Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
Vandaag om 15:17:59
25e smalspoorbouwevenement Nationaal Smalsooormuseum Valkenburg door Ronald Halma
Vandaag om 15:10:44
Vandaag om 14:47:33
Baan 225 x 165 door Huibert
Vandaag om 14:42:23
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 14:35:25
Heroplage Artitec Plan W? door Wijbe
Vandaag om 13:39:22
Vandaag om 13:36:43
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door VAM65
Vandaag om 13:28:34
Vandaag om 12:38:17
Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto door MathynK
Vandaag om 12:08:22
Vandaag om 11:57:32
Vandaag om 11:53:19
Frans loodsje et cetera door tothebeach
Vandaag om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 11:21:15
Vandaag om 11:07:17
Electrostatisch begrassen door Arjen52
Vandaag om 11:02:54
Vandaag om 10:30:49
motor problemen roco 72263 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 10:12:07
Vandaag om 10:09:35
Vandaag om 10:09:08
Roco NS plan V door Harold34
Vandaag om 08:53:46
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Loki
Vandaag om 08:19:53
Vandaag om 05:06:45
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 02:18:00
Projekt 083-338 door ex44
03 May 2026, 22:58:16
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door Hans1963
03 May 2026, 22:44:19
Anlage 2.0 door a.moonen
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Fleischmann 4156 (DRG BR 56) en ESU sound decoder door Ronald Halma
03 May 2026, 21:06:42
Auteur Topic: Aansluiten Digirails DR4088CS Bezetmelder  (gelezen 25218 keer)
Richey
Re: Aansluiten Digirails DR4088CS Bezetmelder
« Reactie #45 Gepost op: 26 December 2013, 21:30:04 »
Hoi Ronald,
Als het goed is wel: eerst 1 en dan 160 toch? Ik heb nu 10 kaarten aan de string hangen...
Richard
Ronaldk
« Reactie #46 Gepost op: 27 December 2013, 13:50:08 »
Die aantallen zou goed moeten zijn. Heb je alles goed staan op de IB? Moet je daar nog iets instellen?
Groet Ronald.
Richey
« Reactie #47 Gepost op: 27 December 2013, 14:31:46 »
Ook in de intellibox 10 kaarten ingevuld...
zelf zoek ik het in de onderlinge verbinding tussen de bmd16n-sd en de digirails...
Een gewone netwerkkabel doet het daarop zoiezo niet, terwijl beiden toch S88N zijn. Dus ik heb de schema's erbij gepakt en een kabeltje gemaakt van S88N naar een bandconnector. Zoals gezegd worden ze zo netjes gezien, er wordt alleen geen reset doorgegeven naar de Digirails modules... Zo ver ben ik ondertussen.
Als ik vanavond thuis ben maar eens kijken of er misschien iets met dat 5V circuit aan de hand is, ik vermoed dat ik het daar moet zoeken...
Richard
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #48 Gepost op: 27 December 2013, 15:06:57 »
Lijkt me de juiste richting om te zoeken Richey --> eenmalig melden betekent missen van de Reset puls.
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #49 Gepost op: 27 December 2013, 15:08:29 »
Toch wel typisch. met een gewone STP/UTP kabel zou dat moeten werken. Zoals je zelf zegt zijn beide decoders S88-N. Is die kabel wel kosjer? Of ben je op de BMD16N-SD vergeten iets te solderen (pinnetje bij de inkomende connector)?
Grtz,
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser | www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
Richey
« Reactie #50 Gepost op: 27 December 2013, 20:21:53 »
In ieder geval bedankt voor de reacties. Helaas heeft het nog niet het effect gehad wat ik hoopte, dat wordt dus nog even verder zoeken...
Wat heb ik ondertussen gedaan:
- Tip van Wim via de mail: probeer eens de BMD16N-SD kaarten af te koppelen en dan te kijken of het werkt, want deze kaarten gebruiken teveel stroom. Gedaan, zelfde resultaat;
- Multimeter gepakt en nagekeken of er 0 weerstand was tussen de pinnen van de S88 bus. Bij PIN1 is geen directe verbinding, dus die heb ik buiten beschouwing gelaten. Pin 2-6 zouden allemaal rechtstreeks doorgelust moeten zijn door de prints en de hele bus heen en inderdaad: 0 weerstand;
- Gechecked op de Intellibox: aantal S88 kaarten staat op 10;
- S88LN tooltje van Wim gedownload, en de standen nogmaals ingevoerd (maar nu op die manier). Dus startnummer is 1 en einde is 160;
- Spanning gechecked, dit zou 5V moeten zijn. Ik kom op 4,95 volt, wat mij binnen de marge lijkt;
- Digirails module uitgewisseld, ik had er toch drie.
Tja... En nu zit ik op een dood punt... :(. Een melder springt dus op de Intellibox wel "aan", maar niet meer "uit". Het lampje rode lampje blijft knipperen en de bezetmelder blijft als actief weergegeven op de IB.
Richard
Richey
« Reactie #51 Gepost op: 27 December 2013, 22:57:08 »
Vanavond nog maar even doorgemodderd en alles verder gecontroleerd.
Ik schreef al dat de melders niet afvallen als ze achter de S88SD16N modules zitten, zelfs niet als ze tussen de S88SD16N en de BMD16N-SD modules inzitten.
Komisch (of toch niet) detail is dat de modules die dus vóór en achter de Digirails modules zitten keurig resetten en dus correct functioneren, maar de bewuster digirails modules zelf dus niet mee resetten en "aan" blijven.
Ik denk dat ik dus nog maar drie hobby modules bij koop, en voor de Digrirails modules een aparte Digirails DRC4088LN bestel, zodat ik dus mogelijke storing tussen de verschillende merken ook kan uitsluiten. Ik ga er ondertussen min of meer vanuit dat het iets is met standaarden die toch net even niet samenwerken... helaas.
Richard
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #52 Gepost op: 28 December 2013, 09:30:08 »
Dit is niet waar.
Grtz,
Huib
Bert van Gelder
« Reactie #53 Gepost op: 04 March 2015, 11:34:03 »
Iemand een idee waarom de handleiding van de DR4088RB zegt:
AANSLUITEN
.....De DR4088RB kan echter ook geconfigureerd worden om slechts alleen de eerste 8 ingangen te gebruiken...
Waarom zou je dat willen?
En stel dat ik 49 bezetmeldsecties heb gemaakt, heb ik dan de volgende configuratie nodig (i.c.m. Roco z21 (wit)):
(z21) --(Xbus, kabel) -- DR4088RB (groep 0)--DR4088RB (groep 1) --DR4088CS--DR4088CS
Alvast dank voor de info!
Gr, Bert
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #54 Gepost op: 04 March 2015, 14:13:09 »
Bert,
Als je het verhaal niet uit zijn context trekt is het duidelijk wat er staat,
De module is gelijk aan 2x 10787 en de 10787 heeft 8 aansluitingen.
Je kunt hem dus als een 10787 programmeren, gewoon omdat het kan.
Bert van Gelder
« Reactie #55 Gepost op: 04 March 2015, 16:30:47 »
Ok, met dank Wim.
De zin kan je net op een verkeerd spoor zetten, alsof er een reden voor is om het juist wel of niet te doen.
Gr, Bert
Karst Drenth
Aansluiten Digirails DR4088RB-CS Bezetmelder
« Reactie #56 Gepost op: 04 March 2015, 19:38:18 »
Citaat van: Bert van Gelder
.....De DR4088RB kan echter ook geconfigureerd worden om slechts alleen de eerste 8 ingangen te gebruiken...[/i]
Inderdaad omdat het kan, en omdat het kan voorkomen, dat je een bestaande 10787 zou willen vervangen of dat je nog 1 x 10787 nodig zou hebben om een groep vol te maken... ;)
Met 49 contacten heb ten minste nodig:
(z21)--(R-Bus, 6-polige modulairekabel)--DR4088RB-CS (groep 0)--(s88 patchkabel)--DR4088CS--(s88 patchkabel)--DR4088CS--(s88 patchkabel)--DR4088CS
De DR4088RB stel je dan in op Modulenummer 1 en aantal modules 8.
Je hebt dan 64 contacten tot je beschikking. Groep 0 kan er dan nog 1 x DR4088CS bij hebben (aantal modules van de DR4088RB op 10) je komt dan op 80.
Wil je meer dan 80, begin je weer met een DR4088RB-CS (groep 1, Modulenummer 11), die wanneer je hem helemaal 'vol' maakt op een totaal van 160 contacten komt, gelijk het maximum van het ROCO R-Bus systeem....  :-\
Wil/moet je naar meer dan 160, dan moet je je z21 inruilen voor een Z21 en met LocoNet verder gaan. Dan kun je door tot 2048 contacten ;)
Grtzz,
Karst
[Edit]
Uiteraard kun je het ook zo doen: (b.v. als je lange afstanden te overbruggen hebt en iets meer betrouwbaarheid dan de s88 bus wilt)
(z21)--(R-Bus, 6-polige modulairekabel)--DR4088RB-CS (mod. 1)--(6-polig)--DR4088RB-CS (mod. 3)--(6-polig)--DR4088RB-CS (mod. 5)--(6-polig)--DR4088RB-CS (mod. 7)
[/Edit]
« Laatst bewerkt op: 04 March 2015, 19:43:56 door Karst Drenth »
Bert van Gelder
« Reactie #57 Gepost op: 04 March 2015, 21:14:47 »
Schreef ik echt Xbus? Ik schaam me diep... :-[
En ik zie dat mijn vraagstelling ook niet echt ok is... Het had moeten zijn:
Stel dat je 81 contacten nodig hebt, is het dan:
(z21)--R-bus, 6p modulaire kabel)--DR4088RB-CS (groep 0)--(s88 patchkabel)--DR4088CS--(s88 patchkabel)--DR4088CS--(s88 patchkabel)--DR4088CS--(s88 patchkabel)--DR4088CS--(s88 patchkabel)--DR4088RB-CS--  {+ eventuele extra DR4088CS}, OF
(z21)--R-bus, 6p modulaire kabel)--DR4088RB-CS (groep 0)--(6p modulaire kabel)--DR4088RB-CS (groep 1)-- {4* DR4088CS}
Dus met andere woorden, komen de RB-CS 2x, gevolgd door de 'gewone' 4088,
of zit de 2e RB-CS in het midden van de string?
En waarom zou ik voor de s88 patchkabel kiezen als ik sowieso beter STP/UTP kan kiezen?
Het is even wennen qua kreten:
- Groep 0 en 1 (is er een technische reden waarom ze 2 groepen hebben aangemaakt?)
- Modulenummers
- modules.
Ah, snap 'm:
#1 DR4088xx module krijgt modulenummers 1 en 2,
#2 DR4088xx module krijgt modulenummer 3 en 4, etc.
Alvast dank Karst!
Gr, Bert
« Laatst bewerkt op: 04 March 2015, 21:16:52 door Bert van Gelder. Reden: aa »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #58 Gepost op: 04 March 2015, 21:21:06 »
Uuuuuh, wat is het verschil???
Kan het niveau misschien iets hoger? Kan me levendig voorstellen dan sommige helpdesk medewerkers weleens de haren uit het hoofd trekken, en denken OMG.
Het lijkt wel met het uur erger te worden.
Bert van Gelder
« Reactie #59 Gepost op: 04 March 2015, 21:51:48 »
Wim,
Kan het weer wat vriendelijker?
Ik kan namelijk niet terugvinden dat ze hetzelfde zijn. Staat niet in de handleiding. Dus ga ik er van uit dat Karst ook verschillende kabels bedoelt. Misschien wel de platte kabel met draad naast elkaar (de oude s88 kabel) t.o.v. de kabel voorzien van RJ stekkers.
Als je zelfs dit niet meer mag vragen... ???
Vriendelijke groet,
Bert
