hette
om 09:49:26
VulcanRaven
om 09:44:48
om 09:41:34
om 09:36:38
om 09:35:38
om 09:22:55
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute?
om 09:18:17
om 09:14:07
om 09:09:48
stootblok
om 09:02:17
om 08:30:46
om 08:11:35
om 07:45:23
Erwin 054
om 07:17:07
Ronald A.
om 06:18:24
Pukkie
om 04:33:24
Les Billards du Vivarais
JeanR
14 January 2026, 23:37:38
Tram groefrail
14 January 2026, 23:03:56
eitreb
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 21:38:18
mamory
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
Maartenw
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
Frans loodsje et cetera
Noordernet
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
Marklin, 3389, motorpost, HO, Zoemende motorpost
Topic: Marklin, 3389, motorpost, HO, Zoemende motorpost (gelezen 9611 keer)
obicham
Re: Marklin, 3389, motorpost, HO, Zoemende motorpost
Reactie #15 Gepost op:
10 May 2008, 18:34:01 »
Geloof het of niet maar sinds vandaag lopt mijn motorpostje.
esu magneet met een lokpilot uit de roco 2225 en treintje loopt.
klein probleem :lampjes dood :-( geen idee wat daar is misgegaan , had het printje veranderd voor digital.
Nou gaan we weer eens knutselen aan de roco 2225 zodat deze werkende zwaailichtjes heeft en fatsoenlijk licht.
Florisw
Motorpost problemen
Reactie #16 Gepost op:
09 October 2011, 23:38:52 »
Afgelopen zaterdag op de beurs een tweetal Motorposten gekocht. Allebei technisch niet in orde:
Exemplaar 1 (een bruine Delta uitvoering): Rijdt slechts 1 kant op, want deze wil niet omschakelen. Zou een zn 'electronische omschakeling moeten hebben maar deze werkt niet. Probleem 2: de front en sluitlichten branden gelijkertijd.
Zijn deze problemen op te lossen met een nieuwe delta decoder? Of zit het omschakel relais ergens anders?
Exemplaar 2: 3608: een door Marklin digitaal geleverd model in de grijze digital doos. Verlichting werkt niet analoog. Kan me herinneren dat van fabrieks uit digitale locs hier geen last van zouden moeten hebben. Of vergis ik me?
HenkB
Re:Marklin, 3389, motorpost, HO, Zoemende motorpost
Reactie #17 Gepost op:
10 October 2011, 00:27:46 »
Hallo Floris,
De 3608 heb ik een keer in 2004 gekocht bij M&B in Rotterdam, het was een aanbieding (€ 129,00). Na het testen heb ik toen de volgende opmerkingen erbij gezet: "Het licht flikkert veel minder op de IB, dan op de MS. De loc kruipt niet. Analoog rijdt de loc niet snel en schokt, verlichting werkt niet en bij omschakeling moet de loc helemaal stilstaan, anders springt hij vooruit".
Henk B
Florisw
Reactie #18 Gepost op:
10 October 2011, 10:28:47 »
Ik ga eens uitzoeken of bij volledig stilstaan de omschakeling wel functioneert. Ben eigenlijk benieuwd of de omschakeling in de Delta module is ingebouwd.
Bij de oude Marklin locomotieven zie je het omschakel relais duidelijk zitten, maar dat is hier niet meer het geval.
Gr Floris
Reactie #19 Gepost op:
10 October 2011, 10:37:59 »
Als er een Delta-decoder inzit, dan neemt die bij analoog gebruik inderdaad de omschakelfunctie voor zijn rekening, inclusief de lichtwisseling. Zo'n decoder kan kapot. Je kunt een andere Delta (of oude C80) zien te scoren, je kunt ook wat meer geld uitgegeven voor een ESU ombouwsetje: magneet met decoder. Rijdt het model ook analoog een stuk beter.
