PB Models kondigt een NS Buffel aan! door 1200blauw
Vandaag om 16:41:58
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door hebomodel
Vandaag om 16:39:06
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door maartenvdb
Vandaag om 16:30:20
Railz Miniworld door ModelWessel
Vandaag om 16:28:09
Roco 42616 door Kees-Jan
Vandaag om 16:03:55
Vandaag om 15:58:30
Vandaag om 15:43:16
Vandaag om 15:39:06
Vandaag om 15:08:04
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
Vandaag om 15:00:10
Vandaag om 14:55:15
Roco NS 1211 blauw door Mug
Vandaag om 14:49:57
Vandaag om 14:46:30
Vandaag om 14:29:14
Vandaag om 14:01:07
Vandaag om 13:58:50
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 13:49:00
Vandaag om 13:38:22
Vandaag om 13:27:14
Modellbau Lingen 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 13:23:09
EC Brussel-Rotterdam CS door Thom
Vandaag om 13:17:39
Feldbahn busch door MiHe
Vandaag om 13:17:20
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door rjr
Vandaag om 12:57:41
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:52:14
Vandaag om 12:36:21
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:21:22
Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0 door spoorijzer
Vandaag om 12:07:51
Vandaag om 11:37:48
Station Arnhem jaren '80' door Alewijn
Vandaag om 11:05:15
Thanks, Chat door BramFokke
Vandaag om 10:23:11
Auteur Topic: Uhlenbrock 63410 met Conrad wisselmotor  (gelezen 5936 keer)
nederbelg
  • Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
    • http://www.msvleuven.be/
« Gepost op: 08 April 2007, 09:21:39 »
Beste allemaal,
Om te beginnen Vrolijk Pasen. Ik heb een Schakelmodule gekocht van Uhlenbrock. Nummer 63410. Prachtig schakelmodule waarmee je seinen, wissels en lampen via loconet kan aansturen. Je moet er 16 Volt wisselspanning opzetten, en de module geeft dat op 15 Volt gelijkspanning terug naar 20 contacten (of 16 Volt gelijkrichtspanning). De instellingen (je moet hem programmeren wat je wilt, wissels, signalen of lampen sturen) is allemaal geen probleem. Het probleem is dat ik er conrad Wisselmotoren wil mee gaan schakelen, maar aangezien de conrad moter wisselspanning vraagt en de module gelijkspanning geeft gaat mijn wissel maar aan één kant om. De andere kant op bromt hij. Ik dacht toch dat ik die wissels ook met gelijkspanning kon sturen. Weet iemand een oplossing of heeft iemand dit probleem ook aan de hand. De instellingen in de module zijn allemaal goed.
MvG
Dave
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
Re: Uhlenbrock 63410 met Conrad wisselmotor
« Reactie #1 Gepost op: 08 April 2007, 14:57:28 »
...maar aangezien de conrad moter wisselspanning vraagt .....
Dit is een misverstand. De Conrad motor is een gelijkstroommotor. Je moet hem ompolen om hem de andere kant op te laten gaan.
Een poosje geleden hadden we hier een draadje over het aansluiten van deze motoren. Daarin staat een plaatje met 4 manieren waarop je dat kunt doen.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=3058.15
Misschien helpt dat je op weg.
nederbelg
« Reactie #2 Gepost op: 19 April 2007, 15:28:58 »
Klaas en de rest allemaal
Ik heb de vier manieren bekeken en ik heb zo'n schakeling gebruikt met de twee transistors en weerstanden. Maar natuurlijk het werkt niet. Nog steeds gaat hij maar één kant op en de andere kant bromt. Nu ik kan mijn module altijd nog gebruiken voor aansturing van mijn seinen, dat's geen probleem.
Maar vraag één:
-zijn er wisseldecoders die dus wisselstroom uitgang schakelen/leveren met Loconet aansluiting?(uhlenbrock niet)
Zijn er (onderbouw)wisselmotoren die werken op gelijkspanning? (ik bedoel die zelf ompolen binnenin)
Ik heb de zoekfunctie gebruikt en is op het net rondgespeurd maar geen avance.
Ik vindt het nogal omslachtig om na een wisseldecoder allerlei schakelingen te monteren om een wisseltje heen en weer te schakelen.
In het uiterste geval kan ik via Viesmann's gaan werken, maar ik heb nou eenmaal alles via loconet en dat bevalt me prima.
MvG
Dave
ReesCees
« Reactie #3 Gepost op: 19 April 2007, 18:22:17 »
Nederbelg,
deze moet het doen (is een kopie van de lenz ompoler)
https://images.beneluxspoor.net/bnls/ompool.jpg
nederbelg
« Reactie #4 Gepost op: 19 April 2007, 23:22:58 »
Reescees
Ik kan dan zwart als mijn plus pakken en rood en groen als de min?( de schakel draden)
groetjes dave
ReesCees
« Reactie #5 Gepost op: 19 April 2007, 23:26:45 »
Reescees
groetjes dave
Dave,
groen en rood zijn de schakeldraden die normaal (bij analoog gebruik) naar de wissel voor rechtdoor of afbuigen gaan, de zwarte is de gezamelijke spoel aansluiting.
kees-jan
bpa
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 01 December 2008, 15:04:39 »
Het is lang geleden dat hierop geantwoord is, maar toch probeer ik de volgende vraag. Het schema dat als oplossing gegeven wordt is mij aan de decoderkant duidelijk maar aan de kant van de wissel niet: er is een rode draad en 2 bruine draden (die in het schema aan elkaar zitten!!), hoe sluit je die aan?? Het lijkt me dat je 2 spoelkanten hebt en een gezamenlijke!!!!!!! Wie kan mij helpen??
Bob
nederbelg
« Reactie #7 Gepost op: 01 December 2008, 15:10:23 »
Beste,
Deze schakeling geld voor motoren geen spoelen, dan is deze schakeling niet nodig. Als je toch een motor hebt dan maakt het niet uit waar je de rode of bruine aansluit op het printje.
dave
« Reactie #8 Gepost op: 01 December 2008, 16:13:34 »
Het schema is gebaseerd op de Conrad wisselmotor. logisch, want daar gaat dit draaje over. Die heeft 2 bruine draden, elk met een diode erin. En die sluit je in het bedoelde geval parallel aan.
