Vandaag om 02:38:52
Vandaag om 00:32:31
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 23:53:29
17 February 2026, 23:33:12
17 February 2026, 23:17:28
17 February 2026, 23:03:24
17 February 2026, 23:02:46
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:53:49
17 February 2026, 21:52:21
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 19:17:24
17 February 2026, 19:13:40
17 February 2026, 19:13:00
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
17 February 2026, 18:01:26
17 February 2026, 17:48:00
17 February 2026, 17:29:24
Auteur Topic: Worm en wormwielen, technische vragen.  (gelezen 18297 keer)
Re: Worm en wormwielen, technische vragen.
« Reactie #30 Gepost op: 01 March 2019, 13:18:42 »
Ja hoor, maar dat verklap ik niet.  :angel:
« Reactie #31 Gepost op: 01 March 2019, 18:24:55 »
Ik heb de REGEL_VAN_KLAAS al vaak gebruikt.
Stond ooit in RailMagazine, meen ik.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
« Reactie #32 Gepost op: 01 March 2019, 21:17:40 »
Dat hele verhaal heb ik inderdaad in Railmagazine beschreven. Kwam op het idee door de verbouwing van mijn Hippel waar ik een extra tandwielset in had gebouwd omdat dat ding af fabriek veel te hard reed. Volgens mij hebben ze dat verhaal bij Roco ook gelezen want de latere versie van de Hippel rijdt een stuk langzamer.
En de kennis voor dat alles heb ik uit de bibliotheek gehaald, daar hebben ze boeken, ja, die bestaan nog steeds.
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #33 Gepost op: 01 March 2019, 23:50:35 »
Het is heel jammer dat dat plaatje van die gelinkte website van zo'n ongelooflijk slechte kwaliteit is en de afkortingen er op moeilijk te lezen is. Begrijp niet helemaal waarom de auteur van die pagina niet een nieuw plaatje getekend heeft, want zo heb ik aan die webpagina niet zo veel.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #34 Gepost op: 04 March 2019, 21:00:20 »
Misschien een domme vraag, maar wat is nu de Moduul.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
« Reactie #35 Gepost op: 04 March 2019, 21:16:33 »
De moduul is de diameter van de steekcirkel gedeeld door het aantal tanden.
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #36 Gepost op: 05 March 2019, 06:16:11 »
Ehm, als ik de worm op de as van de motor zet maakt dan de richting uit ??? met het wormwiel op de as van de wielen.
gr Joke (die toevallig haar eerste aandruiving bouwt)
gvandersel
« Reactie #37 Gepost op: 05 March 2019, 06:41:56 »
Ik bedoel eigenlijk wat betekend de moduul. Dus bv kleine moduul dan wiel en worm niet zo diep in elkaar.
@joke
Zover ik wormen ken zijn ze allemaal rechtsdraaiend. Dus hoe je ze op de as monteert maakt niet uit.
Gerard van der Sel.
VictorPM
« Reactie #38 Gepost op: 05 March 2019, 12:38:14 »
De moduul is een grootte-factor, het bepaalt de grootte van de tanden. Meer of minder diep in elkaar heeft niet veel met de moduul te maken... de tanden moeten zover in elkaar zitten dat de steekcirkels elkaar precies raken.
« Reactie #39 Gepost op: 05 March 2019, 13:25:43 »
De moduul is een rekenmaat. Je zou de tandafstand hart-op-hart gemeten langs de steekcirkel kunnen aangeven maar dat is onpraktisch. Het meten van de buitendiameter is makkelijker dan het meten van de omtrek van een cirkel.
Verder helpt de moduul bij het bepalen van de asafstand.
Voorbeeld: je hebt een tandwiel met 12 tanden en een tandwiel met 20 tanden die tegen elkaar lopen. de moduul is 0,4 mm.
De diameters van de steekcirkels zijn dan resp. 4,8 en 8 mm. Opgeteld 12,8 mm. Delen door 2 geeft 6,4 mm. Dat is dan de asafstand
gvandersel
« Reactie #40 Gepost op: 05 March 2019, 13:44:13 »
Bedankt beide. Kijken of ik er met mijn worm en wormwiel wat mee kan om deze beter af te stellen.
Gerard van der Sel.
« Reactie #41 Gepost op: 05 March 2019, 19:17:43 »
Gerard van der Sel.
Gerard, ik ga ervan uit dat je een motor met worm wil bevestigen. Voor een goede afstand tussen worm en wormwiel kun je hiertussen een stukje keukenrol aanbrengen waarna je de motor met 2-componentenlijm kunt fixeren. SB Modellbau hanteert de methode om een 0,2 of 0,3 mm koperdraadje om de worm te wikkelen en deze na uitharding weer te verwijderen. De laatste methode werkt goed bij M0,4 en M0,5; bij een kleinere module wordt het kritischer.
Ik ben overigens ook linksdraaiende wormen tegengekomen.
Rob
gvandersel
« Reactie #42 Gepost op: 06 March 2019, 09:55:43 »
Het is niet zo'n geavanceerde constructie. Ik wil eigenlijk gewoon weten of ik ze niet te los/strak heb zitten.
Hier de opstelling:
Worm inderdaad op de verlegde as van de stappenmotor, terwijl het wormwiel de brug van een draaischijf aandrijft.
Het is allemaal wat krap daar in het hoekje door de servo's van de wisselsen de terugmelder.
Gerard van der Sel.
PS: De worm en wormwiel komen uit een set van € 7,00 van Conrad.nl
  • Eton Wick, UK
« Reactie #43 Gepost op: 06 March 2019, 10:27:46 »
Ik begrijp hoe je de moduul van een tandrad kan berekenen. Maar hoe bereken je de moduul van een worm?
« Reactie #44 Gepost op: 06 March 2019, 10:33:09 »
Meet de onderlinge afstand van de gangen en deel door pi.
