25e smalspoorbouwevenement Nationaal Smalsooormuseum Valkenburg door spoorijzer
Vandaag om 15:38:05
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door Sven
Vandaag om 15:32:15
Electrostatisch begrassen door Robkop
Vandaag om 15:23:54
Vandaag om 15:22:24
Vandaag om 15:20:59
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
Vandaag om 15:17:59
Vandaag om 14:47:33
Baan 225 x 165 door Huibert
Vandaag om 14:42:23
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 14:35:25
Heroplage Artitec Plan W? door Wijbe
Vandaag om 13:39:22
Vandaag om 12:38:17
Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto door MathynK
Vandaag om 12:08:22
Vandaag om 11:57:32
Vandaag om 11:53:19
Frans loodsje et cetera door tothebeach
Vandaag om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 11:21:15
Vandaag om 11:07:17
Vandaag om 10:30:49
motor problemen roco 72263 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 10:12:07
Vandaag om 10:09:35
Vandaag om 10:09:08
Roco NS plan V door Harold34
Vandaag om 08:53:46
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Loki
Vandaag om 08:19:53
Vandaag om 05:06:45
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 02:18:00
Projekt 083-338 door ex44
03 May 2026, 22:58:16
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Anlage 2.0 door a.moonen
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Fleischmann 4156 (DRG BR 56) en ESU sound decoder door Ronald Halma
03 May 2026, 21:06:42
Auteur Topic: Aansluiten Digirails DR4088CS Bezetmelder  (gelezen 25223 keer)
Mohy
  • BNLS Supporter
Re:Aansluiten Digirails DR4088CS Bezetmelder
« Reactie #15 Gepost op: 19 December 2011, 22:18:15 »
Hoi Karst, net geprobeerd en de bezetmeldingen zijn nu correct.
Echter de  IB connector wordt nu nog meer belast, aangezien de netwerk connector dikker is dan de ruimte tussen het S88 aansluitpunt van de intellibox en de grond, met als gevolg dat de intellibox nu "leunt" op de printplaat. Er moet dus een plankje onder de IB om dit te voorkomen. Dus dat als tip voor de mensen van Digirails  ;)
Iig probleem 1 getackeld  (y) , nu nog uitvogelen waarom er verschil zit tussen de notificaties van de leds...
Alvast bedankt Karst !
You're born with nothing, you die with nothing, so what have you lost: nothing !! - Monthy Python
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #16 Gepost op: 19 December 2011, 22:55:46 »
Als je printje je IB omhoog tilt, kun je het omwisselen.
Even een mailtje naar info[ @ ]digirails.com ;)
Grtzz,
Karst
Maarten112
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #17 Gepost op: 19 December 2011, 22:59:33 »
Hoor net van Digirails, dat het verloopprintje met de UTP connector naar beneden op de IB geschoven moet worden, zodat de UTP connector op de tafel achter de IB rust. Dit om de mechanische belasting van de IB connector te verminderen.
Grtzz,
Karst
Super!  (y)Dit is inderdaad de truc! Wat ongelooflijk onhandig dat dit nergens op de verpakking staat.....het is zo onlogisch omdat dit namelijk niet goed past, ik heb het stekkertje op het printje echt moeten bijbuigen wil dit passen!
De hardware (te zien aan het ledje) werkt nu naar behoren, maar op de intellibox krijg ik helaas nog geen bezetmeldingen te zien, nu is er juist nooit iets bezet (terwijl de DR4088 dus wel een ledje laat branden op de juiste punten). Zou iemand mij kunnen vertellen hoe ik de intellibox precies moet instellen?
Ik heb nu gedaan:
- menu-->mode-->s88
- hier ingevuld: 1, daarna weer op menu gedrukt
vervolgens:
- mode --> s88 mode
Hier zou ik toch de bezetmeldingen moeten kunnen zien?
wat o wat vergeet ik? :)
Karst Drenth
« Reactie #18 Gepost op: 19 December 2011, 23:01:04 »
IB een keer uit en aan ;)
Maarten112
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #19 Gepost op: 19 December 2011, 23:01:33 »
Ook al gedaan....lijkt ook niet te werken!
Karst Drenth
« Reactie #20 Gepost op: 19 December 2011, 23:03:22 »
In s88 Mode, heb je dan 16 van die bolletjes midden in het display ?
Zo ja, druk dan op 'Menu' en vul daar een 1 in bij module adres.
Grtzz,
Karst
Maarten112
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #21 Gepost op: 19 December 2011, 23:05:26 »
Grtzz,
Karst
Hoi karst,
Dat klopt inderdaad en heb ik ook gedaan. Daarna inderdaad op Menu gedrukt en 1 ingevuld...ik ga het gewoon nog een keer proberen...ik laat het nog weten of het gelukt is:-)
Edit 20-12 18:38:
Inmiddels werkt alles naar behoren. Aansluiten met de stp kabel van digirails (ipv een standaard utp patch kabel) gaf direct de bezetmeldingen correct door aan de IB. Het testbaantje werkt prima. Iedereen bedankt voor de hulp!
« Laatst bewerkt op: 20 December 2011, 18:39:50 door Maarten112 »
Panoz
« Reactie #22 Gepost op: 25 December 2011, 16:37:02 »
Vandaag ook maar eens begonnen met een testbaan. Heb laats twee terugmelders gekocht.
Volgens de beschrijving koploper testbaan bestaat een blok uit een terugmeld deel en leeg deel en vervolgens weer een terugmeld deel. Het lege deel gevoed en hierin twee diodes opgenomen (parallel en omgekeerd t.o.v. Elkaar) klopt dit?.  ::)
Trein rijd goed rond maar krijg in de test toestand geen meldingen door.
Ook ik heb het probleem dat het niet werkt. Ik heb de rosoft S88 verloop gekocht van S88 naar UTP. Ik heb de steker met de pijl richting de IB gebruikt. Rode led blijft branden.
Heb helaas op dit moment geen S88 kabel :'( en kopen op 1e kerstdag wordt moeilijk.
Hoe erg is het als je de utp,of de s88 kabel verkeerd om aan sluit?
Gaat er dan iets stuk? ::)
Wat is een goed alternatief als terugmelder. Ik wil graag utp kabels gebruiken en de digirail zag er goed uit
Gr. Panoz
« Laatst bewerkt op: 25 December 2011, 16:46:35 door Panoz »
Karst Drenth
« Reactie #23 Gepost op: 25 December 2011, 16:45:42 »
Vraag 1: Welke centrale
Vraag 2: Welk verloopstuk naar de centrale ( indien van toepassing )
Vraag 3: Centrale ingesteld voor het scannen van voldoende modules
Vraag 4: Centrale aan de OUT connector aangesloten
Vraag 5: Straight- of crossutpkabel gebruikt
De kans dat er iets kapot gaat is klein. Zoalang je de boel maar op niets anders dan s88 aansluit ;)
Grtzz,
Karst
Panoz
« Reactie #24 Gepost op: 25 December 2011, 16:52:32 »
Beste Karst,
Ik realiseerde me dat ik niet volledig was, tijdens jou antwoord was ik mijn bericht aan het bijwerken.
Intellibox IR
Verloop Rosoft met pijl naar IB
Scannen ? Wel aangegeven 1 S88
 Terugmelder out aan IB aangesloten
Standaard utp kabel
Gr.
« Laatst bewerkt op: 25 December 2011, 22:33:46 door Panoz »
Karst Drenth
« Reactie #25 Gepost op: 25 December 2011, 17:02:50 »
Vraag 6: Hoe de verloop gemonteerd UTP-Connector naar boven of naar onderen ?
Panoz
« Reactie #26 Gepost op: 25 December 2011, 17:05:49 »
Hoi Karst.
Het utp blokje naar boven (print Onderzijde). Met de pijl richting de binnenkant UTP.
Gr.
Karst Drenth
« Reactie #27 Gepost op: 25 December 2011, 17:12:35 »
Citaat van: RoSoft
De pijlen op de onderzijde van de print geven de richting aan waarin de terugmeld informatie naar de centrale of interface gaat. Gelijk aan de richting pijlen op de s88 modules en de s88SD16 modules, van de verschillende uitvoeringen.
Hieruit maak ik op dat de pijlen richting IB moeten wijzen. UTP connector aan de bovenkant.
Grtzz,
Karst
Panoz
« Reactie #28 Gepost op: 25 December 2011, 17:40:55 »
Beste Karst,
Maar even achter de computer gekropen en twee foto's geupload, via de Ipad lukt dat niet. Foto's geven wat meer duidelijkheid.
Je hebt het ook over scannen door je centrale.
Volgens mij heb ik hier bij de IB niets over gelezen. Ik heb wel de S88 op 1 gezet in de IB.
gr
Karst Drenth
« Reactie #29 Gepost op: 25 December 2011, 17:50:13 »
Wim,
Heb je dit:
Citaat van: Karst Drenth
Op hoeveel modules staat de IB Bij de instelling 's88 Einstellungen' ??
of bedoel je, dat je de s88 monitor op module 1 gezet hebt ?
Grtzz,
Karst
