om 15:17:59
25e smalspoorbouwevenement Nationaal Smalsooormuseum Valkenburg
om 15:10:44
om 14:47:33
Baan 225 x 165
om 14:42:23
Bob11
om 14:35:25
Heroplage Artitec Plan W?
Wijbe
om 13:39:22
om 13:36:43
VAM65
om 13:28:34
Goederenloods Zandvoort
om 12:38:17
om 12:08:22
om 11:57:32
om 11:53:19
Frans loodsje et cetera
om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Bob11
om 11:21:15
om 11:07:17
Electrostatisch begrassen
Arjen52
om 11:02:54
om 10:30:49
motor problemen roco 72263
Treintje_komt_zo
om 10:12:07
Terschellinger Spoor
om 10:09:35
om 10:09:08
Roco NS plan V
Harold34
om 08:53:46
Loki
om 08:19:53
om 05:06:45
NL-baan in Canada
om 02:18:00
03 May 2026, 22:58:16
Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
03 May 2026, 22:44:19
Anlage 2.0
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Fleischmann 4156 (DRG BR 56) en ESU sound decoder
03 May 2026, 21:06:42
Digitaal
Aansluiten Digirails DR4088CS Bezetmelder
Topic: Aansluiten Digirails DR4088CS Bezetmelder (gelezen 25215 keer)
Wim Ros
BHV
Re: Aansluiten Digirails DR4088CS Bezetmelder
Reactie #60 Gepost op:
04 March 2015, 21:53:42 »
https://www.google.nl/?gfe_rd=cr&ei=pnD3VKboGZGg-waZoYCgBA&gws_rd=ssl#q=patchkabels
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Timo
Team encyclopedie
Reactie #61 Gepost op:
04 March 2015, 21:55:59 »
R-bus is stabieler dan S88 (utp of niet). Dus je hoeft niet per se een module af te vullen met 4x s88 (DR4088CS). Dit zou ik alleen doen als alle s88 modules dicht bij elkaar zitten. Ook is de R-bus, zoals de naam doet vermoeden, een bus
Er is niet een echte volgorde/de volgorde op de kabel maakt niet uit. De modules hebben een adres. En aan iedere DR4088RB-CS kan je tot 4 s88 modules hangen
maar het hoeft niet
. Dus als het uit komt om er aan één module 3s88 te hangen en aan de ander 2 is dat ook prima. Of alleen DR4088RB-SC als je geen s88 wilt, kan allemaal.
En of je nu de s88 modules verbind met "echte" s88 kabels of netwerkkabels (S88n) is aan jou. Laatste is stuk makkelijker en iets beter bestand tegen storing. En denk ook dat die bedoelt wordt als er geschreven wordt over patchkabel.
Timo
Bert van Gelder
Reactie #62 Gepost op:
04 March 2015, 22:05:42 »
Hoi Timo, Wim
Begint nu duidelijker te worden, dank voor de toelichtingen!
In mijn geval komt alles dicht bij elkaar en kan ik dus de €10,- goedkopere S88 variant nemen, met de 'gewone' patchkabels.
Dank allen!
Gr, Bert
Timo
Team encyclopedie
Reactie #63 Gepost op:
04 March 2015, 22:12:05 »
[offtopic]
Hoi Wim,
Ik vind het niet zo netjes als je mensen PB's stuurt maar vervolgens PB's ontvangen uit hebt staan. Verstuur dan zelf ook geen berichten.
Aangezien ik het antwoord al geschreven had:
Daar heb ik toch geen enkele opmerking over gemaakt? En is voor de vraag ook volledig irrelevant.
Maar ik zou het best logisch vinden (als de DR4088 discreet is opgebouwd) dat deze ook in de RB versie zit met een uC ervoor. Maar zou het ook niet gek vinden als ze al een uC hebben gestopt in de DR4088. Ik zou zeggen, trek er eentje open
Timo
[/offtopic]
Digitaal
