Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Montanbahn
Vandaag om 10:59:38
Vandaag om 10:57:47
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Martijnstein
Vandaag om 10:52:26
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 10:45:22
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
Vandaag om 10:31:50
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 10:30:48
Vandaag om 10:27:31
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:16:41
Roco 2025 door Ben
Vandaag om 10:13:25
Rivarossi 2026 door Benelux795
Vandaag om 10:01:06
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 09:38:39
Vandaag om 09:33:22
Z21 door Ronald Halma
Vandaag om 09:29:16
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 09:28:03
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
Vandaag om 09:26:08
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Kees-Jan
Vandaag om 09:24:12
Vandaag om 09:13:33
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Hans GJ
Vandaag om 07:51:18
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 07:00:20
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 06:20:23
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
Auteur Topic: DUTCH IRON WORKS, een Hoogoven module baan in H0  (gelezen 43159 keer)
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
    • Diorama Collectief
Re: DUTCH IRON WORKS, een Hoogoven module baan in H0
« Reactie #75 Gepost op: 12 March 2014, 14:36:12 »
Trapje haal ik altijd zelf uit de verpakking...... :o ::)
Ik gebruik er zo veel als ik die zelf ga maken ben ik heeeeel veeeel tijd kwijt en ik krijg ze inderdaad ook niet zo strak als deze. Daarnaast vind ik deze er zeer goed uitzien.
Jeffrey
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
« Reactie #76 Gepost op: 12 March 2014, 21:32:45 »
Update  18
Direct maar even gepast hoe de technische ruimte in de kraan past.
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
« Reactie #77 Gepost op: 13 March 2014, 12:26:07 »
Update  19
Om de loop bordessen van de technische ruimte veilig te maken voor de preisertjes die er werkzaam zijn moet er een hekwerk gemaakt worden. Dit wil ik doen van draad van 0.3 mm met solide staanders van styreen.
Om ervoor te zorgen dat in alle staanders op de zelfde plaats een gaatje wordt geboord heb ik van styreen een malletje gemaakt:
Het styreen profieltje voor de staanders 1.5 mm wordt in de mal geplaatst en er worden twee gaatjes geboord op de volgens de mal aangegeven plaats. Daarna wordt de staander ingekort op de juiste lengte:
Daarna rijgen we de staanders  op het strak gedraaide draad :
En vervolgens lijmen we de staanders op de vloer ligger:
Vervolgens snijden we uit 0.5 mm styreen kleine verstevigingsplaatjes die we vervolgens op de buiten zijde van de staanders lijmen:
We fixeren het draad nog met een drupje lijm en na het drogen knippen we het resterende draad weg:
Jeffrey
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
« Reactie #78 Gepost op: 14 March 2014, 14:13:05 »
Update  20
We hebben meer als een hekwerkje nodig dus op de beschreven manier maken we er nog een aantal. Het lijkt wel op productie werk:
En dan even kijken hoe het staat op het platform:
Jeffrey
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
« Reactie #79 Gepost op: 17 March 2014, 12:29:54 »
Update  21
Nu alle hekwerken klaar zijn deze allemaal maar even gepast:
Aangezien alle delen straks pas bij het monteren van de kraan in elkaar gezet kunnen worden laat ik deze even voor wat ze zijn. Alles moet eerst nog gespoten worden in de gewenste kleur en geweatherd.  Nu op naar het volgende………….. de aansluiting naar de loopbordessen in de kraan.
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
« Reactie #80 Gepost op: 18 March 2014, 09:05:10 »
Update  22
Om de maten goed te kunnen nemen eerst het platform maar op zijn plaats gelegd in de kraan:
Daarna da maat van het hoogte verschil opgenomen en de plaats voor het lagere platform bepaald en daar direct de maten van genomen en uitgesneden uit 0.5 mm styreen. Ook dit platform moet worden voorzien van de nodige steun balken:
Na het opnieuw passen de trap op maat gemaakt en ook deze maar even passen om te kijken of het goed op elkaar aansluit:
Ook dit platform moet worden voorzien van de nodige hekwerken en dus op de reeds eerder beschreven manier de staanders en vloerligger op maat gesneden:
Daarna weer met het strak gedraaide draad de hekjes in elkaar geplakt:
Direct maar even passen op het platform:
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
« Reactie #81 Gepost op: 19 March 2014, 15:03:23 »
Update  23
Het draad dat ik gebruik is gewoon goedkoop ijzerdraad van 0.3 mm welke ik recht draai. Dit is eigenlijk super eenvoudig. Om te beginnen klem ik het uiteinde van de draad in de bankschroef.
Het andere einde zet ik vast in de Dremel (accu boormachine kan natuurlijk ook) en laat ik deze rustig een paar slagen draaien…..
Tot dat de draad helemaal recht is en dan knippen we de draad af zodat deze recht blijft en kunnen we op ons gemak de uiteinde uit de Dremel en de bankschroef halen.
Nog twee foto’s van het passen van het onder platform met hekwerk aan de brug zelf:
Hendrik Jan
« Reactie #82 Gepost op: 19 March 2014, 19:30:42 »
denk wel om je ogen!
Je wilt geen ijzerdraad in je ogen dus draag een bril.
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
« Reactie #83 Gepost op: 22 March 2014, 11:08:13 »
Update  24
Ook  de trap moet worden voorzien van een hekwerkje. Ik ben begonnen met twee staanders op maat te snijden en daar diagonaal een kerf in te snijden die diep genoeg is voor het staaldraad van 0.3 mm.
Om de juiste hoek te krijgen heb ik een tekening gemaakt van de trap en de platformen waarop aangegeven de plaats van de staanders. Vervolgens de staanders op de tekening gelegd en het draad in de uitsneden van de staanders gelegd en gefixeerd met een klein drupjelijm.
Vervolgens uit een dun strookje styreen 0.1 mm stukjes gesneden die net zo groot zijn als de staanders en deze over het draad op de staanders geplakt:
Om de trap veilig aan de kraan zelf te kunnen bevestigen moet er een frame gemaakt worden om de trap heen. Dit heb ik gedaan van styreen profiel  welke ik op maat heb gesneden en in elkaar heb gelijmd. Om deze geheel haaks te houden tijdens het drogen van de lijm deze in de schuifmaat vastgezet.
Om de trap aan dit frame op te kunnen hangen heb ik vier stukjes U profiel op maat gemaakt:
Daarna het hekwerk van de trap en de onderdelen van het frame in elkaar gezet met een paar drupjes lijm:
VFR
  • Really old handsome bastard
« Reactie #84 Gepost op: 22 March 2014, 18:11:47 »
Blijft een mooi gepriegel  (y)
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
« Reactie #85 Gepost op: 23 March 2014, 11:16:04 »
thx,
Update  25
Ik ben verder gegaan met de H balken die aan het frame van de brug worden gelast waaraan het frame van de trap is gelast. Daarna een aantal foto’s gemaakt van het geheel en zoals deze aan de kraan wordt geplaatst:
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
« Reactie #86 Gepost op: 24 March 2014, 22:36:11 »
Update  26
Om verder te kunnen met de extra platformen moet ik weten hoe de trolly in de kraan komt en welke afmetingen die heeft. Ik ben dus ook begonnen met het in elkaar zetten van de trolly en ik heb een kraandrijver geplaatst in opvallende werkkleding:
Ook direct met de dakopbouw van de trolly begonnen, dit is recht toe recht aan plakwerk volgens de handleiding van het bouwpakket:
Om het mogelijk te maken voor de kraandrijver om ook zijn werkplek te kunnen bereiken en verlaten het middenstuk van de meegeleverde handreling verwijderd:
En direct maar even passen  in de kraan:
En pas toen bedacht ik mij dat het plaatsen van de kraandrijver helemaal niet zo’n goed idee is daar alles nog in de juiste kleur gespoten moet worden. Dus direct het dakje van de trolly maar weer losgehaald zodat de kraandrijver weer kan worden verwijderd.
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
« Reactie #87 Gepost op: 25 March 2014, 20:23:20 »
Update  27
Om de loop bordessen die aan beide kanten in de kraan liggen aan weerskanten van de kraanrail met elkaar te verbinden moet er achter op de kraan een extra bordes komen. Op de foto is goed te zien dat de achterste balk van de kraan iets uitsteekt dus daar komt het bordes op te liggen:
Het bordes op maat gesneden ui 0.5 mm styreen plaat en voorzien van de nodige steunbalken:
Op de hoeken twee plaatjes gelijmd die in werkelijkheid aan het frame worden gelast voor een extra stevige verbinding met de aan de kraan gelaste steunen:
Ook voor dit bordes moet wederom een hekwerk worden gemaakt. Aangezien dit al een paar keer aan de orde is gekomen enkel een foto update:
Voor het buiten hekwerk wil ik proberen deze in een geheel te maken in plaats van drie onafhankelijke hekjes. Hiervoor heb ik iets dikkere hoek staanders gebruikt:
Volgens mij is het wel goed gelukt…..
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #88 Gepost op: 25 March 2014, 23:34:24 »
Het ziet er strak gepriegeld(nieuwe modelbouwterm) uit (y).
Groet Koen.
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
« Reactie #89 Gepost op: 30 March 2014, 09:35:26 »
thx,
Update  28
Om verder te kunnen met de platformen en de hoogte van de trappen etc….. begonnen met het in elkaar zetten van de verschillende onderdelen van de kraan. Vandaag de wagens waarop de kraan rijdt:
