Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
Vandaag om 15:17:59
25e smalspoorbouwevenement Nationaal Smalsooormuseum Valkenburg door Ronald Halma
Vandaag om 15:10:44
Vandaag om 14:47:33
Baan 225 x 165 door Huibert
Vandaag om 14:42:23
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 14:35:25
Heroplage Artitec Plan W? door Wijbe
Vandaag om 13:39:22
Vandaag om 13:36:43
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door VAM65
Vandaag om 13:28:34
Vandaag om 12:38:17
Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto door MathynK
Vandaag om 12:08:22
Vandaag om 11:57:32
Vandaag om 11:53:19
Frans loodsje et cetera door tothebeach
Vandaag om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 11:21:15
Vandaag om 11:07:17
Electrostatisch begrassen door Arjen52
Vandaag om 11:02:54
Vandaag om 10:30:49
motor problemen roco 72263 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 10:12:07
Vandaag om 10:09:35
Vandaag om 10:09:08
Roco NS plan V door Harold34
Vandaag om 08:53:46
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Loki
Vandaag om 08:19:53
Vandaag om 05:06:45
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 02:18:00
Projekt 083-338 door ex44
03 May 2026, 22:58:16
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door Hans1963
03 May 2026, 22:44:19
Anlage 2.0 door a.moonen
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Fleischmann 4156 (DRG BR 56) en ESU sound decoder door Ronald Halma
03 May 2026, 21:06:42
Auteur Topic: Aansluiten Digirails DR4088CS Bezetmelder  (gelezen 25216 keer)
Panoz
Re:Aansluiten Digirails DR4088CS Bezetmelder
« Reactie #30 Gepost op: 25 December 2011, 17:52:15 »
Zal na het eten even kijken mijn gasten wachten  ;D
Al vast bedankt voor de info
gr
wim
Panoz
« Reactie #31 Gepost op: 25 December 2011, 22:26:35 »
De oudjes naar huis gebracht. Nog even gelegenheid om het e.e.a. Na te kijken.
S88 instelling:
Module s88
Aangesl.: .1
Weer te geven ingangen kiezen:
S88 module adr.:
..1
Nog even de UTP kabel gecontroleerd. Stekkers naast elkaar gehouden maar de kleuren lopen van links naar rechts gelijk.
Loc een rondje laten rijden echte de rondjes op de IB blijven leeg. Dus geen terug meldingen. :'(
Dinsdag maar even op zoek naar een S88 kabbeltje.
Dominique
« Reactie #32 Gepost op: 25 December 2011, 22:50:20 »
Gebruik eens een STP kabel ipv UTP.
Misschien werkt dat beter....
Daar ik altijd STP kabels zie op de site van Digirails...
Heb het idee dat er een soort aarding c.q. ground connectie inzit.
Groetjes Dominique
« Laatst bewerkt op: 25 December 2011, 22:52:49 door Dominique »
Panoz
« Reactie #33 Gepost op: 25 December 2011, 22:52:29 »
Yep. Voor dat ik naar bed ga toch nog even kijken
Baal er van dat het niet werkt.
Het hele riedeltje van dit draadje opnieuw gelezen.
Lees, nadat ik het draadje voor de derde keer lees, dat Karst zegt , zet je IB weer uit en aan.
Heb ik dit gedaan ???. Nog gauw even naar zolder.
Boel weer aangezet. Heb geen rust in mijn fl... Als iets niet lukt
En ja hoor het werkt ;D
Karst bedankt voor de vraag en antwoord spelletje. (y) (y)
Super
« Laatst bewerkt op: 25 December 2011, 22:58:06 door Panoz »
Panoz
« Reactie #34 Gepost op: 25 December 2011, 22:55:14 »
Dominique,
Het werkt nu maar wat is het verschil tussen een utp of een stp kabel?
Gr.
Dominique
« Reactie #35 Gepost op: 25 December 2011, 23:09:15 »
Een Utp kabel is niet Shielded.. c.q. aarding.
Utp is zeg maar de isolatie eraf halen en dan zie je gelijk de 8 aders.
Bij Stp is. Shielded twisted pair..  daar zit nog een " mantel" onder de isolatie.
Normaal in patch kasten worden die aangesloten op aarding.Minder storings gevoelig.
Iig me oude werk was data netwerken bouwen. ( 8 jaar geleden)
Daar zeiden ze dat minder storings gevoelig is.  Vooral in de buurt van TL verlichting en (veel) stroom kabels. E.d.
Gr dominique
« Laatst bewerkt op: 25 December 2011, 23:11:13 door Dominique »
Panoz
« Reactie #36 Gepost op: 25 December 2011, 23:17:49 »
Bedankt voor de Tip.
Deze kabel hebben ze bij ons op het werk. ;D
Er blijven regelmatig reststukken over.
UTP stekker aan knijpen en we hebben nog betere kabels  8)
Dat bied perspectief
Gr. Wim
Dominique
« Reactie #37 Gepost op: 25 December 2011, 23:22:52 »
Uhh dan heb je ook STP. RJ45 stekker nodig....  (y)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #38 Gepost op: 25 December 2011, 23:24:37 »
STP heeft geen enkel voordeel als de mantel ( = shield ) niet aan een aardpunt is aangesloten. De s88-N voorziet hier niet in :(
Dus STP vs UTP is om het even.
Grtzz,
Karst
Panoz
« Reactie #39 Gepost op: 25 December 2011, 23:42:58 »
Daar heb je gelijk in Karst
Gr.
Dominique
« Reactie #40 Gepost op: 25 December 2011, 23:43:22 »
@ Karst,
Dat klopt...
Wou alleen aangeven dat bij Digirails voornamelijk STP op de site staan...
Zit er geen soort van aarding bij hun in die melders of zo? Waarom hun voornamelijk de stp kabels laten zien?
( zelf ken ik de melders van hun ( nog) niet.
Groetjes Dominique
Karst Drenth
« Reactie #41 Gepost op: 26 December 2011, 00:04:25 »
Ik denk dat het antwoord daarop heel simpel is: In de huidige netwerkwereld, worden hoofdzakelijk STP patchkabels gebruikt met het oog op de 1GB netwerken. De UTP varianten daarvan worden waarschijnlijk niet meer gemaakt in grote aantallen.
... net even gekeken bij wat grote kabelleveranciers... inderdaad uitsluitend SF ( shieldedfoil ) wat de klok slaat ;)
Grtzz,
Karst
Dominique
« Reactie #42 Gepost op: 26 December 2011, 00:22:27 »
Haha, ja dat krijg je als je niet meer in dat wereldje zit....  ( in mijn geval)
Vandaar dus voornamelijk de Stp's.
Hoewel utp (cat5e) ook 1gb aankan.
Groetjes Dominique
Richey
Re: Aansluiten Digirails DR4088CS Bezetmelder
« Reactie #43 Gepost op: 26 December 2013, 21:03:59 »
Ook even een vraagje van mijn kant voor wat betreft deze bezetmelders...
Ik heb een stabiele S88 bus, waar vanaf een S88LN 5 S88SD16N's zitten. Daar rechtstreeks achteraan zitten 3 BMD16N-SD kaarten. Dit werkte prima.
Nu wilde ik verder gaan met Digirails producten, dus een paar DR4088CS'en aangeschaft. Probleem is nu echter dat de melder wel gezien wordt, maar dat hij niet meer afvalt. Kortom, zodra een melder één keer is aangetikt blijft hij als "aan" in de Intellibox en dus ook in Koploper staan.
Pas als ik de stroom er af haal en op die manier de hele bus reset komt hij weer vrij.
Iemand toevallig enig idee waar dit aan kan liggen?
Als ultiem alternatief bestel ik nog een paar BMD16N-SD prints om deze string vol te maken en bestel ik een DR4088LN om de volgende string aan te maken. Echt hopeloos is het dus niet, maar het frustreert mij... :(.
Richard
Ronaldk
« Reactie #44 Gepost op: 26 December 2013, 21:12:58 »
Hallo Richey,
Heb je wel weer het juiste aantal contacten / meldpunten ingevoerd in de S88LN?
Groet Ronald.
