Speedbuild; "Switch'n Play"
om 00:21:32
Dienstregeling IC+
om 00:04:58
janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200
Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
Peter Kleton
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
Carl
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
WesleyMunnik
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:41:54
Miniature Holland
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
08 February 2026, 19:56:09
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
Wohnzimmer AW werkrapporten
08 February 2026, 19:48:11
Drijfwerk bouten losmaken
08 February 2026, 19:07:42
nighttrain1
08 February 2026, 18:52:36
TonM
08 February 2026, 18:43:55
Modulebaan Dachboden
Topic: Modulebaan Dachboden (gelezen 96067 keer)
Jefftrack
Dutch Iron Works
Re:Modulebaan Dachboden
Reactie #150 Gepost op:
21 January 2012, 14:25:14 »
Thx.... Henk, ze zien er goed uit..... beetje te donker naar mijn smaak maar zeker mogelijk.
De betonplaten (stelcon is een merk naam) zijn er in alle vormen en maten en zowel met metalen rand als zonder.
Jeffrey
Henk H
Reactie #151 Gepost op:
21 January 2012, 17:44:53 »
Hoi Jeffrey,
De stelcon-platen zijn inderdaad aan de donkere kant, dit vinden wij persoonlijk mooier
Vanmiddag ben ik met de wisselaandrijvingen bezig geweest, nu ben ik geen ster in het solderen van draadjes.
Ik heb dus in ongeveer 5 uur 7 wissels aangesloten.
Het belangrijkste is, dat het functioneerd
gr. Henk
Viktor
BNLS spoorkaart NL
77*
Reactie #152 Gepost op:
21 January 2012, 18:21:39 »
Je kan ook Kroonsteentjes gebruiken
Dan hoef je een stuk minder te solderen.
Maar inderdaad, het belangrijkste is dat het werkt
Gr. Viktor
Treinverkeer in Kloosterburg:
Henk H
Reactie #153 Gepost op:
22 January 2012, 09:17:53 »
Hoi Viktor,
Bij eerdere banen maakte ik gebruik van kroontjessteentjes, dit gaf soms problemen.
Dat is de reden dat we tegenwoordig alles solderen, duurt wel wat langer maar dat geeft niets het is maar een hobby.
Binnenkort gaan we met bovenleiding aan de slag, we weten alleen nog niet welk merk.
Ik heb de encyclopedie en de zoekfunctie reeds gebruikt
Misschien kunnen we binnenkort op een beurs een leuk partijtje op de kop tikken.
gr. Henk
Viktor
BNLS spoorkaart NL
77*
Reactie #154 Gepost op:
22 January 2012, 10:47:17 »
Ok,
Succes daarmee dan!
Reinier Z.
Reactie #155 Gepost op:
22 January 2012, 10:57:49 »
Die stelconplaten geven een goed effect, maar ik heb toch een tip: Op de foto zie ik de goederenloods, inclusief laadperron, bovenop de stelconplaten staan. De platen lopen door onder de muren van het gebouw en van het perron. Dat is niet realistisch, het ziet er echter uit als je de platen er omheen legt.
Reinier
Online
Modelrailroading is fun!
Reactie #156 Gepost op:
22 January 2012, 11:18:27 »
Citaat van: Viktor op 21 January 2012, 18:21:39
Viktor, die dingen zijn uiterst onbetrouwbaar onder een baan.... niet doen. Zoals Henk al gedaan heeft is het beter alles te solderen. Uiteraard wel met een goede soldering maar als die eenmaal zit gaat die ook jaren mee. De hele zaak wordt er veel betrouwbaarder door. En dat komt later de "fun" ten goede
Viktor
BNLS spoorkaart NL
77*
Reactie #157 Gepost op:
22 January 2012, 11:23:07 »
Waarom zijn ze onbetrouwbaar? Alles zit toch gewoon snel vast en het gaat ook weer makkelijk uit elkaar als je iets wilt verwijderen? (of is dat het? dat het te makkelijk uit elkaar gaat? )
gr. Viktor
Papierbouwer
Reactie #158 Gepost op:
22 January 2012, 11:25:03 »
Het is gewoon dat de kroonsteentjes makkelijk uit elkaar gaan.
Solderen gaat minder snel kapot.
Erik
Diorama EU12
Modulebaan Rolte
Henk H
Reactie #159 Gepost op:
22 January 2012, 11:58:05 »
Hallo Reinier, je hebt gelijk over de stelconplaten bij de loods (deze staat los dus ik zal het even verschuiven, en er komt nog wat onkruid)
Vanmorgen met het loc-depot bezig geweest.
We hebben nog wat groen en kolen aangebracht
Op de foto's lijkt het wat flets, dit komt door de camera
Gr. Henk en Rick
Henk H
Reactie #160 Gepost op:
22 January 2012, 13:40:25 »
Aangezien we volledig door het "groenspul" heen zijn, kunnen we niet verder bouwen.
Over 2 weken hebben we weer een beurs hier in Assen, dan vullen we de voorraad weer aan
De BR 44 heeft gezelschap gekregen in de vorm van de BR 80.
Voorlopig blijven we rangeren
gr. Henk en Rick
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #161 Gepost op:
22 January 2012, 13:48:23 »
Ja er gaat heel wat van dat groene spul in een baan zitten/groeien.
Schwarzburg-Neuffen-Bahn
Reactie #162 Gepost op:
22 January 2012, 14:02:20 »
Ziet er mooi en realistisch uit. Wel even het groenspul uit de kolenbak stofzuigen
Viktor
BNLS spoorkaart NL
77*
Reactie #163 Gepost op:
22 January 2012, 15:41:11 »
Die stelconplaten zien er mooi uit zo met dat onkruid en gras!
Gaat lekker snel zo eigenlijk..
Frans van Meerwijk
Reactie #164 Gepost op:
22 January 2012, 16:04:55 »
Dat gaat goed Henk!
Je bent goed bezig: géén kroonsteentjes, maar solderen (wél een krimpkousje over de las?) en Stelcon-platen die inderdaad TEGEN de loods aanliggen...
Ga ik wél over een ander detail 'zeuren': over die Stelcon-platen wordt hevig gereden; ik ben van mening, dat de metalen randen dus niet zozeer "verroest" zijn, maar eerder een likje "burnt metal" moeten hebben...
De Lat gaat dus wéér iets naar boven?
Veel plezier!
Frans
