Lobomotion69
om 02:59:09
Te 2/2
om 02:40:41
om 00:31:56
Rico [momfer]
om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
sdz1976
Oosterspoor
24 April 2026, 23:07:21
Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
Martin Welberg
24 April 2026, 22:43:41
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
motor problemen roco 72263
24 April 2026, 21:07:39
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
24 April 2026, 12:25:28
Smeren motor
Topic: Smeren motor (gelezen 5105 keer)
BVZfan
Smalspoormalloot
HGe 4/4 II
Smeren motor
26 June 2006, 13:59:54 »
Een korte vraag, waar waarschijnlijk een hoop verschillende reacties op komen
Hoe smeren jullie de lok's en zorg je ervoor dat ze netjes zacht zoemend hun rondjes draaien?
-- Paul
Paul
Website:
http://zermattbahn.weebly.com
alex1403
Re: Smeren motor
26 June 2006, 16:40:33 »
Ik smeer mijn locomotief pas als hij schoongemaakt is.
Een druppeltje olie op alle draaiende delen. Niet te weinig maar zeker niet te veel.
Daarbij zorg ik ook voor weinig stof en andere narigheid op de sporen.
Een goede reinging van de motor heeft bij mij ook geholpen!!
gr alex
1:160 bij regen | 1:22,5 bij zonneschijn
rail4marcel
Re: Smeren motor
26 June 2006, 16:51:07 »
Ik smeer nooit een locomotief. En heb ook bijna geen problemen. Ten minste met de nieuwe locomotieven.
Marcel.
Voor grootspoorfoto's zie
site
Black Widow
Re: Smeren motor
26 June 2006, 22:01:41 »
Smeren inderdaad alleen na schoonmaken, anders ga je vuil zitten verspreiden in je motortje.
Smeren hoeft eigenlijk alleen op de lagertjes door een in een druppeltje olie gedoopt tandenstokertje tegen de lagertjes aan te houden en het motortje te laten draaien.
Blijf in ieder geval ver uit de buurt van je koolborstels, die dingen doen alles met de olie wat je niet wilt
Grtn Coert
"Everytime I learn something new, it pushes some old stuff out of my brain."
Weerd
Re: Smeren motor
26 June 2006, 22:43:59 »
Ik smeer de draaiende delen alleen in met dunne olie wanneer dat bij onderhoudsbeurten nodig is. In principe eens per drie of vier jaar. Of wanneer een loc op de modulebaan rijdt en anderen zeggen:"Je moet er maar eens naar kijken, want hij piept!" , dan is het weer eens nodig vanwege vele draaiuren.
Het hangt ook van de tractiesoort af. Bij vele gesloten tandwielhuizen stopt de fabrikant er al vet in, waardoor jaren lang niet meer naar om hoeft te kijken. Maar ik zelf rijdt graag met Nederlands stoom (DJH) , dat vraagt veel vaker smeeronderhoud.
Gerard
pipo
Re: Smeren motor
27 June 2006, 00:45:33 »
Op een ander forum las ik dat een handige jongen zijn Märklin motoren niet hoeft te smeren omdat hij zelf lagertjes inbouwd.
http://www.marklinforum.nl/viewtopic.php?t=680
Pfff zo iets zou ik ook wel willen maar met mijn linker handen krijg ik dat niet voor elkaar :-|
Hermanus
Laatst bewerkt op: 05 July 2006, 02:03:11 door Hermanus
Re: Smeren motor
27 June 2006, 09:14:04 »
Die handige jongen was voorheen ook actief op Beneluxrail.
En hij heeft wel een voorsprong op de meesten van ons, want hij is instrumentmaker. Heeft dus ook de beschikking over gereedschap waar wij alleen maar van kunnen dromen.
Los daarvan kun je je afvragen wat het inbouwen van kogellagertje echt oplevert. Als het resultaat alleen maar is dat je nooit meer hoeft te smeren, dan vind ik het nogal hoog gegrepen. Bovendien moeten de tandwielen toch nog gesmeerd worden, dus wat is nou eigenlijk de winst?
(inmiddels gesloopt)
JvH
Re: Smeren motor
27 June 2006, 09:47:38 »
Hoi Klaas,
De winst bestaat uit het niet meer vervuilen van de koolborstels. Dat is wat ik uit het hele verhaal lees.
Groeten Jack
Black Widow
Re: Smeren motor
27 June 2006, 18:48:57 »
Maar dan slijten je koolborstels wel nog steeds en moet je ze nog steeds regelmatig vervangen. Daarbij dus ook nog je collector schoon maken en uitkijken dat je geen slijpsel in je kogellagertjes krijgt. M.a.w. leuk dat hij het kan, maar ik zie er ook de meerwaarde niet van in.
Grtn Coert
Christoph
Re: Smeren motor
31 July 2006, 22:01:22 »
De locomotieven smeren, alleen als ze erom vragen is mijn stelling
De meeste locomotieven krijgen veel te veel olie waardoor de olie gaat plakken als ze wat langer stil staan, zoals bij mij over het algemeen.
Bij teveel olie zal ook je modelbaan (sporen) sneller vies zijn omdat de locs teveel olie ook weleens willen verliezen en dit komt dan precies op de rail terecht.
Christoph
Davy
Re: Smeren motor
31 July 2006, 23:35:31 »
Pas smeren wanneer een loc begint te piepen. Dan even helemaal nakijken en schoonmaken en net zoveel smeren tot dat het piepen weg is. En als dat betekent twee druppeltjes olie dan so be it.
Christoph
Re: Smeren motor
01 August 2006, 17:44:29 »
Zoals Davy omschrijft is correct
, echter houd er rekening mee dat de olie eerst moet zijn verdeelt
om de asjes. Hierdoor is het beter eerst even een rondje of wat te rijden voor het oordeel komt dat de loc nog piept.
Groetjes,
Christoph
Spoor-0 & Spoor-1
Re: Smeren motor
01 August 2006, 17:56:18 »
Jah dat is Johan van Blausee met hout. Die mis ik inderdaad. Dat is inderdaad een
Kei
in het bouwen en ombouwen.
Jaap
Smeren motor
