Vandaag om 02:38:52
Vandaag om 00:32:31
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 23:53:29
17 February 2026, 23:33:12
17 February 2026, 23:17:28
17 February 2026, 23:03:24
17 February 2026, 23:02:46
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:53:49
17 February 2026, 21:52:21
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 19:17:24
17 February 2026, 19:13:40
17 February 2026, 19:13:00
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
17 February 2026, 18:01:26
17 February 2026, 17:48:00
17 February 2026, 17:29:24
Auteur Topic: Worm en wormwielen, technische vragen.  (gelezen 18299 keer)
« Gepost op: 19 April 2007, 14:51:50 »
Hallo allemaal,
Voor een zelfbouw aandrijving heb ik twee wormwielen nodig met een boring van 3mm. Conrad (toch hét adres als het om tandwielen gaat) heeft helaas niet wat ik nodig heb. Wie weet er nog een goed adres waar je als particulier tandwielen kan afnemen in enkele stuks, liefst via internet?
Paul
« Laatst bewerkt op: 28 February 2019, 11:03:31 door Bert van Gelder »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: wormwielen
« Reactie #1 Gepost op: 19 April 2007, 14:56:37 »
GM&S had je zeker al geprobeerd?
Re: wormwielen
« Reactie #2 Gepost op: 19 April 2007, 15:02:41 »
Sukkel dat ik ben.....  :-X  Nee, dat had ik niet. Ligt toch wel voor de hand, ga ik gelijk even achteraan!
Bedankt!
Paul
« Laatst bewerkt op: 28 February 2019, 10:24:07 door Bert van Gelder »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: wormwielen
« Reactie #3 Gepost op: 19 April 2007, 16:03:40 »
succes!  ;)
Re: wormwielen
« Reactie #4 Gepost op: 19 April 2007, 19:17:38 »
Paul,
wat zoek je eigenlijk (ja, een wormwiel, dat is duidelijk ;D), maar wat voor afmetingen, overzetverhouding? Misschien heb ik iets liggen.
M-R-co
  • Nieuwe gebruiker
Re: wormwielen
« Reactie #5 Gepost op: 19 April 2007, 19:25:46 »
Klaas,
En niet te vergeten de modulus!
Overbrengverhouding is niet van belang bij een wormwiel, aantal tanden van een wormwiel is oneindig.
Marco
IB, DB rond 1960-1970, baan in opbouw.
Re: wormwielen
« Reactie #6 Gepost op: 19 April 2007, 19:54:41 »
Marijn
  • Grote treintjes monteur
Re: wormwielen
« Reactie #7 Gepost op: 19 April 2007, 20:34:26 »
Volgens mij heeft een wormwiel slechts een tand, met een vooraf bepaalde lengte, die in een spiraal om een cilinder is gelegd  ;D
M-R-co
  • Nieuwe gebruiker
Re: wormwielen
« Reactie #8 Gepost op: 19 April 2007, 20:38:38 »
Klaas,
Een wormwiel is een tandwiel met een oneindige straal, derhalve is het aantal tanden dus ook oneindig. (2*Pi*r=n * m; r=straal cirkel, n=aantal tanden, m=modulus)
Bepalend voor de overbrengverhouding is in dit geval dus de spoed van het wormwiel en het aantal omwentelingen per tijdseenheid.
Citaat Wikipedia:
"Worm en wormwiel
Een worm en wormwiel is een tweetal tandwielen. Wordt de worm aangedreven, dan zal het wormwiel traag draaien (één tand per omwenteling van de worm), maar met een hoog koppel. Afhankelijk van de hoek waaronder de tanden staan kan het systeem omgekeerd echter niet in beweging gekregen worden, alleen een heel schuin wormwiel kan met enige moeite in beweging gebracht worden. Wordt een dergelijk systeem bijv. gebruikt bij garagepoorten, waarbij de motor verbonden is met de worm, en de poort met het wormwiel, zal de poort niet naar beneden gaan wanneer de motor uitslaat."
Belangrijk voor een goede afwenteling van tandwielen is de modulus van de tandwielen, die moet voor beide tandwielen gelijk zijn. Anders kunnen er problemen optreden met de afwikkeling, waardoor o.a. tanden kunnen afbreken, met alle gevolgen vandien.
Marco
  • Spaar ze allemaal.
Re: wormwielen
« Reactie #9 Gepost op: 19 April 2007, 21:08:39 »
Een wormwiel heeft dus niet een of twee tanden maar is enkel of dubbelgangig.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: wormwielen
« Reactie #10 Gepost op: 19 April 2007, 21:10:04 »
nee, das een worm. Een wormwiel is het tandwiel waar de worm tegenaan rammelt. (in feite een gewoon tandwiel dus, maar vaak wel met schuine vertanding zodat de worm er soepeler doorheen loopt)
Re: wormwielen
« Reactie #11 Gepost op: 19 April 2007, 21:15:36 »
Klopt, ik maak deze fout elke keer opnieuw ik bedoel dus worm. ::), en als ik wormwiel lees denk ik aan een worm en ik leer dit maar niet af. :-|
« Laatst bewerkt op: 19 April 2007, 21:18:44 door prutser »
Marijn
Re: wormwielen
« Reactie #12 Gepost op: 19 April 2007, 21:25:33 »
Hmmm dat heb ik dus blijkbaar ook.
Re: wormwielen
« Reactie #13 Gepost op: 19 April 2007, 21:35:10 »
Klaas,
Gaat het hier ook niet over een worm? Een wormwiel heeft wel degelijk een bepaald aantal tanden anders kan je nooit de overbrengingsverhouding bepalen.
Re: wormwielen
« Reactie #14 Gepost op: 19 April 2007, 21:54:17 »
Jaja, daar was ik al bange veur. De steeds weer voorkomende verwarring tussen worm en wormwiel.
Marco, niet rottig bedoeld, maar je verhaal over de oneindige straal slaat nergens op. Als je een worm één omwenteling draait schuift de spiraal 1 gang op, dus kun je een worm beschouwen als een tandwiel met 1 tand.
Echter, dit geldt alleen voor een enkelgangige worm.
Als je het plaatje goed bekijkt zie je dat de worm daar 2-gangig is, dus 2 spiralen. Dus bij 1 omwenteling schuift het spiraalpatroon 2 stappen op. Het wormwiel heeft 20 tanden. De overbrenging van deze set is dus 2:20, dat is hetzelfde als 1:10.
De modul is 0,5mm, dus de steekcirkel van het wormwiel is 10mm. En van deze sets heb ik er een paar over die Paul mag hebben als hij ze gebruiken kan.
