MiHe
om 16:48:38
om 16:43:35
metpetergaathetbeter
om 16:38:30
om 16:32:52
Modellbahnwagen
om 16:29:38
reinderlf
om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag
Modellbahnwagen
om 16:26:00
om 16:13:17
om 16:13:00
Blausee-Mitholz
om 16:10:03
Petertje
om 16:09:40
B-Models 2026
Treinbestuurder
om 16:07:02
om 16:06:45
om 16:04:17
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
om 15:48:04
om 15:40:34
Stefan88
om 15:18:30
Märklin 4048 Metalen Plan-E Postrijtuig - wielen verwisselbaar voor DC?
om 15:16:21
Lodewickshaven
om 15:12:07
Roco 2025
om 14:46:37
Cegielski
om 14:29:10
Mooi, maar hou je neus dicht…
Robert vh Prutsert
om 14:11:07
om 14:05:07
Arjen52
om 13:58:31
Arlbergbahn.. ?
om 13:43:51
om 13:22:32
om 13:22:02
Vertegenwoordiger Piko in NL
om 12:51:51
Roco 290 digtaliseren
Albert de Heer
om 12:10:45
Traintastic - modelbaan besturingssoftware (gratis en open source)
reinderlf
om 12:06:48
DUTCH IRON WORKS, een Hoogoven module baan in H0
Topic: DUTCH IRON WORKS, een Hoogoven module baan in H0 (gelezen 43070 keer)
Jefftrack
Dutch Iron Works
Re: DUTCH IRON WORKS, een Hoogoven module baan in H0
Reactie #60 Gepost op:
01 March 2014, 19:24:43 »
kuch proest pfffff.......... even een berg stof verwijderen.
Inmiddels weer begonnen met bouwen.....
Onder de naam Dutch Iron Works verzamel ik eigenlijk al mijn projecten die te maken hebben met een hoogoven. Het eerste project was een Diorama voor de BNLS dioramawedstrijd op Eurospoor 2011. Het tweede project staat voor alsnog enkel op papier en is voor de A4 Diorama wedstrijd van Modelspoorwijzer.net.
(foto van het diorama Dutch Iron Works)
Omdat ik naast de diorama’s al lang rondloop met het idee een module baan te gaan bouwen met als thema een hoogoven heb ik nu dit draadje weer opgestart. In dit draadje wil ik al mijn projecten bundelen welke te maken hebben met het tot stand komen van de module baan.
Ik ga beginnen bij het begin en dat wordt een los haven voor de per boot bulk aangeleverde ijzer erts. Naast de mogelijkheid om de erts per boot aan te leveren komen er ook lossporen voor de erts die per spoor worden aangeleverd maar daarover later meer. Het eerste stuk dat ik daarvoor ga bouwen is de grote brug kraan die nodig is om de bulk aangeleverde ijzer erts te lossen. Als basis hiervoor gebruik ik een kit van Walthers uit de Cornerstone series , Bridge Crane kit nr 933-2906. Deze kit spreekt mij erg aan en is in verschillende grote te bouwen (55, 60, 70 en 77.5 cm) Ik heb er voor gekozen om de grootste uitvoering te gaan bouwen en in het begin is het vrij recht toe en recht aan het in elkaar zetten van het bouwpakket. Echter wil ik er wel een paar aanpassingen op maken. Zo wil ik in de kraan zelf een technische ruimte maken voor apparatuur en een personeelsverblijf. Ook wil ik de nodige verlichting aanbrengen.
Ik ben begonnen met het uit de gietbomen halen van de benodigde onderdelen voor de eerste vier grote delen van de kraan. Deze delen zijn opgebouwd uit de zijkanten, spanten, loopbordessen en de kraanrail.
Na dat alle spanten uit de gietbomen zijn gehaald en de braampjes verwijderd worden in elk van de twee staande delen twee gaatjes van 0.5 mm geboord. In de kraan liggen aan beide kanten van de kraan rail loop bordessen. Om deze veiliger te maken zal er aan de open kraan rail kant een hekwerkje worden aangebracht van 0.4 mm draad. Deze draad zal later in een keer door alle spanten worden door getrokken om een mooie strakke reling te krijgen.
Zoals gezegd heb ik er voor gekozen om de langste versie (77.5 cm) te maken. Dit betekent dat alle delen voor de kraan worden gebruikt. De voorkant en de achterkant van de kraan waar de staanders van de brug op komen. Daartussen komen beide tussen stukken waarbij in het achterste tussen stuk een technische ruimte moet komen.
Als alle losse onderdelen in elkaar passen worden deze vastgelijmd en vormt het een stevig geheel, in dit geval de achterste sectie waarbij de plaats van de staanders al goed te zien is.
Na de achterste sectie is de voorste aan de beurt. Deze kenmerkt zich door de schuine kant aan de voorkant en ook op deze sectie is de bevestiging voor de staanders goed te zien.
Op de laatste foto is goed het binnen werk van de kraan te zien en de vrij liggende kraan rail.
In de achterste van de twee tussen delen komt de technische ruimte. Deze komt in de kraan op de spanten te liggen. Hiervoor moeten er drie spanten worden aangepast. Bij een spant word enkel de binnenste delen verwijderd. Terwijl bij de andere twee spanten het bovenste deel wordt verwijderd en enkel de dwars verbinding terug geplaatst wordt.
De zij kanten van het kraan deel samen met de tussen spanten vormen weer een geheel een sectie van de kraan. De achterste van de twee halve spanten kan nog niet worden geplaatst omdat die precies op het punt komt waar twee secties van de kraan samen komen.
Alle spanten van deze sectie waar de technische ruimte in verwerkt wordt naast elkaar:
Aangezien ik ervoor heb gekozen om de twee tussen sectie tegelijk samen te voegen tot een geheel zullen er in totaal 3 van de eerste spanten worden gebruikt. Er zijn dan ook twee afmetingen met zijkanten en tezamen vormen ze een sectie van de kraan, de midden sectie. Het totaal bestaat dan uit drie losse secties die later samen gevoegd zullen worden.
Op de eerste foto zijn duidelijk de halve spanten te zien. Terwijl op de tweede foto de diepte en ruimte goed te zien is waar de technische ruimte wordt geplaatst.
Om een goed beeld te krijgen van de beschikbare ruimte voor de technische ruimte heb ik uit papier een malletje getekend. Op dit malletje heb ik de ruimte aangegeven en de loop bordessen inclusief die naar buiten de constructie komt voor de trap naar beneden.
Ook de verhouding tot een preisertje is goed.
Twee foto’s om een indruk te geven van de grote van het geheel en de plaats van de technische ruimte in het geheel. De delen zijn hier tijdelijk in elkaar gezet. Dit omdat het anders niet meer in de spuit cabine gaat passen.
Omdat ik een idee wilde hebben over de reling die ik wil aanbrengen aan de binnen kant van de loop bordessen aan de kant van de kraanrail heb ik hiervoor een stukje draad door de spanten gevoerd. Op de foto staat de draad niet zo strak als het zou moeten worden maar het geeft wel een mooi beeld van hoe het er uit komt te zien.
Na het uit tekenen van de plannen op een malletje van papier het geheel overgenomen op een stukje styreen plaat van 0.5 mm. De ruimte is iets groter geworden en we hebben de bordessen iets verder door laten lopen na de deur.
Na het uit tekenen op het styreen dit uitgesneden. Daarna het stuk gepast in de kraan en direct ook op de onderkant aangegeven waar de spanten van de kraan lopen waarop deze vloer komt te liggen. Dit is straks van belang als we de vloer gaan voorzien van versteviging van H balken.
Daarna ook de wanden van de technische ruimte uitgesneden uit een styreen plaat met een profiel. Voor de foto liggen de delen net verkeer om waardoor het profiel nog niet te zien is.
Nu is het profiel van de wanden wel goed te zien op de foto en ik heb afgetekend waar de deuren en ramen gaan komen.
De deuren en ramen daarna voorzichtig uitgesneden……. Lastig daar de styreen platen met profiel dikker zijn dan de plaatjes die ik normaal gebruik.
Wat we nu kunnen zien is dat daar waar de deuren zijn uitgesneden de wand een beetje krom trekt dus dat moet straks hersteld worden bij het plaatsen van de deuren.
Jeffrey
Gert van Opbroek
Reactie #61 Gepost op:
01 March 2014, 22:26:28 »
Leuk Jeffrey, ik ga dit draadje volgen
Gert van Opbroek
Jefftrack
Dutch Iron Works
Reactie #62 Gepost op:
05 March 2014, 13:43:56 »
Thx en tot vrijdag....
Update 13
De deuren zijn geplaatst. Simpel weg door achter de opening een plaatje styreen te plakken. De deuren draaien allemaal naar binnen open daar er anders gevaarlijke situaties kunnen ontstaan op de loop bordessen.
Detail foto van de raam partij met deur:
De deur klinken moeten nog gemaakt worden maar daarover later meer. Nu kunnen we de wanden aan elkaar gaan plakken. Voor extra sterkte gebruik ik hierbij een styreen hoekprofiel.
Jeffrey
Maikel_1982
Reactie #63 Gepost op:
05 March 2014, 14:38:30 »
Mooi project. Ik ga dit volgen. Ben benieuwd wat je allemaal gaat maken.
Succes.
Maikel
Roco Z21 centrale, roco line rails (met zachte bedding), schaal H0.
eric den boer
Einzelganger
Reactie #64 Gepost op:
05 March 2014, 16:52:21 »
grmpf
het wordt weer veels te mooi...........
eric
joop100
Reactie #65 Gepost op:
05 March 2014, 18:45:27 »
Ben benieuwd waar dit naar toe gaat, ziet er geweldig uit
mvg Joop
Joop Polderbaan
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,41453.0.htm
breedspoor
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,45275.0.html
Fantasie baan in 0e
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,59636.0.html
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #66 Gepost op:
05 March 2014, 18:49:14 »
Ik geniet ervan Jeff.
Gr. Jaap
Klaas Boekema
Lid Friese Modelbaan Club
Reactie #67 Gepost op:
05 March 2014, 18:52:26 »
Blij dat er weer updates volgen
Maar als je weer stof van dit draadje afblaast, doe dat dan even richting de sahara.
Man man mijn hele computer zat onder het stof
M.v.g. Klaas Boekema
decauville_nl
SPOORHOUT
Reactie #68 Gepost op:
06 March 2014, 09:09:01 »
Hee Jeffrey,
Heb je de nieuwste "Super Anlagen" van Eisenbahn Journal gezien? Daarin een hoogovenbaan, wellicht ter inspiratie....
Gr Arnoud
Arnoud Bongaards - FeldbahnFactory - Amsterdam
Diorama voor Artitec:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92010.0
Jefftrack
Dutch Iron Works
Reactie #69 Gepost op:
06 March 2014, 11:29:25 »
Heren dank voor de aanmoedigingen....
@ Arnoud, deze ken ik inderdaad nog niet.... nu maar hopen dat VGB deze morgen in de verkoop heeft op Ontrax
Jeffrey
Jefftrack
Dutch Iron Works
Reactie #70 Gepost op:
06 March 2014, 21:42:29 »
Update 14
Geen echte update maar een paar foto’s van het geheel na het aan elkaar lijmen van de wanden:
Jefftrack
Dutch Iron Works
Reactie #71 Gepost op:
08 March 2014, 17:56:49 »
Update 15
Nu is de vloer aan de beurt. Deze moet nog voorzien worden van steun balken waarvoor ik een styreen profiel gebruik van Evergreen H colum 282 (2mm).
Aan de onderkant is een ruimte open gelaten waar straks de trap aan wordt bevestigd. Op de foto’s voor het idee een klein stukje van de trap laten zien.
Jefftrack
Dutch Iron Works
Reactie #72 Gepost op:
10 March 2014, 18:04:43 »
Update 16
Een paar foto’s waar de wanden en de vloer zijn samen gevoegd. Dit is nog niet gelijmd want dat kan pas op het laatste moment omdat er niet voldoende ruimte is in het spantwerk om ze als geheel te plaatsen. De technische ruimte zou dan veel te laag worden.
Jefftrack
Dutch Iron Works
Reactie #73 Gepost op:
12 March 2014, 11:29:38 »
Update 17
Toch maar even snel een dakje op maat gesneden uit 0.5 mm styreen voor een beter beeld.
Hendrik Jan
Reactie #74 Gepost op:
12 March 2014, 14:08:23 »
Allemaal leuk en aardig, maarrrr....
hoe heb je in vredesnaam dat trapje zo superstrak gekregen
Dat is mij nog nooit zo mooi gelukt, dus eh...
vertel es?
Hendrik Jan
-Billy Connolly
