om 12:47:12
KNed
om 12:31:58
om 12:13:03
NMJ 2026
om 12:09:54
om 12:08:19
om 11:48:54
om 11:41:27
23 augustus modelspoorbeurs Houten
om 11:40:43
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - Belgiƫ)
om 11:37:20
Inrijbaan 240x120cm
om 11:25:06
Piko 2026
KNed
om 11:11:08
Michiel VL
om 10:57:47
Sjack
om 10:45:22
NTeering
om 10:31:50
om 10:30:48
Joz
om 10:27:31
om 10:16:41
Roco 2025
om 10:13:25
Rivarossi 2026
om 10:01:06
emmenaar
om 09:33:22
Z21
om 09:29:16
om 09:24:12
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
om 09:13:33
Hans GJ
om 07:51:18
om 07:00:20
Jeroen Water
om 06:20:23
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 00:54:05
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 22:43:44
Topic: Projekt 083-338 (gelezen 3910828 keer)
Reactie #315 Gepost op:
01 June 2012, 19:19:10 »
PAMpam... PAMpam... PAMpam... PAMpam...
Ik hoop dat het werkt! zou een super oplossing zijn
www.MCKmodelbouw.nl
Nu ook op
instagram
Team forummoderators
Reactie #316 Gepost op:
01 June 2012, 21:09:31 »
Ik ook. Ben nu aan het bielsjesverven, dan draadjes solderen, rails verven, de boel inbouwen, keerlusmodule en de rest aansluiten en dan proefdraaien
Jan
PS Gelukkig is m'n vrouw gek op me, dus 350 ƶri voor een nieuwe draaischijf zal ook zo'n probleem niet zijn
Laatst bewerkt op: 27 October 2018, 18:21:36 door 44
Reactie #317 Gepost op:
02 June 2012, 17:19:52 »
Nou, solderen is gedaan, voorlopig even.
Nu kan de boel worden ingebouwd. Het klinkt misschien gek, maar voor mijn gevoel begint het bouwen van mijn "baan" nu pas echt. Feest dus
Ik geef een rondje, zoek maar wat lekkers uit!
Laatst bewerkt op: 27 October 2018, 18:22:48 door 44
ą¤¹ą¤¾ą¤°ą„ą¤¦ą¤æą¤ ą¤¶ą„ą¤ ą¤ą¤¾ą¤®ą¤Øą¤¾ą¤ą¤ Ł Ų¹ Ų£Ų·ŁŲØ Ų§ŁŲŖŲŁŲ§ŲŖ
Online
Reactie #318 Gepost op:
02 June 2012, 19:35:33 »
Staan wel gezellige jongens op die flessen
Reactie #319 Gepost op:
02 June 2012, 22:11:58 »
Je hebt gelijk, ik lette alleen op die twee dames rechts. Zo beter?
Reactie #320 Gepost op:
03 June 2012, 21:29:13 »
Nou ja, nu kan de boel worden ingebouwd⦠hoho meneertje Veeltevlug, zou je niet eerst even testen of alles werkt naar behoren? Mmmmja, misschien is dat wel een goed idee.
Dus wat draden en snoeren op geĆÆmproviseerde wijze aanleggen, hoewel er denk ik niet eens zoveel verschil zal ontstaan bij de definitieve versie, maar dat even terzijde, en eens uitproberen. Lokomotiefje op de rails, lampjes branden, er is dus spanningā¦. Zachies aan rijden, de draaischijf op!
LKātje knippert wat als de wielen van de lok de draaischijfsporen beroeren, dat belooft veel goeds!
Maar wat is dat nu? De lok staat stil? Zodra de laatste as de draaischijf op is, doven de lampen en geeft de lok de geestā¦. Draadjes controleren dus, stekkertje los, draadje verkeerdā¦. Nee, niksā¦. Andere lok proberen dan? Goed idee, maar de resultaten zijn niet veel anders. Op de draaibrug is de boel dood.
KNETTER!
Tòch mān draaischijf naar de filistijnen geholpen toen ik die contacten afknipte!
Rustig nou jochie, rustig, denk nou nog eens goed naā¦. Toen de boel nog analoog was, werkte het toen wel goed?
Ja, dat werkte perfect!
Heb je toen ook geprobeerd de lok op de draaibrug te laten rijden?
Ja, tuurlijk, geen probleem! Waar wil je naartoe?
Ook zonder dat de draaibrug op een afgaand spoor gericht was?
Euhhhā¦. Dat weet ik niet meerā¦.
Nou, probeer dan eens of er wel spanning op de draaibrug staat!
Dat dankt je de koekoek! Natuurlijk niet! Anders zou die rottige lok wel rijden!
Nou⦠waarom staat er dan geen spanning op? Dat zou toch wel moeten, of niet? Misschien heeft de draaibrug analoog wel spanning gekregen van het afgaande spoor, via die lipjes die er toen nog aan zaten⦠weet je nog?
Hmmā¦. Misschienā¦. Eens even kijkenā¦
Universeelmetertje er bij. Contact maken, kijkenā¦. Verdā¦. GƩƩn spanning! Draaischijf open maken en kijken? De boel vervuild met airbrushen van de schotel? Dat is een leuke rotklus, zoveel heb ik via diverse fora wel begrepen, en zonder schade schijnt het nauwelijks te gaanā¦.
De laboratoriumopstelling... m'n broer zou zich een ongeluk lachen. Jullie vast ook, denk ik.
Geen goed idee! Begin maar eens bij het begin!
Denk, denkā¦. De spanning moet komen van de groene en de bruine draad, eerst maar eens meten of daar wel spanning op staat⦠wel dus. Komt die aan het andere einde van de kabel er ook uit? Stekker los van de regelaar⦠spanning. Meten aan de uitgang van de regelaar⦠welke uitgang? OkĆ©, regelaar open, kijken, meten⦠dƔƔr dus! Meten: spanning. So far so good, ligt dus niet aan de regelaar. Maar tussen regelaar en draaischijf zit nog een kabel, dus daar ook nog maar eens metenā¦. Kijkkijkkijk! Geen spanning!
Om kort te gaan: de in de stekker liggende contacten waren wat verbogen, waardoor de spanning niet aan de brug kon worden doorgegeven. De boel is nu verholpen, en alles werkt perfect zoals het zou moeten! Hoe heet dat ook al weer? Onderzoekt alles en behoudt⦠nee, amor vincit omn⦠nee, je maintiendr⦠nee, de aanhouder wint! DĆ t was ām!
Jan
Laatst bewerkt op: 27 October 2018, 18:25:12 door 44
Jan K.
Reactie #321 Gepost op:
04 June 2012, 11:16:13 »
Hallo Jan,
Je ziet maar weer, haastige spoed is zelden goed.
Mooi dat je zelf alles kan oplossen. Het is toch geen weer om wat anders te doen.
Groet Jan K.
Reactie #322 Gepost op:
04 June 2012, 14:37:11 »
Hoi ook Jan
hardlopers zijn doodlopers, zei mijn opa (ook een Jan) altijd. En Ć lles zelf oplossen.... hmm.. ik kom een heel end, denk ik. Maar het is vooral een kwestie van logisch nadenken en vooral niet bang zijn om eens ergens een schroevendraaier in te steken.
Jan
Reactie #323 Gepost op:
04 June 2012, 20:57:33 »
Inbouwen... effe geduld nog
De hele boel moet nog worden geverfd en verweerd, vandaag het afgrijselijk lelijke bruine "hout" op de draaibrug aangepakt:
En ook het kantoor van Ćtterbach heeft een ander kleurtje gekregen:
Misschien toch nog een ander kleurtje, donkergroen of zo.... even denken nog
Jan
Laatst bewerkt op: 27 October 2018, 18:25:59 door 44
Reactie #324 Gepost op:
05 June 2012, 18:26:25 »
Houtwerk nog 'n beetje, 'n hƩƩƩƩl klein beetje, gedrybrushed:
Laatst bewerkt op: 27 October 2018, 18:26:16 door 44
Jan K.
Reactie #325 Gepost op:
05 June 2012, 19:22:41 »
Jan, het knapt er wel van op.
M.vr.gr. Jan K.
Reactie #326 Gepost op:
06 June 2012, 17:48:40 »
Ha Jan, ja, zo kan ik er wel aan wennen.
Nog beetje prutsen, langdradig werkje:
Laatst bewerkt op: 27 October 2018, 18:26:34 door 44
Reactie #327 Gepost op:
06 June 2012, 18:33:36 »
Vandaag nog binnengekregen:
Misschien dat ik daar vanavond eens mee aan de gang ga.... ipv draden trekken
Laatst bewerkt op: 27 October 2018, 18:26:51 door 44
Jan K.
Reactie #328 Gepost op:
06 June 2012, 19:27:32 »
Jan, die 44er van je krijgt wel mooie nummerplaten. Kun je weer een paar uurtjes knutselen. Zo te zien is dat je wel toevertrouwd. Het resultaat zie ik maandag want
ik ga 4 dagen naar Duitsland.
M.vr.gr. Jan K.
Reactie #329 Gepost op:
06 June 2012, 21:40:56 »
Maar maandag zit ik helemaal niet in Dui... oooooh, dan ben je terug
Nou ja, heb net even dat draadje over auto's zitten lezen, kostelijk hoor! Ik dacht dat ik de enige cynicus was, maar LokpaintBart kan er ook wat van
Maar goed ben lekker bezig met dat nummersetje, moet nu even drogen. Toch een footootje:
Laatst bewerkt op: 27 October 2018, 18:27:29 door 44
