Vandaag om 20:15:01
Raadplaatje door tothebeach
Vandaag om 20:13:32
Vandaag om 20:06:57
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:43:56
Vandaag om 19:39:36
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:11:21
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 10:45:20
Auteur Topic: wissel schakelingen  (gelezen 14671 keer)
Re: wissel schakelingen
« Reactie #15 Gepost op: 16 February 2007, 14:40:51 »
Toch maar even een plaatje gemaakt van de 4 manieren om een Conrad aandrijving te sturen:
http://people.zeelandnet.nl/zondervan/conradsturen.gif
A: de methode zoals in de bijgeleverde handleiding staat.
B: alternatief met 2 diodes bij de bedieningsschakelaar. Voordeel: vanaf het bedieningspaneel naar de aandrijving spaar je 1 draad uit.
C: met gelijkspanning en een dubbelpolige wisselschakelaar.
D: met 2 gelijkspanningsvoedingen. Voordeel: je kunt volstaan met een enkelpolige schakelaar.
« Laatst bewerkt op: 08 March 2007, 20:50:13 door Klaas Zondervan. Reden: tekenfoutje hersteld »
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #16 Gepost op: 16 February 2007, 15:41:13 »
@Klaas,
Mogelijkheid A en mogelijkheid C had ik begrepen :).
De andere twee mogelijkheden was ik zelf absoluut niet op gekomen. In ieder geval bedankt voor het duidelijke plaatje.
Tjalling
modulebaan.nl
Jerome
« Reactie #17 Gepost op: 07 March 2007, 21:40:40 »
Ik wil even inhaken op dit draadje. Ik ben namelijk ook bezig met pogingen om een Conrad wisselschakelaar aan te sluiten op een wissel decoder van Tams/Conrad (wd1). Ik krijg de wisselaandrijving niet goed....  :-[ De Tams heeft 3 aansluitingen R1, gnd en G1.  Ik heb alle combi's getest. Of hij gaat alleen naar links, of alleen naar rechts. tegelijk aansluiten gaat niet omdat er dan sluiting onstaat.  Ook heb ik de combi's zoals beschreven in dit draadje getest. De Tams decoder is aangsloten op een ECoS (2 rail).
Wie o wie kan mij helpen met de oplossing.  :-|
Mvg, Jeroen
Ernst van Erkelens
    • Familiesite van Erkelens
« Reactie #18 Gepost op: 07 March 2007, 22:07:28 »
Tja, daar moet ik eens goed over nadenken.
Hij geeft een positieve spanning op punt 1 of op punt 3 dus het wordt lastig
om de motor de ene kant op EN ook de andere kant op te laten draaien.
Het Edits-pro boek geeft een oplossing met 2 transistoren zodat je extra componenten moet gaan gebruiken.
Dat is wel voor een LGB wissel maar in principe heeft die hetzelfde probleem.
Groetjes,
« Laatst bewerkt op: 07 March 2007, 22:24:22 door Ernst van Erkelens »
Mensen stoppen niet met spelen, omdat ze oud worden
Ze worden oud, omdat ze stoppen met spelen
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #19 Gepost op: 07 March 2007, 22:31:15 »
Hoi Jeroen,
Gebruik je wel wisselstroom voor het schakelen van je wissels?
Tjalling
modulebaan.nl
Jerome
« Reactie #20 Gepost op: 07 March 2007, 22:38:51 »
Hallo Tjalling,
Ik gebruik gelijkstroom uit de ECoS. (rood en bruin). Dus ook geen aparte stroomvoorziening.
Mvg, Jeroen
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #21 Gepost op: 07 March 2007, 22:39:23 »
@ Tjalling
Dat is nu juist het probleem. Bij gewone pulsdecoders is dat niet mogelijk. Je hebt een vaste gnd en of R positief of G positief. Er zijn wel schakelingetjes om dit te verhelpen maar heb ik zo niet bij de hand. Iemand?
Timo
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #22 Gepost op: 07 March 2007, 22:49:32 »
@Timo,
Dank je, weer wat geleerd. :)
Ik zat met een Lenz wisseldecoder in m'n hoofd, maar die moet met een aparte wisselstroom gevoed worden.
Tjalling
modulebaan.nl
Jerome
« Reactie #23 Gepost op: 07 March 2007, 23:00:09 »
Foutje van mij dus, werkt dus niet automatisch met elkaar.. Tja, dat krijg je als je een herintreder bent....
Ik ging voor een goedkope zelfbouw decoder.... Is overigens deze schakeling van Wim ros misschien een oplsossing ? http://site.marklinforum.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=43
Wat kunnen jullie aanraden om anders te gebruiken? wellicht een (minder goedkope) DCC decoder zoals de NMRA-DCC-FORMAAT Conrad Bestnr.: 210482 - 89 ?
Mvg, jeroen
Frans
« Reactie #24 Gepost op: 08 March 2007, 00:15:17 »
 :D
Frans
« Laatst bewerkt op: 17 April 2007, 17:06:17 door Jacob »
« Reactie #25 Gepost op: 08 March 2007, 07:48:21 »
Euh, ja, tekenfoutje. :-[
Zal het vanavond herstellen.
Ernst van Erkelens
« Reactie #26 Gepost op: 08 March 2007, 09:09:22 »
Ja dat lijkt ook op de schakeling in het Edits boek. Alleen zijn er daar nog 2 diodes opgenomen, maar het idee is hetzelfde.
De modificatie van de Conrad aandrijvingen geeft niet het gewenste effekt.
Door de massa van de motor blijft hij toch nog een tijdje doordraaien en de uitslag is niet goed in te stellen. Hierdoor hoor je toch vaak een klap als de arm tegen de wand aan komt.
Jammer dat ik net 2 nieuwe besteld heb.  :(
Ik ga me nu storten op de wisselaandrijving met een servo.
Groetjes,
ReesCees
« Reactie #27 Gepost op: 17 April 2007, 15:01:57 »
Kijk handig draadje nu ik bezig ben om de wissels ook te digitaliseren maar de marklin schakeling werkt dus (nog) niet met een roco decoder.
wie helpt me verder?
bedankt al vast
ReesCees
« Reactie #28 Gepost op: 18 April 2007, 17:11:35 »
deze werkt wel.
dit is een kopie van een lenz ompoler.
de diodes hou je over van de conrad motoren.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/ompool.jpg
RobE
« Reactie #29 Gepost op: 18 April 2007, 17:43:11 »
Hallo Ernst,
Ik stuur deze aan met de Lenz LS150 decoder en heb de wisselspanning verlaagd van 16 naar 12 volt.
De wissels gaan nu rustig en betrouwbaar om zonder die hinderlijke klap.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
