Raadplaatje door hervé
Vandaag om 08:49:07
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Remunj
Vandaag om 08:41:21
Vandaag om 08:38:27
Tram groefrail door tothebeach
Vandaag om 08:34:50
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 05:44:19
13 January 2026, 23:49:18
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Auteur Topic: Voortgangstopic beginnersbaan  (gelezen 44962 keer)
Sparrow
    • Treinen Fotografie
Re:Voortgangstopic beginnersbaan
« Reactie #120 Gepost op: 31 July 2012, 23:35:38 »
Ja, maar ik weet dus niks van electra, ook niet waar ik het voor nodig zou hebben op de baan, dus ja, hoe begin je dat te leren? ;) En zoals gezegd vind ik het wel leuk om een beetje attractieve baan te bouwen nu, anders is het wel kaal allemaal. Als het goed los te weken is ga ik denk ik wel alles ballasten. Moet nog wel uitzoeken hoe ik dat veilig met mn wissels kan doen.
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #121 Gepost op: 02 August 2012, 09:46:31 »
Afhankelijk van waar je woont ben je bij deze van harte bij mij thuis (in Houten) uitgenodigd voor een lesje elektronica :)
Als het niet te ver weg is wil ik ook wel bij je langskomen en je ter plekke op weg helpen.
Peter van der Leek
Sparrow
« Reactie #122 Gepost op: 03 August 2012, 00:26:53 »
Das een mooi aanbod Peter! Mocht ik er mee aan de ging willen zal ik er aan denken, hartelijk dank! :)
Sparrow
« Reactie #123 Gepost op: 04 August 2012, 19:30:13 »
De baan zit nu helemaal in elkaar! Ik had 4 gaten die ik op moest vullen door handmatig rails in te korten. Dat was best een gedoe, goed meten, netjes de railstaven doorsnijden, bijvijlen, zorgen dat beide kanten even lang zijn en dan de railstaven terugduwen en het laatste plastic bielsje gladschuren zodat er een railverbinder oppaste. Voordat ik 4 goed op maat had zijn er wel wat stukjes gesneuveld ;)
Sparrow
« Reactie #124 Gepost op: 08 August 2012, 01:25:39 »
En dit is het baanplan geworden. Hij klopt niet helemaal met de werkelijkheid omdat hij anders niet helemaal uitkomt zoals hij in het echt is, maar gaat om het idee:
En in het echt ziet dat er zo uit:
Wat vinden jullie ervan? Vind hem zelf wel leuk gelukt voor de beschikbare ruimte en vrij dynamisch. Heb het niet van tevoren ontworpen, maar ben gewoon gaan leggen. Het plateau is 2,20 bij 1,40 meter.
« Laatst bewerkt op: 08 August 2012, 01:28:18 door Sparrow »
sander1985
  • Team Mitropa *
    • -- Team Mitropa --
« Reactie #125 Gepost op: 08 August 2012, 09:15:31 »
Liggen in het onderste deel die twee sporen (niet de onderste maar die twee erboven) niet veel te dicht bij elkaar? Het lijkt me dat daar geen twee treinen naast elkaar op passen.
Bouw: OHMB - Krommeveer
Sparrow
« Reactie #126 Gepost op: 08 August 2012, 17:48:33 »
Jawel hoor, past wel. Wil daar zeg maar 2 railsbanen naast elkaar tussen 2 perrons hebben.
sander1985
  • Team Mitropa *
« Reactie #127 Gepost op: 08 August 2012, 18:56:28 »
ok  (y), dan past het in ieder geval maar heel krapjes denk ik, meestal ligt het spoor iets verder uit elkaar.
Sparrow
« Reactie #128 Gepost op: 08 August 2012, 20:20:24 »
Klopt, maar zoals je weet is rails in het echt altijd iets flexibeler dan in een digitaal baanplan dus is de ruimte wat groter en past het precies. Weet niet hoe ik ze verder uit elkaar maar toch nog vlak bij elkaar kan krijgen zonder een groot deel  van het baanplan te wijzigen en een korter rechtstuk voor naast de perrons over te houden. Bij de wissel zelf is het natuurlijk wel krap maar daar kan er toch maar 1 tegelijk langs.
Moet maar ff kijken hoe dit in de praktijk gaat. Zit nog steeds te klooien met het programmeren met de Piko Digi 1. Vind dit niet prettig en denk sowieso dat ik naar een uitgebreidere set moet omdat je met deze maar 4 treinen tegelijk kan besturen en ik heb er nu al meer en het systeem werkt niet prettig. Wil ook mn wissels digitaal maken etc en dan is zo'n afstandsbediening niet prettig.
Wat vinden jullie van het baanplan zelf? Gevarieerd genoeg? Tis maar een oefenbaan voor als het goed is 1 jaar natuurlijk.
« Laatst bewerkt op: 08 August 2012, 20:29:56 door Sparrow »
Hookies
    • De bouw van Hookyville in schaal N (updated 25 januari 2010)
« Reactie #129 Gepost op: 08 August 2012, 20:36:50 »
Volgens mij is het ook wel aan de krappe kant. Het is dat je het onderste van die twee sporen niet recht hebt gelegd, maar scheef, daardoor zou een trein er inderdaad nog kunnen passen. Je opmerking dat rails in het echt flexibeler zijn dan een digitaal baanplan, kan ik beslist niet volgen of beamen.
Sparrow
« Reactie #130 Gepost op: 08 August 2012, 20:51:46 »
Je kan je rails in het echt net ff anders leggen dan wanneer je dit digitaal ontwerpt. Ik heb eerst de rails gelegd en dat komt uit, maar als ik dit nateken met software past t niet helemaal, je rails kan je net ff een paar mm de ene of de andere kant op leggen waardoor dingen net passen die in theorie niet zouden passen.
« Laatst bewerkt op: 08 August 2012, 20:56:39 door Sparrow »
Sparrow
« Reactie #131 Gepost op: 08 August 2012, 21:01:43 »
Ter verduidelijking:
Zo zitten de sporen recht, maar iets naar binnen "gebogen":
Zo iets naar buiten:
En dan passen de treinen:
Of krijg je spanningsverlies als je de rails zo net iets scheef legt (een paar mm) op meerdere plaatsen in de baan? Soms was dat nodig om uit te komen.
Hoe zouden jullie dit anders doen als jullie toch twee sporen dicht naast elkaar zouden willen lopen tussen twee perrons in?
« Laatst bewerkt op: 08 August 2012, 21:05:34 door Sparrow »
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #132 Gepost op: 08 August 2012, 21:17:45 »
Ik zou ze persoonlijk iets verder uit elkaar leggen. Dit kun je doen door een stukje rechte rail na de wissel te leggen. Ik weet niet war piko in het assortiment heeft, maar bij Roco heb je stukjes van 7,6 en 10cm. Zie als voorbeeld een foto van mijn station.
Sparrow
« Reactie #133 Gepost op: 08 August 2012, 21:25:18 »
Das mss wel mooier ja. de rails ligt alleen al recht na de wissel, want het zijn bochtwissels. En als ik rechte wissels ga leggen en dan met bochten ga werken erna houd ik maar zo'n kort recht stuk over, te kort voor de lange treinen.
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #134 Gepost op: 08 August 2012, 21:33:04 »
Je zou de bochtwissel ook in de bocht kunnen leggen, je krijgt dan onderstaand idee:
