Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 16:23:27
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door eichddraig
Vandaag om 16:22:28
Vandaag om 16:05:23
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Ronald Halma
Vandaag om 16:03:47
Vandaag om 15:55:47
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 15:54:16
Vandaag om 15:30:57
Vandaag om 15:29:15
Wohnzimmer Rbf materieelshow door jerrytrein
Vandaag om 15:25:28
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door MiHe
Vandaag om 15:11:48
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 14:38:40
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 13:33:40
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 12:43:45
Vandaag om 12:32:58
Spotten op station Lage Zwaluwe door CHH
Vandaag om 12:14:59
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
Auteur Topic: 2 transformatoren, 1 voor verlichting, 1 voor spoor  (gelezen 6209 keer)
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
« Gepost op: 11 April 2007, 10:29:37 »
Ik ben op zoek naar 2 trafo's. Ik wil iig niet die dingen van fleischmann, nee ze mogen gewoon altijd een bepaalde spanning afgeven. 1 is voor een stuk of 25 (gloei)lampjes en wissels (wisselspanning dus) en de andere is voor de sporen (gelijkspanning) er zullen nooit meer dan 2 treinen (stoomloks) tegelijk rijden en er zullen ook nooit meer dan 2-3 wissels tegelijk omgezet worden.
Nu zie ik op de website van conrad art.nr. 242862 - 8A
is die goed genoeg voor de wisselspanning? Op de conrad site kan ik geen trafo vinden voor de gelijkspanning....
Re: 2 transformatoren, 1 voor verlichting, 1 voor spoor
« Reactie #1 Gepost op: 11 April 2007, 10:48:36 »
8A is behoorlijk veel. 25 lampjes gebruiken net iets meer dan 1A, hou je flink over. Voordeel is wel dat je nog eens een wissel kan omzetten zonder dat je dat gelijk merkt aan een korte vermindering van de lichtopbrengst. Desondanks zou ik toch een apart trafootje voor de wissels gebruiken, een stekkernettrafootje van 1A is genoeg en kost een drol. Gelijkstroomtrafo's bestaan niet. Dat is altijd een gewone trafo met een gelijkrichter er achter, ook als dat in één kastje zit. Gelijkrichters kun je ook bij Conrad kopen.
« Laatst bewerkt op: 11 April 2007, 10:54:14 door henk »
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #2 Gepost op: 11 April 2007, 10:54:11 »
Technische specificaties:
Uitgangsspanning 24 V~
Vermogen 1 A
Afm. (lxbxh) 101 x 61 x 51 mm
Voedingsspanning 230 V~.
waar haalt u die 8A vandaan?
Dus als ik 3 van die trafootjes koop, 1 voor de verlichting, 1 voor de wissels en 1 voor de sporen (met gelijkrichter) werkt het prima? ;D
//edit: of kan ik beter art.nr 218494 - 89  nemen aangezien deze 18v levert? Hoeveel A is 30 vA?
« Laatst bewerkt op: 11 April 2007, 10:58:49 door G. van Rekum »
« Reactie #3 Gepost op: 11 April 2007, 10:58:52 »
Oh sorry, ik zag een deel van het artikelnummer aan voor de geleverde stroomsterkte.
1A is weer een beetje klein.  ;D Je moet een trafo liever niet tegen het maximum belasten, dan zakt de spanning in en dat zie je aan de lichtopbrengst. Bovendien weet je nooit of het bij 25 lampjes blijft. Ik zou voor de verlichting een trafo van minstens 3A aanschaffen en ik zou 14 tot 16 volt aanhouden. Voor de wissels en de treinen moet dat zelfs, die zijn niet gemaakt voor hogere spanningen.
VA is de vermenigvuldiging van spanning (volt V) en stroomsterkte (ampère A). Dus bij 15 volt (V) betekent 30 VA 2 ampère (2A) stroom.
« Laatst bewerkt op: 11 April 2007, 11:03:30 door henk »
Dirk J
« Reactie #4 Gepost op: 11 April 2007, 11:05:34 »
... of kan ik beter art.nr 218494 - 89  nemen aangezien deze 18v levert? Hoeveel A is 30 vA?
Bij een trafo 18V en 30VA is de maximale stroom 30VA / 18V = 1,67A
« Reactie #5 Gepost op: 11 April 2007, 11:17:12 »
Bij Conrad is 216465 - 89 een ideaal manusje van alles, in ieder geval heel geschikt voor de verlichting. Voor de treinen eigenlijk ook.
Vorig jaar op de beurs nog een zwik nieuwe Roco trafo's (10718) gekocht die eigenlijk bij de Lokmaus 2 horen. Met 16 volt en 2,5 ampère heel geschikt voor van alles en nog wat. Tientje per stuk voor betaald. Dumpactie van Reyne. Volgens mij vindt je die nog steeds op een beetje beurs.
« Laatst bewerkt op: 11 April 2007, 11:22:49 door henk »
René
  • Team Mitropa
« Reactie #6 Gepost op: 11 April 2007, 12:06:29 »
Een trafo met een gelijkrichter erachter zal je voor je treinen ook niet veel verder brengen. Je moet de spanning voor het rijden toch kunnen regelen tenzij je alleen op volle snelheid wil rijden. 24Volt (= gelijkgericht meer dan 30V) is wel erg veel van het goede. Neem hier toch een gewone trafo met regelaar voor.
www.rwfoto.nl
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #7 Gepost op: 11 April 2007, 12:09:55 »
daar zijn rijregelaars voor bedacht  ;) (vandaar dat ik dus geen reglaar nodig heb)
« Reactie #8 Gepost op: 11 April 2007, 12:15:04 »
 ??? Bij gelijkrichten gaat de spanning niet omhoog, eerder omlaag. Bij gelijkrichten met een brugcel wordt de spanning 1 tot 2 volt lager. Vandaar dat 16 volt ideaal is, wordt de rijspanning maximaal 14 tot 15 volt.
Als je de gelijkspanning vervolgens gaat afvlakken met een condensator, dan gaat de spanning omhoog, maar dat is hier nergens voor nodig.
Weet je trouwens zeker dat je regelaars gelijkstroom nodig hebben Van Renkum?
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #9 Gepost op: 11 April 2007, 12:16:35 »
van Rekum... zonder de N
jazeker, dat weet ik 100% zeker ;)
Dirk J
« Reactie #10 Gepost op: 11 April 2007, 12:27:30 »
Wat voor gelijkstroom hebben ze dan nodig? Is gelijkgerichte wisselspanning voldoende, of wordt er ook afgevlakt? In het laatste geval heb je trafo's met een lagere spanning nodig.
« Reactie #11 Gepost op: 11 April 2007, 12:47:58 »
Om welke regelaars gaat het eigenlijk heer van Rekum?  ;D
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #12 Gepost op: 11 April 2007, 12:51:42 »
Als je dan toch die trafo bij conrad besteld: 216465-89 en je doet er meteen een spanningsregelaar bij: 115967-89 ( voor de locs) dan ben je met één trafo klaar.
Die trafo levert ong. 4 Amp. ruim voldoende voor 2 locs, 25 lampjes en een aantal wissels.
Probleem opgelost denk ik :)
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #13 Gepost op: 11 April 2007, 12:58:03 »
toch opvallend dat je begint met de vraag of de keuze voor de trafo goed is en het na een paar reacties al ineens over rijregelaars gaat....  :-|
« Reactie #14 Gepost op: 11 April 2007, 13:03:39 »
Omdat we dan beter kunnen inschatten wat voor trafo je eigenlijk nodig hebt. Zelf dacht je aan 24 volt of 18 volt en dat zijn spanningen waar de meeste losse treinregelaars niet goed tegen kunnen.
