Roco 4150 H0e ombouwen? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 09:22:15
Vandaag om 09:15:41
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:12:47
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door henk
Vandaag om 06:57:59
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
Auteur Topic: Help: motorwagen wil niet rijden.  (gelezen 5896 keer)
Erik
  • treinen snuffelaar
« Gepost op: 09 April 2007, 20:11:38 »
Jongens ik heb een probleem :-|
Ik heb een Belgische Lima rijstel en 1 van de middelste wagens is de motor rijtuig.
En ik heb nou net met deze rijtuig een probleem.
Hij was totaal analoog en ik wilde hem ombouwen naar digitaal en ik ben als volgt te werk gegaan.
Ten eerste heb ik de motor vervangen voor een vervangings motor van lima.
Daarna de grijse draad van de decoder gesoldeerd aan de zwarte draad van de motor en de oranje draad gesoldeerd aan de rode draad van de motor.
En de rode en de zwarte draad van de decoder heb ik op deze manier gesoldeerd de rode draad aan de wielstel van de motor gesoldeerd en de zwarte draad aan de andere wielstellen gesoldeerd.
Ik had dit dus allemaal gedaan en ik heb alles geprogrammeerd met de Mulimuis van Roco en hij deed helemaal niks.
En het is niet de eerste keer dat ik zoiets doe en de decoder is gloed nieuw dus daar kan het niet aan liggen.
Wie o wie kan mij verder helpen.
Erik-Jan
Christoph
    • Zwetdorf in model
Re: Help: motorwagen wil niet rijden.
« Reactie #1 Gepost op: 09 April 2007, 21:24:44 »
Hoi Erik-Jan,
ik weet niet of ik je kan helpen, maar tijdens het programmeren werden de gegevens verstuurd? en kon je het vooraf ingestelde decoder nummer uitlezen?
Christoph
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 09 April 2007, 22:43:03 »
Over welke decoder gaat het?
Weet je zeker dat je de juiste draden aan de juiste onderdelen hebt gesoldeerd?
 Sander
 Sander
« Reactie #3 Gepost op: 09 April 2007, 23:51:57 »
Misschien een stomme vraag, maar ik stel hem toch maar: Heb je de oorspronkelijke verbindingen tussen de wielen en de motor toch wel onderbroken?
Tweede vraag: weet je zeker dat de rode draad van de decoder contact heeft met de ene spoorstaaf, en de zwarte draad met de andere spoorstaaf?
Erik
« Reactie #4 Gepost op: 02 May 2007, 16:50:36 »
Hallo jongens
Hier even een tussenstand van mijn lima motor probleem.
Heb inmiddels de hele motor uit elkaar gehad en alles netjes in de olie gezet maar hij deed helaas nog niks  >:(
Maar uren frustraties later dacht ik waarom sluit de motor niet recht streeks op een analooge trafo zonder decoder zo gezegd zo gedaan de motor aangesloten op de trafo en hij deed het nog steeds niet  :( :( ???
Wat ik wel hoorde is dat de motor wel wil draaien en hij wordt ook wel warm ,  maar het lijkt net of hij ergens geblokkeerd wordt.
Heeft iemand anders nog een idee wat het nog kan zijn want mijn geduld raakt op als dit nog lang gaat duren.
Erik-Jan
stig
« Reactie #5 Gepost op: 02 May 2007, 17:16:45 »
Luister, als je prik op je motor zet en hij draait niet, dan is je motor gewoon verrot, simple as that... Als je de motor "helpt" dus met de hand de as omdraait, doet'ie het dan wel, of ook niet?
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #6 Gepost op: 02 May 2007, 17:22:14 »
ook niet onbelangrijk: doet de motor het los wel en ingebouwd (dus met tandwielen eraan) niet of doet ie het ook los niet? als ie t ook los niet doet ligt het sowieso aan de motor.
stig
« Reactie #7 Gepost op: 02 May 2007, 17:25:53 »
Dat bedoelde ik eigenlijk ook te zeggen, want anders ben je ook nog afhankelijk van de hele tandwielerij erachter... en is er geen reden de motor te verdenken...
« Laatst bewerkt op: 02 May 2007, 18:39:53 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
floria
« Reactie #8 Gepost op: 02 May 2007, 17:53:28 »
Niet langer zoeken, maar een nieuwe motor van Model Torque kopen.
30 euro.
Ben je in klap van alle problemen af.
Succes
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #9 Gepost op: 02 May 2007, 17:58:28 »
ja, tenzij de tandwielen vast zitten dus...  ::)
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #10 Gepost op: 02 May 2007, 17:58:40 »
Erik-Jan,
je schrijft dat de motor wel wil maar niet gaat. De motor zet dus wel aan maar wordt ergens door tegen gehouden.
Nu heb ik een keer een oude hondenkop van iemand met hetzelfde probleem gehad, deze persoon was een tapijt rijder en bij hem zat er tussen de tandwielen een heel klein steentje wat dit probleem veroorzaakte. Om het steentje te vinden was een lastige klus en het eruit halen nog meer maar met goed gereedschap lukt dit wel. Mogelijk heb je ook zo'n probleem.
Of is er een tandje van de tandwielen krom gaan staan, dan draaien ze ook niet goed meer in elkaar. Succes met zoeken.
Christoph
Erik
« Reactie #11 Gepost op: 02 May 2007, 18:52:40 »
Even alles op een rijtje nu.
* Ik heb al zo nieuwe motor geplaats van modeltorque helpt niks.
* De tandwielen draaien netjes in elkaar als er geen motor inzit draaien de tandwielen perfect .
Ik vind het zeer vreemde eigenwijze lima motor die ik heb want alles draait netjes in het rond zonder dat er een motor en zit trouwens ook met een motor draait alles netjes
Maar nu komt het zodra ik er spanning op zet dan hoor ik dat de motor zoemen zeg maar en als ik tegelijk aan de tandwielen draai dan gaat de 3 kooianker een klein stukje draaien niet veel.
Ik hoop dat jullie het nog snappen.
Erik-Jan
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #12 Gepost op: 02 May 2007, 18:55:35 »
uhm... kun je de boel wel ronddraaien als de motor erin zit? dat moet als het goed is wel kunnen (gaat wellicht wat zwaar, maar de weerstand is constant, geen zware punten)
stig
« Reactie #13 Gepost op: 02 May 2007, 19:11:18 »
Lijkt mij dat de motor te strak op het eerste tandwiel zit, ofwel, na het vastzetten van de motor knijp je iets samen waardoor iets klem zit. (ken de constructie niet precies, maar kan me er wat bij voorstelen).
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #14 Gepost op: 02 May 2007, 19:12:12 »
eh, past de motor wel ?
Misschien zit hij te strak, waardoor er te veel spanning op de overbrenging komt waardoor hij vastloopt.
