Welke central is betrouwbaar? door henk
Vandaag om 19:31:32
Bahnstrecke 5867 door Eric B
Vandaag om 19:29:52
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
Vandaag om 19:28:07
Vandaag om 19:12:16
Brawa 2026 door Arjan6511
Vandaag om 19:12:06
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 18:54:47
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
Vandaag om 18:51:22
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 18:48:10
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
Vandaag om 18:44:28
19 Toen door Keska
Vandaag om 18:42:15
Ontraxs 2026 door Huibert
Vandaag om 18:04:51
US diorama in H0 door gdh
Vandaag om 17:19:28
Vandaag om 17:11:28
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
Vandaag om 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door Ronald69
Vandaag om 16:47:55
Vandaag om 15:50:12
Vandaag om 15:26:14
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Robkop
Vandaag om 15:19:07
Vandaag om 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door stoombr38
Vandaag om 13:36:46
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Hammondman
Vandaag om 13:28:12
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door hmmglaser
Vandaag om 13:11:19
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 13:05:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:43:10
Vandaag om 12:15:18
Vandaag om 11:39:27
W.V. Kalender 2026 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:35:10
Vandaag om 11:24:21
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 11:19:35
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door svries1
Vandaag om 10:54:35
Auteur Topic: Veerwissels  (gelezen 2778 keer)
wimk
    • kusee.nl
Veerwissels
« Gepost op: 12 April 2012, 08:15:41 »
Beste mensen,
Op dit moment ben ik nog druk aan het bouwen aan mijn http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,39186.0.html, maar ik ben al wat bezig met plannen voor een volgende baan. Op die baan komt een stuk enkelspoor (dat in twee richtingen wordt bereden), met daarin een passeerspoor, waar tegemoetkomende treinen elkaar kunnen passeren. Dat passeerspoor wordt altijd in dezelfde richting bereden, dus komend vanaf het enkelspoor ga je altijd het rechter spoor op, en 90 cm verderop gebeurt hetzelfde, maar dan in de andere richting. Inhalen van treinen (dus twee treinen in de zelfde richting) zal niet plaatsvinden.
Vanwege de financiën (wissel zonder aandrijving is goedkoper), het gemak bij aanleg (minder draadjes aan te sluiten) en het gemak in exploitatie (ik hoef geen wissels te bedienen) denk ik aan de vorm van een veerwissel. Dus zo, dat het wissel altijd (tegen de punt in rijdend) naar rechts ligt, maar in de andere richting vanaf het andere spoor wordt opengereden. Daarna moet het uiteraard weer in de ruststand terugkomen. De veerkracht moet zo sterk zijn, dat het wissel terugkomt in de ruststand, maar zo slap zijn, dat het vanaf het andere spoor kan worden opengereden zonder dat lichte wagentjes gaan ontsporen.
Ik rijd normaal met Piko-A rails, schaal h0.
Mijn vraag:
- Kan dat
- Zijn er mensen met ervaring in het openrijden van wissels?
- Hoe maak je zo'n veerwissel?
Ronaldk
Re:Veerwissels
« Reactie #1 Gepost op: 12 April 2012, 08:51:42 »
Hallo Wim,
Dat moet kunnen. Ik rij zelf geen wissels open.Dan zou ik inderdaad "rechtdoor" open rijden en afslaand de vaste stand maken. Verend maken kan vrij eenvoudig.
Nu ken ik de Piko-A wissels niet. Maar bij de Roco-line wissels zit er een klein gaatje in de stelbalk waarmee je een dun staaldraad kan steken en zo de wissel in een vaste stand zetten. Doordat de staaldraad flexibel is zal deze mee veren. Denk dat je in dat soort oplossingen moet gaan kijken.
Groeten Ronald.
Re:Veerwissels
« Reactie #2 Gepost op: 12 April 2012, 09:12:19 »
Goeie kans dat je helemaal niks hoeft te doen. Bij de meeste wissels met handbediening is de aandrijving zo slap dat je het wissel makkelijk kan openrijden. Dus in de vaste stand zetten, en in de andere richting openrijden.
dimo1_dimo1
Re:Veerwissels
« Reactie #3 Gepost op: 12 April 2012, 09:39:48 »
ik weet van de fleischmann profirail wissels en de mehano wissels dat deze gewoon open te rijden zijn.. ik doe eigenlijk niet anders omdat ik het merendeel handmatig moet omzetten.
ik vermoed dat bij alle merken dit mogelijk is, ter voorkoming van schade als een wissel niet is omgezet.
succes!
gr.
Auke
groeten,
Auke
guest7823
Re:Veerwissels
« Reactie #4 Gepost op: 12 April 2012, 10:24:37 »
En bij de HSB (Harz) doen ze het ook, dus het is nog natuurgetrouw ook.
Hendrik Jan
Re:Veerwissels
« Reactie #5 Gepost op: 12 April 2012, 10:35:32 »
Lijkt me een kwestie van uitproberen met de wissels die je al hebt.
Dus over 5 minuten weet je waar je aan toe bent.
Hendrik Jan
-Billy Connolly
wimk
    • kusee.nl
Re:Veerwissels
« Reactie #6 Gepost op: 12 April 2012, 19:30:10 »
Dank voor de snelle antwoorden.
Op mijn kleine baan geprobeerd, heb niet zo beste resultaten. Maar dan rijdt ik duwend een licht wagentje, en dat gaat vaak goed, maar soms ook fout (ontsporing). Het openrijden en weer terugveren lijkt wel goed te gaan. Met getrokken treinen  (en wellicht zwaardere) zal het beter gaan.
Ben nog steeds benieuwd naar ervaringen van anderen.
mijnspoor
    • Station "Kolenmijn" ho
Re:Veerwissels
« Reactie #7 Gepost op: 12 April 2012, 21:13:32 »
Hallo Wim.
In mijn baan liggen ook meerdere wissels op deze manier.Tot nu toe gaat het prima.
Op 1 plaats (keerlus) heb ik de tong wel zogezegd vast gezet. Met een naald, 2 punaises en een flinke dot houtlijm.
De trein moet bij mij namelijk op dat punt bij het binnen rijden van de lus, de andere rijweg nemen als waar die vandaan komt bij het verlaten van de lus. (Moeilijke zin)  ;) Bij het in rijden van de lus rijd deze tegen de punt in.
Het was wel even uit proberen om de juiste spanning in de naald te krijgen, ivm het open rijden en weer dicht kunnen klappen
van de tong.Ik gebruik ook Piko-A rails.
Omdat ik net op die plaats er niet meer van onder bij kan komen om er een schakelaar te zetten heb ik voor deze manier gekozen.
Succes,Marco.
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
Re:Veerwissels
« Reactie #8 Gepost op: 12 April 2012, 21:43:26 »
Ik rij per ongeluk wel eens een wissel open (Fleischmann modelgleis), omdat ik ben vergeten hem om te zetten. In de helft van de gevallen leidt dat tot ontsporing, ook bij locs. Met name bij stoomlocs zit er zo weinig druk op de voorloopwielen, dat die uit de rails geduwd worden. Voor lichte wagonnetjes geldt hetzelfde. Ik zou het niet doen.
tinus
Re:Veerwissels
« Reactie #9 Gepost op: 12 April 2012, 22:04:36 »
Ik heb dit wel eens toegepast bij een roco wissel.
Ik heb hierbij een Marklin wisselveertje aan de trekstang van de tongen vastgemaakt.
Met een klein spijkertje kun je de veer op een afstand vastzetten, waarbij je de spanning op de
veer kunt bepalen.
Plaats je het spijkertje dichter bij de wissel, gaan de tongen met minder spanning om.
Wel zal dan het orginele veertje uit het wissel moeten.
Tinus.
« Laatst bewerkt op: 12 April 2012, 22:24:18 door tinus »
Ernest
Re:Veerwissels
« Reactie #10 Gepost op: 12 April 2012, 22:41:33 »
Ik heb vier wissels aan het einde van twee schaduw stations die altijd maar in één richting worden bereden.
Die heb ik niet voorzien van aandrijvingen; de tongen liggen gewoon los.
Nooit problemen.
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
Re:Veerwissels
« Reactie #11 Gepost op: 13 April 2012, 12:51:53 »
Krijg altijd kortsluiting bij het openrijden, de peco electrofrogs willen dat niet hebben  :'(
Hendrik Jan
Re:Veerwissels
« Reactie #12 Gepost op: 14 April 2012, 08:26:13 »
dat is ergens ook wel logisch ;)
Hendrik Jan
-Billy Connolly
