Vandaag om 12:22:27
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 11:31:33
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Analoog overstap naar digitaal door spoorijzer
Vandaag om 10:53:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 10:12:34
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Pukkie
Vandaag om 09:38:31
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 09:00:23
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:02:49
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
Auteur Topic: Experimenten met scenery  (gelezen 116461 keer)
MarcNL
    • foto's op Imgur
Re: Experimenten met scenery
« Reactie #165 Gepost op: 22 August 2013, 08:20:35 »
kijk eens bij bart ruim je speelgoed op
of inter tojs
die hebben setjes van metaal mecano met asjes wieltjes enz
Wat je tegenwoordig bij bv. Intertoys koopt, is geen echte Meccano.
Een goedkope copie of zo.
Heeft als voordeel dat het goedkoop is, en (waarschijnlijk) metrisch. Veel onderdelen zijn in onze hobby wel bruikbaar voor een of ander.
De echte Meccano is volgens het Engelse maatsysteem. Op zich hoeft dit geen nadeel te zijn, soms moet je een onderdeeltje wat "verbouwen".
Assortiment verschillende onderdelen is wel veel groter. Meccano is hier en daar nog wel verkrijgbaar, maar niet bepaald goedkoop. Zie bv. de site van het Meccano Gilde.
Vroegere "imitaties" van Meccano waren oa. Märklin (zelfde maatsysteem als Meccano), en Temsi (metrisch, zie je nog wel eens op beurzen).
Nu maar weer on-topic...
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #166 Gepost op: 22 August 2013, 09:35:31 »
Verhelderend verhaal over namaak. Heeft er niemand een asje liggen en kan/wil dit even opmeten. Uitkomst hier posten  is voldoende.
Motor van
GM&S ken ik. Deze moet vertikaal onder de baan. Hier heb ik geen ruimte voor. Dus ik moet de hoek om en wil bovendien een stappenmotor gaan gebruiken. Heb ik minder sensoren nodig.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #167 Gepost op: 22 August 2013, 11:11:59 »
Zie deze pagina:
http://www.girdersandgears.com/meccano.html
Een origineel Meccano asje is dus (theoretisch) 4,04 mm in diameter.
In de praktijk krijg je die niet zonder meer in een (metrische) bus van 4 mm (is mijn eigen ervaring).
Die bus zul je dan iets moeten ruimen.
Maar misschien is het toch gewoon een 4 mm asje?
« Laatst bewerkt op: 22 August 2013, 13:00:00 door MarcNL »
gvandersel
« Reactie #168 Gepost op: 22 August 2013, 13:53:32 »
Ga de site eens rustig doorlezen. 4,04 is ongeveer 4mm. De mecano as past er normaal in, dus deze iets ruimer.
Gerard van der Sel.
« Laatst bewerkt op: 22 August 2013, 13:56:17 door gvandersel »
gvandersel
« Reactie #169 Gepost op: 29 August 2013, 14:28:07 »
All,
Vakantie gevoel in Holzburg. Even geen foto's van de baan, maar andere zaken.
Leesvoer om te lezen. Alles heeft met vakantie en de site te maken. Gele boeken zijn een toelichting bij de activiteiten in Donsdorf, terwijl het grote boek voor zichzelf spreekt.
Toch nog de gebruikelijk vakantietrein gevonden.
Gerard van der Sel.
« Laatst bewerkt op: 04 September 2013, 10:13:52 door gvandersel »
gvandersel
« Reactie #170 Gepost op: 23 September 2013, 12:51:26 »
Zo, terug van vakantie, op de NMF beurs geweest voor de HCC!m. Tijd voor wat vragen.
Na het doorlezen van het boek "So functioniert das Bahnbetriebswerk" blijf ik met wat vragen zitten. In dit boek worden de processen beschreven die nodig zijn om een stoomloc, dieselloc en eloc te onderhouden. Stoomloc is het meeste, daar daar toch echt het meest voor nodig is. In mijn geplande wende-Bw (ja ook in het boek genoemd) zit ik met de vraag of ik de vlampijpen reinigings-installatie ook moet plaatsen. Dit gebeurt ongeveer een keer in de maand en eigenlijk alleen bij Heimat locs of locs die gerepareerd moeten worden. Heimat locs heb ik niet, Holzburg is geen Heimat, maar kleinere reparaties daar komt een loods voor. Als ik dus consequent ben zou er dus een vlampijpen reinigings-installatie moeten komen Dit betekent een extra spoor op een plaats waar dit, volgens het boek, smerige karwei gedaan kan worden. Of zou ik de installatie weg kunnen laten?
Problemen, problemen.
Gerard van der Sel.
« Laatst bewerkt op: 23 September 2013, 14:20:52 door gvandersel. Reden: Typefoutje hersteld »
De Stoker
  • H0 - TC - Digirails - KL 8.2 1920-1950
« Reactie #171 Gepost op: 23 September 2013, 12:56:46 »
Even een krabbeltje om dit topic te volgen en nog een even na te lezen
« Reactie #172 Gepost op: 23 September 2013, 17:52:21 »
Ik denk dat het plaatsen of weg laten van dit stukje techniek vooral afhangt van je ruimte en hoever het in werkelijkheid gebruikt zou worden in de door jouw getoonde situatie.
Of in hoeverre je tot in details wilt treden op een vaak kleine oppervlakte,ofwel 20 dinge op 10 vierkante cm is ongeloof waardig,dus het hangt denk ik af van hoever je zelf wilt detaileren en of t echt in jouw situatie nodig is geweest.
« Reactie #173 Gepost op: 23 September 2013, 18:13:35 »
Hoi Gerard,
als jouw Bw alleen maar Wende-Bw is, dus in jouw Bw zijn geen lokomotieven gestationeerd, dan hoef je die pijpenblaasinstallatie niet te plaatsen, dat soort karweitjes worden doorgaans in het Heimat-Bw uitgevoerd, daar kan tevens een vervangende lok worden gesteld indien nodig. Bij mijn weten is het reinigen van vlampijpen en -buizen zelden of nooit een karweitje wat acuut moet gebeuren (dus plotseling, buiten de planning om).
Loks die een Wende-Bw bezoeken restaureren daar (dus slakkentrekken, rookkast leegscheppen, kolen/water/zand nemen) en blijven er eventueel overnachten. Misschien een inspectieput om de boel te kunnen controleren en voor kleinere reparaties, that's it well, als je het mij vraagt.
Wat ik me nu alleen begin af te vragen is, of er wel van dat soort "reine Wende Bw's" bestaan (hebben). Ik dacht dat een Heimat-Bw (zoals Lümmeln), dus met 'eigen' lokomotieven, vaak tevens fungeren als Wende-Bw, (zoals Lümmeln voor loks vanuit bijvoorbeeld Hamm en Hannover, die beide plaatsen zijn dan weer Wende-Bw voor Lümmelner loks).
Jan
gvandersel
« Reactie #174 Gepost op: 23 September 2013, 19:37:10 »
Jan,
Een reine "wende-Bw" is voorgekomen. Er worden een paar voorbeelden genoemd. Deze zouden aan het einde van van een lijn in een bergachtig traject liggen. Op dit soort trajecten wordt veel kolen/water verbruikt door het stijgen. Dus aan het einde van de lijn loc draaien, vuur verversen en wegwezen. De machinist en stoker van de laatste trein gingen niet meer terug, maar pas de volgende ochtend. Dus ze moesten ergens slapen. en de loc overnachten. Dit gebeurde dan vaak in de loods waar ook kleine reparaties uitgevoerd konden worden. (Heerlijk zo'n boek met achtergrond info uit de praktijk.) Overigens volgens het boek waren er 4 soorten theoretische  Bw's.  Die inderdaad alle 4 in een fysiek Bw ondergebracht konden zijn.
Gerard van der Sel.
« Reactie #175 Gepost op: 23 September 2013, 20:31:18 »
Hoi Gerard,
dat boek heb ik notabene zelf. Ik moet toch @#&@# eens beter leren lezen. Tijd voor herscholing dus  ;)
Jan
gvandersel
« Reactie #176 Gepost op: 25 September 2013, 16:37:01 »
Verder met het Bw. Eerst schuiven. Nu net met de rails, maar met de bouwpaketten en een sporenplan op papier.
Eerst een lekker compact BW, waarbij alles tussen elkaar is gestopt.
Het spoor naar de vlampijpen reiniging is overal tussen gefrot.
Tweede ontwerp gemaakt, waarbij dit spoor wat meer naar buiten is geplaatst. Kan dan tevens voor wat moeilijkere reparaties gebruikt worden, daar de bokkraan ook over dit spoor gaat.
Wie heeft er een voorkeur?
De ontbrekende zandinstallatie komt tussen de sporen net als de koleninstallatie, waarbij het gebouwtje voor het drogen aan de buitenkant komt.
Gerard van der Sel.
dimo1_dimo1
« Reactie #177 Gepost op: 25 September 2013, 16:42:57 »
Optie 2 lijkt me leuker..  daarbij heb je zicht op de vlammenpijp reiniger
Is het spoor naar de schijf toe niet iets minder scherp te maken?
groeten,
Auke
jerrytrein
« Reactie #178 Gepost op: 25 September 2013, 17:09:35 »
optie 1 is logischer
Als de reparatie uitloopt is de vlampijpreiniging niet meer mogelijk
een extra spoor als in 2 is ook mogelijk
« Reactie #179 Gepost op: 25 September 2013, 17:41:37 »
Zover mijn kennis strekt,zou ik dan ook gaan voor optie 1 evt idd qua sporen iets meer uitgebreid.  (y)
