Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door hette
Vandaag om 09:49:26
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Vandaag om 09:41:34
Vandaag om 09:36:38
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 09:35:38
Vandaag om 09:22:55
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door R1954
Vandaag om 09:18:17
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Vandaag om 08:30:46
Vandaag om 08:11:35
Vandaag om 07:45:23
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 07:17:07
Vandaag om 06:18:24
Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:37:38
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
Auteur Topic: Marklin, 3389, motorpost, HO, Zoemende motorpost  (gelezen 9610 keer)
obicham
« Gepost op: 27 June 2006, 22:53:55 »
Vanavond mijn motorpostje digitaal gemaakt  treintje reed maar had problemen met de verlichting.
Verlichtingsproblemen redelijk opgelost, , knipperen nog een beetje.(condensatortje plaatsen )
Nou rijdt het kreng niet meer en staat alleen maar te zoemen, decoder of is het de motor ??
Decoder is een uhlenbrock 67200
zoemen : check de solderingen , koolborstels , spanningsafname en hoop dat decoder niet kapot is (veldspoelaansturing).
« Laatst bewerkt op: 02 July 2006, 10:05:55 door obicham »
Hub
Re: zoemende marklin motorpost 3389
« Reactie #1 Gepost op: 27 June 2006, 23:26:25 »
Het knipperen kun je niet even oplossen door er een condensatortje te plaatsen. Het lampje zit tussen de functieuitgang en massa.
Robbert
« Reactie #2 Gepost op: 28 June 2006, 08:32:51 »
hoi,
de mijne is ook digitaal en knipperd ook! mijn moterpost rijdt wel maar het zoemende geluid krijg ik er niet uit! het is vrij hard! ik weet niet
of je het eruit kan krijgen?
robbert  ::)
Rene_H
« Reactie #3 Gepost op: 28 June 2006, 08:39:56 »
Vind het allang knap dat jullie de verlichting werkend hebben gekregen (ook al knippert hij), bij mij is het net anders om...hij rijdt maar de verlichting.....helaas....vrees zelf dat ze het niet overleeft hebben.
Volgens mij zoemt hij niet  :-|
Als iemand een schema, inclusief vermelding weerstanden  enzo heeft voor de aansluiting dan hou ik mij aanbevolen.
Groetjes,
René
« Laatst bewerkt op: 28 June 2006, 08:42:09 door Rene H(0) »
« Reactie #4 Gepost op: 28 June 2006, 09:16:55 »
Obicham,
was je niet tevreden met de antwoorden op het MSM forum? ;D
ronnie
« Reactie #5 Gepost op: 28 June 2006, 11:11:09 »
zijn het 2 rail of 3 rail motorposten?
Welk merk?
Hub
« Reactie #6 Gepost op: 28 June 2006, 11:25:11 »
Welk merk?
Er staat zoemende marklin motorpost 3389
Rene_H
« Reactie #7 Gepost op: 28 June 2006, 11:40:57 »
Marklin - 3rail
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
« Reactie #8 Gepost op: 28 June 2006, 13:30:04 »
Voor het tekening & schema ga je bij  Märklin service kijken en dan doorscrollen tot 3389.
Het is volgens mij een veredelde Delta uitvoering met nog steeds een veldspoel. De herrie die het ding maakt is wel extreem vergeleken met de meeste andere (ook oudere) Märklin lok's
De mijne krijgt een upgrade met 60760 en dan schakel ik met de F3 de binnenverlichting.
De oude decoder stop ik dan in een oudere lok waar ombouwset 60760 niet voor gebruikt kan worden.
De groeten van Rob
Hub
« Reactie #9 Gepost op: 28 June 2006, 15:54:06 »
Je kunt de verlichting ook aansluiten tussen de functie-uitgangen en de Lissy aansluiting 1 (+20V) niet via het lokchassis maar geïsoleerd. Bij LED verlichting een voorschakelweerstand in serie.
Het zoemen: verlaag CV53 (default=150) eens naar b.v. 60.
En condensator weghalen.
Rene_H
« Reactie #10 Gepost op: 28 June 2006, 16:15:48 »
@robkop:Dat schema bedoelde ik niet  :D
Ik heb mijn motorpost van analoog naar dcc digitaal omgebouwd.
Inclusief een nieuw veldspoel en een lenz gold decoder.
En ik ben nog opzoek naar de voorschakelweerstand welke ik moet gebruiken voor de lampjes.
En mijn vraag was of daar iemand een aansluitschema voor had.
En wat er met dat printplaatje met de smdledjes moet gebeuren.
Groetjes,
René
« Laatst bewerkt op: 28 June 2006, 16:19:30 door Rene H(0) »
wisselstromer
« Reactie #11 Gepost op: 28 June 2006, 17:44:23 »
Rene , Geef mij je mail adres.
Ik heb heel ombouwverhaal voor de Mp naar 2 rail met alles erop en eraan.
Gr.Patrick
obicham
« Reactie #12 Gepost op: 28 June 2006, 19:53:33 »
Obicham,
OO jawel hoor , maar gisteravond waren er nog niet veel antwoorden.
2 fora weten meer dan 1 he :-)
Decoder is niet kapot gelukkig , slecht kontakt met koolborstel.
Kwamen we achter in de winkel.
Maar goed lopen nog steeds niet .rijdt wel, rijdt NIET, rijdt wel.
We gokken dat de problemen komen door de standaard instellingen
Treintje wordt in de winkel nagekeken en ingesteld.
Hoop dan een goeie MP te hebben
Ben er wel achter dat je de handleiding niet moet volgen over het onderwerp verlichting , Kost je de ledjes.
De oranje draden gewoon op de originele plek laten zitten en ook de diodes laten zitten. Dan een verbinding maken tussen de massa en de aansluiting van de diodes.
Heb geen weerstanden gezien , ook niet echt gezocht trouwens
« Laatst bewerkt op: 28 June 2006, 20:07:14 door obicham »
Rene_H
« Reactie #13 Gepost op: 29 June 2006, 13:15:59 »
Hoi Patrick,
Ik heb je een persoonlijkbericht gestuurd.
Groetjes,
René
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
Re: Marklin, 3389, motorpost, HO, Zoemende motorpost
« Reactie #14 Gepost op: 08 July 2006, 23:18:44 »
ik heb nog een idee waardoor het zou kunnen komen, als het nog niet is opgelost, misschien dat er in de tandwielkast een tandwiel is waarvan een tandje is afgebroken, als dat nou net hoog staat waardoor hij een ander tandwiel zou moeten grijpen, dan grijpt ie mis, heb ik gehad met mijn bestuurbare auto. zoemen komt dan doordat de motor wel draait, maar geen grip heeft ;)
Railion 6513
Tischbahning.de
