maar een stuk beter dan gewoon groen geschilderd hout wat ik nu nog heb liggen
Ik kan hier mn hele baan mee bedekken als basislaag.
Rechte wissel links van Piko, heggetjes, 10 loofbomen.
Wat gemotoriseerd vervoer.
Nederlandse stijl gebouw.
Resultaat van bezoek aan Anita-kraam, 2 kleuren ballast, wat bruin spul dat ik wil gebruiken om langs de rails te plakken voor wat details en voegenpasta.
Mooie aanwinst, Lima koploper, nieuwere versie met op alle wagons nummers van de klasses en mooiere pantograven. Wel paar lelijke plekjes die hersteld moeten worden.
Plan V in nieuwstaat, digitaal, prachtig ding! Vond die van Roco te duur, van Piko niet mooi genoeg, deze is perfect!
Paar gebouwen, Smarttoren met Car center en een mooi gebouw van Auhagen die mooi gekitbashed kan worden.
En ondertussen al een boel rails verzameld.
Heb nu:
91 recht G231
42 bocht R2
24 bocht R1
8 bocht R9
3 bochtwissels rechts
3 bochtwissels links
3 rechte wissels rechts
3 rechte wissels links
2 dubbele kruiswissels
En voor mn rangeerterrein heb ik nog de volgende wissels besteld:
2 rechte wissels links
2 rechte wissels rechts
1 driewegwissel
Laatst bewerkt op: 12 July 2012, 21:09:06 door Sparrow
Treinen Fotografie:
Sparrow
Reactie #94 Gepost op:
18 July 2012, 01:52:09 »
Vandaag weer aan het voegen geweest, maar bij een ander gebouw met veel kleinere bakstenen en voegen. Dat werkte toch minder goed, totdat ik bedacht dat velen een drupje afwasmiddel toevoegen. De humbroll enamel verf iets verdund met terpentine en een drupje afwasmiddel en wauw, de verf loopt perfect in de voegen, prachtig om te zien, en blijft minder op de stenen liggen, geweldige uitvinding!!
Kreeg nog een pakketje met de wissels voor mn rangeerterrein/opstelsporen:
Treinen Fotografie:
Sparrow
Reactie #95 Gepost op:
18 July 2012, 21:07:12 »
Zo, mijn allereerste bouwproject is klaar! De kerk van Pola veranderen naar Nederlandse stijl, baksteenkleuren met verschillende tinten geven en voegen.
Kerk zoals ie er origineel uitziet:
Originele muurstructuur:
Eindresultaat: Baksteenkleuren na basislaag acrylverf en daarna veel lagen drybrushen. Acrylverf mat gemaakt met matt medium. Voegen met Humbroll enamel verf.
Wat vinden jullie?
Treinen Fotografie:
mekel
Reactie #96 Gepost op:
18 July 2012, 21:08:56 »
Ik vind het prachtig gelukt !!
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #97 Gepost op:
18 July 2012, 21:19:55 »
Zo, dat ziet er even wat beter uit!
Reactie #98 Gepost op:
18 July 2012, 21:23:26 »
Veel beter dan die plastic look!
Mvh Steef
Chris80
Reactie #99 Gepost op:
18 July 2012, 21:25:51 »
Netjes hoor!
Leuke sfeer ook zo met die bus.
Laatst bewerkt op: 18 July 2012, 21:28:58 door Chris80
Bouw Zeedoorn.
Modulebaan.nl L'Esimé
Sparrow
Reactie #100 Gepost op:
18 July 2012, 21:38:02 »
Bedankt allen!
Treinen Fotografie:
joop100
Reactie #101 Gepost op:
19 July 2012, 10:13:28 »
Je leert snel, ziet er goed uit
mvg Joop
Joop Polderbaan
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,41453.0.htm
breedspoor
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,45275.0.html
Fantasie baan in 0e
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,59636.0.html
Sparrow
Reactie #102 Gepost op:
19 July 2012, 23:26:59 »
Bedankt voor de leuke reacties
Treinen Fotografie:
Antal
Reactie #103 Gepost op:
19 July 2012, 23:29:09 »
Ha Sparrow,
Dat ziet er netjes uit en kan makkelijk op een Nederlandse baan!
Ga vooral zo door want dit ziet er top uit. :-)
groetjes,
Antal
Sparrow
Reactie #104 Gepost op:
20 July 2012, 00:06:21 »
tnx again!
Even een klein projectje. Ik wilde beginnen met het aanbrengen van mijn grasrollen, maar vond het toch wel erg onhandig dat ik niet overal goed bij kan op de baan, dus daar heb ik een oplossing voor bedacht.
Heb een klein stukje uitgezaagd en met scharnieren weer vastgezet zodat ik daar tussen kan staan, tis krap maar het past. Nu kan ik makkelijk tot de achterkant komen en is elke plek van de baan van een van de zijkanten bereikbaar. En omdat het baanplan nog niet klaar is heb ik nog de mogelijkheid dit stukje baan te gebruiken door de scharnieren. Mocht ik dat stukje baan gebruiken moet ik wel rekening houden met "opklapbaarheid"
De eerste rol gras ligt nu strak uitgerold met gewichten erop om een beetje plat te worden. Morgen spijker ik die vast met kleine spijkertjes zodat hij zo strak mogelijk komt te liggen. Daarna de overgebleven stukken bekleden met de andere grasrol zodat de hele baan bedekt is als basislaag.
Laatst bewerkt op: 20 July 2012, 00:08:11 door Sparrow
Treinen Fotografie:
