om 07:08:23
om 06:58:32
Brawa 2024 H0
KNed
om 00:18:38
om 00:12:53
KNed
om 00:10:42
Goederenloods Zandvoort
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo?
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Koen/264
01 May 2026, 20:25:53
Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
01 May 2026, 19:40:19
Bahn-AG
01 May 2026, 19:23:21
Baan in Los Angeles
01 May 2026, 19:12:44
Bob11
01 May 2026, 18:31:42
01 May 2026, 18:10:02
01 May 2026, 18:06:52
01 May 2026, 17:59:09
René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as
01 May 2026, 17:20:52
Basmans
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen
WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Baanplannen
Nieuw baanplan
Topic: Nieuw baanplan (gelezen 28394 keer)
deRossa
Re: Nieuw baanplan
Reactie #45 Gepost op:
29 June 2006, 13:37:41 »
Ok.. Maar je er zitten toch wel scherpe bochten in mijn(nou ja iemand anders heeft het gemaakt..) baanplan.. dan kan het flexrails wel aan toch?
Laatst bewerkt op: 29 June 2006, 13:39:28 door deRossa
Modelbaantje, oog voor het detail! - deRossa | H0 | Tijdperk II/III | Website: Er komt een nieuwe!-
mmhajvth
fulltime busy
Re: Nieuw baanplan
Reactie #46 Gepost op:
29 June 2006, 13:47:01 »
Nou ja je hebt je baanplan nog niet echt op schaal getekend geloof ik en ik zie ook bar weing maten. dus dat maakt het wat moeilijk om te zeggen.
Maar een bocht met een diameter van een meter in H0 zou wat mij betreft de kleinste zijn die ik met flex rail zou leggen.
Maar teken eerst een een plan op schaal met maten er bij.
Of jat het orgineel nog een keer en zet er dan maten bij.
Dan kunnen we verder zien.
Mark
PS: ik ben al een tijdje niet meer actief met H0 (deste meer met N
) dus als ik verbeterd moet worden met mijn bovenstaande prognose hoor ik het graag)
Laatst bewerkt op: 29 June 2006, 13:48:57 door mmhajvth
deRossa
Re: Nieuw baanplan
Reactie #47 Gepost op:
29 June 2006, 14:38:55 »
Ik heb een link naar de orginele staan
Staan ook maten bij
alleen dat het 4.10 x 3.40 is.. en zou mijn god niet weten hoe ik het opschaal moet tekenen, Dus ik zoek eigenlijk ook iemand die het in wintrack? kan tekenen, zodat ik weet welke wissels ik moet gebruiken etc.
deRossa
Re: Nieuw baanplan
Reactie #48 Gepost op:
11 July 2006, 14:23:49 »
Er heeft iemand voor mij het baanplan in wintrack gemaakt. Met de fleischmann rails. En hij heeft ook gelijk een prijs opgave gemaakt. Maar die prijs viel me toch wel zwaar tegen, zo duur. Ik denk toch er over om Peco rails te doen.. Maar ik had tijdje geleden op een site gekeken met Peco rails, en daar had je veel flexrails... Kun je die dan ook gewoon tot bochten buigen? (kijk baanplan op pag 1 voor de bochten). En kan het ook in Wintrack getekend worden met Peco rails? volgens mmij niet of wel? Als dit niet kan, moet ik dan zelf allemaal rails gaan kopen en dan het baanplan zelf gaan leggen, en dan passen en meten?
The_Masterer
Tjoeke tjoek tuut tuut
Re: Nieuw baanplan
Reactie #49 Gepost op:
11 July 2006, 14:35:55 »
Daar is het toch flexrail voor
Maar om je even verder op weg te helpen, Peco heeft ook nog eens alumimium sjablonen zodat je je flexrail in de juiste straal buigt.
mmhajvth
fulltime busy
Re: Nieuw baanplan
Reactie #50 Gepost op:
11 July 2006, 14:45:42 »
Met wintrack 6.1 of hoger kan je fijn peco 55 rails tekenen.
Ook kan je dan flexrail in alle mogelijke bochten tekenen.
Ik weet niet of de bochten die je tekent ook in het echt kunnen maar ga in ieder geval niet onder de krapste bochten van FL* zitten want dan heb je zeker weinig kans dat je het redden gaat.
Dus download ergens wintrack6.1 en kijk eens wat je wilt. (een demo versie is gratis te downloaden alleen kan je dan niets bewaren/save maar wel print screen
Voor prijzen, kijk goed bij alle handelaren! Prijzen schelen soms erg veel per winkel!!
Mark
deRossa
Re: Nieuw baanplan
Reactie #51 Gepost op:
11 July 2006, 15:36:25 »
Ok maar is het ook mogelijk zo'n flexrails te buigen in de bochten die ik nodig heb?.. kijk dan even naar het baanplan..... Heeft iemadn er ervaring mee.. ik moet H0 Peco rails hebben...
mmhajvth
fulltime busy
Re: Nieuw baanplan
Reactie #52 Gepost op:
11 July 2006, 15:42:43 »
Ik zou enkel kunnen zeggen Koop 1 stuks van de door jou gewenste flex rail en test zelf hoe krap je de bocht kan maken..
Je kan dan ook andere wensen testen.
zoals sterkte esthetica en of je trein er fijn op rijden wilt, en evt of je er fijn in kan snijden/zagen.
Mark
Laatst bewerkt op: 11 July 2006, 15:44:18 door mmhajvth
deRossa
Re: Nieuw baanplan
Reactie #53 Gepost op:
11 July 2006, 15:45:18 »
Ja is een optie.. Maar als er hier iemand is die ervaring met peco flex rails heeft, hoef ik ook geen stuk te kopen, en bespaar ik ook geld
Ik heb ondertussen wintrack 6.1 demo gedownload, maar zit geen Peco raisl in die demo....
mmhajvth
fulltime busy
Re: Nieuw baanplan
Reactie #54 Gepost op:
11 July 2006, 15:50:01 »
Ik snap je redenatie..
Maar voor minder dan 4 euro ga ik er persoonlijk toch liever zelf mee aan de slag...
Lekker testen tot het materiaal bezwijkt zodat je iig weet welke dingen je niet kan doen op je baan!
Mark
deRossa
Re: Nieuw baanplan
Reactie #55 Gepost op:
11 July 2006, 15:51:57 »
Daar zit toch ook wel weer wat in... Maarja.. Het is eigenlijk onmogelijk om het baanplan wat daar ook uit de hand is getekend, die zo na te maken, of zou het wel mogelijk zien na veel prutsen?
mmhajvth
fulltime busy
Re: Nieuw baanplan
Reactie #56 Gepost op:
11 July 2006, 17:04:46 »
Anders teken het plan 1 op 1 op de achterkant van een rol behang papier!
Mark
The_Masterer
Re: Nieuw baanplan
Reactie #57 Gepost op:
11 July 2006, 17:30:27 »
Ga je dat baanplan exact overnemen? Dan kun je het originele PDFje op je computerscherm opblazen totdat je de juiste afmeting hebt. Op die manier kun je redelijk eenvoudig checken of bochten haalbaar zijn als je er een gekocht hebt. Is gewoon een kwestie van tegen je beeldscherm aanhouden en meebuigen.
mmhajvth
fulltime busy
Re: Nieuw baanplan
Reactie #58 Gepost op:
11 July 2006, 18:16:28 »
Nu maar hopen dat deRossa geen 14 inch beeldscherm heeft want dan gaat het niet op
Mark
deRossa
Re: Nieuw baanplan
Reactie #59 Gepost op:
12 July 2006, 12:12:57 »
1 op 1 teken zit wel wat in ja!... Dan moe ik allemaal van die vakjes gaan tekenen enzo.. Ja dat lijkt mee wel een strak plan.. Maarja nu weet ik nog niet of zo'n flexrails van Peco, dat je die tot allebochten kan buigen die ik nodig heb..
Baanplannen
Nieuw baanplan
