Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: Help: motorwagen wil niet rijden.  (gelezen 5949 keer)
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Re: Help: motorwagen wil niet rijden.
« Reactie #15 Gepost op: 02 May 2007, 19:13:02 »
[offtopic]  ai, net te laat  ;D [/offtopic]
Erik
  • treinen snuffelaar
« Reactie #16 Gepost op: 02 May 2007, 19:26:30 »
eh, past de motor wel ?
Misschien zit hij te strak, waardoor er te veel spanning op de overbrenging komt waardoor hij vastloopt.
Je bedoelt zeker dat de kooianker misschien te strak zit en dat ook eventueel de motorschild te vast is gedraaid?
Ga morgen verder proberen jullie horren vast en zeker nog van mij hier verder over.
E.J
« Laatst bewerkt op: 04 May 2007, 22:36:16 door Peter Korsten. Reden: Citaat gerepareerd. »
stig
« Reactie #17 Gepost op: 02 May 2007, 22:42:32 »
Sander, als je een bericht wegstuurt en er is intussen al een reactie gekomen, dan wordt je daarvan op de hoogte gebracht. Je had het dus kunnen weten dat je al te laat was. Of je hebt klakkeloos "okay" en nog eens "okay" gedrukt... ;)
We horen het graag EJ, kun je alleen maar van leren...
stig
« Reactie #18 Gepost op: 05 May 2007, 00:11:42 »
Is het nou gelukt, want we zijn razend benieuwd!
Erik
« Reactie #19 Gepost op: 05 May 2007, 06:07:03 »
Sorry ik heb de laaste 2 dagen druk gehad zodra het gelukt is da, laat ik het jullie gelijk weten.
Erik-Jan
Erik
« Reactie #20 Gepost op: 05 May 2007, 11:20:13 »
Ik heb het vreemde probleem opgelost.
Ik heb vandaag eerst goed naar de tandwielen gekeken die leken mij nog allemaal inorde en vervolgens alles in de olie gezet was echt wel nodig want de tandwielen stonden letterlijk droog.
vervolgens de oude motor eruit gesloopt en de vervang motor in de plaats gezet en getetst met een oude FL* trafo en hij deed het gewoon :D.
Wat heb ik hieruit geleerd; als ik een lok heb die heel lang niet heeft gereden eerst goed na te kijken en eventueel de tandwielen olieën.
Erik-Jan
BR103
« Reactie #21 Gepost op: 05 May 2007, 15:21:50 »
Wat heb ik hieruit geleerd; als ik een lok heb die heel lang niet heeft gereden eerst goed na te kijken en eventueel de tandwielen olieën. Erik-Jan
Kortom, eerst de bijsluiter lezen...
...(thumbnail)
« Laatst bewerkt op: 05 May 2007, 15:23:35 door Robert »
Erik
« Reactie #22 Gepost op: 05 May 2007, 16:06:04 »
Ik vertelde heel enthousiast dat mijn lima motor het weer doet maar hij doet het dus niet ???
IK weer blij dat hij het weer doet en gelijk een decoder aangesloten en terug op de baan gezet met de juiste adres en plots deed hij totaal niks en de decoder is nog goed want hij kwam van een andere loc en daar deed hij het prima.
Ik weet het nu totaal eventjes niet meer misschien hebben jullie nog andere ideeën wat het kan zijn.
E.J
Dirk J
« Reactie #23 Gepost op: 05 May 2007, 16:19:13 »
Verbinding tussen decoder en motor loshalen, en motor weer op gewone trafo aansluiten. Wat gebeurt er dan?
Erik
« Reactie #24 Gepost op: 05 May 2007, 16:27:31 »
ALs ik de decoder eraf haal dan draait de motor normaal en ik ben 100% overtuigd dat de decoder goed is daar kan het niet aan liggen.
E.J
stig
« Reactie #25 Gepost op: 05 May 2007, 17:06:32 »
Weet je het zeker! ;) Heb je hem in een andere loc getest?
« Reactie #26 Gepost op: 05 May 2007, 17:19:52 »
E.J
Dan blijft decoder verkeerd aangesloten over. Hoe staat het met de stroomafname?
Erik
« Reactie #27 Gepost op: 05 May 2007, 17:28:59 »
[quote author stig
[/quote]
@ Stig; Ja ik heb hem eerst in een andere lok getest en daar deed hij het prima.
@henk de stroom afname van de motor is goed want anders zou die analoog het ook niet doen en ik heb de volgende 2 draden gebruikt voor de motor namelijk de oranje en de grijze en de rode , zwarte gaan naar de wielstellen.
Erik-Jan die een beetje gek wordt van deze lima motor.
« Laatst bewerkt op: 05 May 2007, 19:49:14 door Erik-Jan »
Dirk J
« Reactie #28 Gepost op: 05 May 2007, 18:17:52 »
Sluit nu op de ingebouwde decoder in plaats van de motor een lampje aan. Dus: grijs en oranje van de motor losnemen, en aan een lampje. Dat kan bijvoorbeeld een interieurlampje zijn.
Gaat dat lampje branden wanneer de motor had moeten draaien?
