€88.00
€-162.00
lange adressen met esu decoders.
frans51
om 19:11:30
Märklin M tapijtbaan
Mark D.
om 19:00:59
Casmir
om 18:58:59
Stottering Piko 98551BD
om 18:57:32
Ronald A.
om 18:56:34
De spoorhaven van Zuidbarge.
om 18:50:04
om 18:29:54
Bahnbetriebswerk "Altendorf"
Karel466
om 17:39:39
om 17:35:10
Bertholdowitsch
om 17:03:43
Jeroen Water
om 16:46:50
Eenvoudige besturing schaduwstation met DCC
Eric v C
om 16:45:03
Brouwersbaan
om 16:44:29
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
om 16:40:04
om 16:26:27
om 16:14:02
Een nieuw baantje op Micromodules
om 16:10:34
NS Mat 35 Maple Leaf
om 15:38:25
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen
om 15:17:57
om 14:37:48
ByPass Junction, een Amerikaanse modelbaan in N
om 13:59:17
om 13:52:03
Modelbaan Beltheim.
om 13:04:39
om 13:02:47
om 12:03:38
om 12:01:27
om 11:15:58
om 11:14:32
om 10:57:07
om 10:30:10
Terschellinger Spoor
Topic: Terschellinger Spoor (gelezen 320570 keer)
Re: Terschellinger Spoor
Reactie #735 Gepost op:
14 August 2017, 13:09:56 »
Stukje van een bunker ?
Afgerond bovenkant,afgeronde hoeken,resten beton erop en iets van beton waar die spoor staaf instaat.
Zou zo snel anders niets weten wat afgeronde kanten en hoeken moet hebben en besmeert is geweest met cement/beton
e_p
Reactie #736 Gepost op:
14 August 2017, 13:15:16 »
het kan ook een naoorlogs bouwwerk zijn, afdakje voor schapen of zoiets
groet,
e-p
nu ook een blog!
http://nulspoor.blogspot.com/
Reactie #737 Gepost op:
16 August 2017, 13:20:07 »
Hoe bouw je een wissel ? ..... goed kijken hoe anderen het gedaan hebben.
You tube: Obersulm gleisbau
https://www.youtube.com/watch?v=Vx-1HdLOVv8
Het aansluitpunt van de afbuigende rail is denk ik de bepalende factor bij de maatvoering.. Ik zie dat de rail, inclusief de lasplaat, iets rechtdoor loopt en dan met een knik afbuigt alvorens later in een boog over te gaan.
Schermopname (10)
by
Nulpunt0
, on Flickr
Die knik heb ik vanmorgen nagemaakt en ik moet zeggen.. niet ontevreden.
Bij de boog hielden we twee (kwart)slagen met de Railbeer na de aanslag aan. Nu ben ik doorgegaan naar vijf.
IMG_1267
by
Nulpunt0
, on Flickr
Het werd geen boog maar toch wel een knik en dat wilde ik. De hoek tussen rode en blauwe lijn komt overeen met die van de railtong. Ik denk dat ik op de goede weg ben. (ik doe dit voor het eerst en belangrijkste is...ik heb er lol in, ook als het fout zou gaan)
IMG_1269 - kopie
by
Nulpunt0
, on Flickr
Laatst bewerkt op: 16 August 2017, 13:24:41 door FritsT
Reactie #738 Gepost op:
16 August 2017, 22:16:55 »
Vanavond clubavond, dus weer een stap verder met het bouwen van het wissel.
De nu gemaakte boog is bij lange na niet af omdat ik maar twee mallen ter beschikking had. Er zijn er meer nodig om tegelijkertijd op de kritische punten te letten. Al doende leert men.
IMG_1273
by
Nulpunt0
, on Flickr
Door het plaatsen van het puntstuk kan je goed zien dat er nog verder moet worden gebogen.
IMG_1274
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1275
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1276
by
Nulpunt0
, on Flickr
Laatst bewerkt op: 16 August 2017, 22:20:06 door FritsT
Reactie #739 Gepost op:
18 August 2017, 13:12:24 »
Ik ben begonnen met het op maat bevestigen van het puntstuk aan het recht doorlopende spoor. Het knikje in het afbuigende spoor heb ik met een biels vastgezet zodat daar geen beweging meer in kon komen. Vervolgens met de Railbeer en mallen 61 cm stukje voor stukje buigen tot het gewenste resultaat. Dat duurde bij elkaar ongeveer 3 uur.
Het zwaarste is niet het omhalen van de hefboom maar het loshalen van de Railbeer en verplaatsen. Dat ding is best zwaar en tillen op je knietjes valt niet mee. Bij elkaar heb ik het wel ...tig keer moeten doen want je moet soms wel om de 10 cm afstand buigen en dan weer tegenbuigen al je bv één slag teveel geeft. Dit is geen hobby maar fysiotherapie.
IMG_1277
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1278
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1279
by
Nulpunt0
, on Flickr
Alles ligt nu op tijdelijke dwarsliggers, dus de volgende stap....
IMG_1280
by
Nulpunt0
, on Flickr
En dan ga ik er vanuit dat het laatste stukje boog tussen puntstuk en tong probleemloos gaat. Ik zie wel.
Laatst bewerkt op: 18 August 2017, 16:43:30 door FritsT
KNed
Reactie #740 Gepost op:
18 August 2017, 13:16:40 »
Knap werk! ik ben onder de indruk van alle vorderingen.
Koen
Beheerder van:
NL in Model
modelspooradressen
Marklin dipswitch[/u
Edsko Hekman
Nooit uitgeklust....
Reactie #741 Gepost op:
18 August 2017, 13:32:18 »
Complimenten Frits en team!
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
Grasland
Reactie #742 Gepost op:
19 August 2017, 13:00:34 »
Ik heb de wisselsteller maar eens neergezet. Altijd leuk voor het oog, maar er moet nog wel eerst een en ander constructiewerk gedaan worden voordat die aangesloten kan worden. Komende week worden de overige benodigde lange dwarsliggers gefabriceerd.
In het rechtdoorlopende spoor zie je nog een naad/lasplaat. Die naad wordt nog richting rechte spoor verplaatst (ca. 1 meter naar achteren) om enig conflict met de tong te vermijden. De rails wordt dus doorgesneden en nieuwe gaten moeten worden geboord.
IMG_1283
by
Nulpunt0
, on Flickr
Reactie #743 Gepost op:
20 August 2017, 13:27:45 »
Kijk, dat is nou zoals het op de club meestal gaat...Verlengde dwarsliggers zouden a.s. zaterdag (26 aug.) klaar zijn. Toen ik vanmorgen even en bakkie ging doen lagen ze er al. Zes dagen eerder dan verwacht. En de magneetboor komt woensdag of donderdag. Dus niet alleen een bakkie, maar weer aan de slag om alles op tijd klaar te hebben.
De wisselsteller is nu uitgemeten met het omgrenzingsprofiel (rode lijn, 60cm buiten de spoorstaaf). Er is dan nog eens circa 40 cm ruimte extra genomen.
IMG_1299b
by
Nulpunt0
, on Flickr
Gaten voor de bevestigingsbouten uittekenen op de wisselsteller
IMG_1296
by
Nulpunt0
, on Flickr
Weg te slijpen stuk ivm aanslag van de tong
IMG_1297
by
Nulpunt0
, on Flickr
Morgen en dinsdag een stuk rails buigen tussen puntstuk en tong.
sdz1976
ovmv.be
Reactie #744 Gepost op:
20 August 2017, 14:19:44 »
Zullen een van onze vakantie,s toch es op Terschellinger moeten plannen
Grtz,
Samuel.
HJ
Reactie #745 Gepost op:
21 August 2017, 08:39:01 »
Frits,
Echt amazing dit hele verhaal. Of eigenlijk moet ik zeggen: avontuur. Want zo leest het wel.
Vraagje van mij.
Werden die wissels destijds door de aannemers altijd ter plaatse in het werk gebouwd?
Wat gebeurde er dan met de materialen als de sporen werden afgebroken en vervoerd naar een volgende klus?
En dan een wat meer filosofische vraag.
Waarom waren er eigenlijk wissels nodig?
Als je niet hoeft om te lopen met de lok en je hebt maar 1 type goederenwagen kan je in principe zonder wissels toch?
Of zie ik dat verkeerd?
Dat jullie voor het toeristenverkeer een wat luxer railplan willen, snap ik wel natuurlijk.
Groet en succes met de club!
Hendrik
Reactie #746 Gepost op:
21 August 2017, 09:34:23 »
Hoi Hendrik (en andere lezers),
Ja, het voelt als een avontuur. Elke dag zijn er wel weer nieuwe ontwikkelingen en technische en menselijke uitdagingen. Daarom ben ik er ook zo vaak al zou het wel eens minder mogen. De trein dendert door en afspraken met derden moet je ook nakomen, dus een factor tijd/planning is zeker ook aan de orde. Maar het moet wel hobby blijven ! Meestal doe ik het werk in de ochtend. 's-Middags ben ik in principe thuis bezig. Gezinsleven, boodschappen en lopen met de hond Floris moeten ook aandacht. Stilzitten, dat kan ik niet.
In de jaren 30 was smalspoor een universeel transportmiddel voor met name aannemers. Die gingen van klus naar klus. Je had veelal railramen van bv 5 meter (tilbaar door 2-3 man) en losse wissels. Je moet dus niet uitgaan van vaste trajecten, maar van verplaatsbare en toen was er ook de regel "tijd=geld". Wissels waren dus kant en klaar.
Maar het zal natuurlijk niet altijd zo geweest zijn. Altijd tussenvormen en was er geen wissel, dan bouwde je hem waarschijnlijk, net zoals ik nu.
Het railmateriaal uit WO2 is direct na de oorlog verscheept naar een aannemer in het huidige Rijnmond gebied.(zie eerder dit draadje) De locs en de wagens zijn nog een raadsel.
Enige tijd geleden heb ik met een metaaldetector het tracee naar de Noordzeekust afgespeurd. Niks, noppes, nul. Zoals ik al zei, smalspoor is verplaatsbaar. Ik stond er dan ook niet vreemd van te kijken dat ik niks vond. Leuk dat er nu op de Tiger wel wat is gevonden, lasplaat en een stukje opvulrails. Die zullen bij de demontage wel per abuis onder het zand zijn gekomen. Railstaven en dwarsliggers....te groot.
Omlopen moet je wel kunnen. Loc moet bij een helling altijd onderop lopen. Heb je twee hellingen achter elkaar.... Ik heb bij het uitgraven van het tracee dan ook zoveel mogelijk "hobbels" uit het landschap verwijderd. Zonder kan je in de duinen nooit, dus daar moet je gewoon rekening mee houden. Het gaat om de remcapaciteit bergafwaarts en niet om de trekkracht bergop.
Bij een exploitatie moet ik dus eerst aantonen dat alles veilig is. Een toeristisch personenlijntje staat dus vooralsnog niet in de planning. De doelstelling is om de logistiek bij het bouwen van de bunkers weer te geven. En daarbij moet je, gezien de toegangkelijkheid, al met heel veel factoren rekening houden. Ik houd me bij de aanleg dan ook strak aan de regelgeving in de Wet Bijzondere Spoorwegen en aan de veiligheidnormen van HRN (Historisch Railvervoer Nederland).
Het railplan is natuurlijk geen 100% weergave van wat er destijds lag. Dat kan gewoon niet met de huidge infrastructuur en bestemmingsplannen. Maar ik maak wel een schematische weergave van bouwdepot naar bouwlocatie. En dan zit er een stukje tracee tussen waar destijds het spoortje wel gelegen heeft. En qua documentatie doe ik ook het nodig om alles te verantwoorden en te laten zien.
Reactie #747 Gepost op:
21 August 2017, 14:02:43 »
Vanmorgen kreeg ik bezoek van Sem Ewouds. Hij had een bodemvondst gedaan bij bunker G62 (een locatie waar al eerder spoorse zaken uit de grond zijn gekomen.) Ik zie grote overeenkomsten met een rollager van een draaischijf.
Zie foto 2 in het bericht van 4 augustus 2014:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,42101.msg3221479308.html#msg3221479308
IMG_1315
by
Nulpunt0
, on Flickr
En passant heeft hij meegeholpen bij het buigen van de rails voor het wissel.
IMG_1309
by
Nulpunt0
, on Flickr
Reactie #748 Gepost op:
21 August 2017, 15:52:16 »
Men neme een rechte rails...
IMG_1307
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1308
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1311
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1310
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1314
by
Nulpunt0
, on Flickr
en het laatste stukje moet ik weer tegenbuigen want de mal past net niet.
IMG_1313
by
Nulpunt0
, on Flickr
Reactie #749 Gepost op:
22 August 2017, 13:30:49 »
Aan deze rail mist nu een stukje...klopt.
IMG_1319
by
Nulpunt0
, on Flickr
Dat ligt nu op zijn plek
IMG_1320
by
Nulpunt0
, on Flickr
Het kleine stukje recht spoor ligt er nu ook.
Ik had ook voldoende over om er rails voor de dwangrails van te gaan maken.
IMG_1324
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1325
by
Nulpunt0
, on Flickr
Nu nog gaatjes boren en vastzetten
