Rondom Charlois door Chris Westerduin
Vandaag om 13:14:57
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rjr
Vandaag om 13:13:43
Repareren van gebarsten tandwielen door Besselspoor
Vandaag om 13:09:13
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
Tram groefrail door Alewijn
Vandaag om 12:17:52
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door moonlicht
Vandaag om 12:16:54
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 12:05:51
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Roco NS 1211 blauw door rhberk
Vandaag om 09:55:36
Vandaag om 09:54:02
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
Auteur Topic: Beste manier om SMD led te solderen?  (gelezen 11949 keer)
vanDyk
« Gepost op: 14 April 2007, 20:14:01 »
Wat is de beste manier om een goede soldeer verbinding te maken met een SMD led?
De led moet verbonden zijn met draad.
Moet ik dan de led in een standaard zetten, of juist een vergrootglas gebruiken om te zien of alles goed vastzit?
Graag jullie ervaring hiermee.
Paul.
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
Re: Beste manier om SMD led te solderen?
« Reactie #1 Gepost op: 14 April 2007, 20:25:26 »
Misschien help deze pagina.
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
Blausee_Mitholz
« Reactie #2 Gepost op: 14 April 2007, 20:58:29 »
Hi Bart, thx voor de nuttige link.
@Paul. Gebruik een zo klein mogelijke soldeertip.
Ik werk zelf met een Weller soldeerstation en heb de keuze uit verschillende soldeertippen. De dunste is 0.8mm en die heb ik al eens met succes ingezet bij SMD LED solderen.
Foto laat de soldeertip van 0.8mm zien. (klik op de foto voor vergroting)
Zowel de 3 SMD LED's op de platine alsmede de aangewezen SMD weerstanden zijn er mee gesoldeerd.
Succes, Johan.
Hans.F
  • Hippel RRF 4 + Hippel 300640
« Reactie #3 Gepost op: 14 April 2007, 21:23:56 »
Uiteraard gebruik ook ik een dunne stift.
De smd leds zet ik ondersteboven vast op een plankje met behulp van een stukje schilderstape, op een zodanige wijze dat één helft van de led zichtbaar is. Vervolgens soldeer ik een beetje tin aan het draadje, houdt het draadje tegen de led en zet de hete stift er even tegen aan. In 9 van de 10 gevallen zit de draad hierna muurvast aan de led.
Hierna bevestig ik de schilderstape op de andere helft van de led en soldeer vervolgens de tweede draad vast.
Ik ben er inmiddels achter dat een ledje best een beetje warm mag worden.
Uiteraard heb ik dit alles geleerd dank zij de tips die ik van andere forumleden heb gekregen.
groet,
Hans
« Laatst bewerkt op: 14 April 2007, 21:25:48 door Hans (voorheen Hanzie). Reden: ere wie ere toekomt. »
vanDyk
« Reactie #4 Gepost op: 14 April 2007, 21:27:36 »
Heren,
Dankje voor de informatie, ik denk dat ik hier voorlopig wel even verder mee kom. Morgen ga ik het in de praktijk brengen.
Paul.
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #5 Gepost op: 14 April 2007, 21:37:36 »
Hier is het dus al eens eerder besproken
« Reactie #6 Gepost op: 14 April 2007, 21:59:41 »
Inderdaad, in de massaproductie gaan printplaten met SMD (ook leds) een paar seconden kopje onder in een bak met vloeibaar soldeer. Dus niet te bang zijn bij het solderen.
Peter Kleton
« Reactie #7 Gepost op: 14 April 2007, 22:29:30 »
      Als je last mocht hebben van een wegdrijvende SMD led ,of een ander SMD onderdeel op printsporen,dan kan je hem op zijn plaats drukken met een potloodstift,die hecht zich niet aan de tin,als hij er perongeluk in komt.
 -Peter  ;)
NS 1924-heden.
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #8 Gepost op: 14 April 2007, 23:48:33 »
Voor het fixeren van de led kun je ook een stukje dubbelzijdig tape gebruiken.
Groet, Peter
Met vriendelijke groet, Peter
Blausee_Mitholz
« Reactie #9 Gepost op: 15 April 2007, 00:19:09 »
Groet, Peter
Lijkt mij niet dat de LED blijft zitten bij 350 graden celcius, met lijmen trouwens ook niet.
Die tip van podloodpunt is een goede! thx, zal ik onthouden!
Dirk J
« Reactie #10 Gepost op: 15 April 2007, 09:22:53 »
Wanneer de hele LED bij gewoon solderen met een soldeerbout 350 graden wordt, lijkt het mij dat dat niet zo best is voor de LED en dat je raar bezig bent. Je moet namelijk aardig lang of met een veel te grote bout stoken om dat voor elkaar te krijgen; lang in de zin van veel langer dan nodig is voor een nette soldeerverbinding.
Als ik SMD LEDs met de soldeerbout soldeer, zet ik ze voor het solderen meestal vast met een drupje secondenlijm. Net als Bart gebruik ik een Weller soldeerstation, en de dunste stift.
Swiss_fan
    • mijn foto's
« Reactie #11 Gepost op: 15 April 2007, 09:29:25 »
Als noodoplossing lukt het wel, en het verwarmen is een kwestie van een seconde. (ik heb het zo al diverse keren gedaan)
Die oplossing met de "klemnaald" uit de link is natuurlijk de beste.
arnaud-ns/htm
  • Nederlands - 1:87 - digitaal - HTM trams - mcc car system - hulpverlening
  • soms lopen men katten over de baan heen,,
    • arnaud's trein baan
« Reactie #12 Gepost op: 17 January 2011, 00:20:14 »
hoe maak of waar haal je zo iets
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
trein - tram - hulpverlening
iTrain V5 ultimate
lid van:
MSV De Drijfstang - Nunspeet.
2 rail DCC + Car System MCC.
showdagen oktober 2025: https://ap.lc/MKOqk
Swiss_fan
    • mijn foto's
Re:Beste manier om SMD led te solderen?
« Reactie #13 Gepost op: 17 January 2011, 17:26:49 »
Tape haal je bij de bouwmarkt.
Lokpaint
« Reactie #14 Gepost op: 17 January 2011, 18:36:29 »
Hoi
Ik soldeer ze nooit.
Ik lijm ze met een beetje secondenlijm op de printplaat, en maak de elektrische verbindingen met stroomgeleidende lak.
bart
