Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: BNLS Werkspoor - Zelfbouw tramlocomotief  (gelezen 148749 keer)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Re: BNLS Baanbreker - Zelfbouw tramlocomotief
« Reactie #75 Gepost op: 12 May 2012, 22:17:55 »
De voorste.  ;)
Ik zeg dat nu wel met een knipoog, omdat ze allemaal hetzelfde zijn. Maar vergelijk de klep waar het nummer op staat. De voorste heeft deze hoger dan de tweede. Nu heb ik een andere foto van Lok nr 7 waar die klep hetzelfde zit als bij de tweede, dus waar ik er altijd van uitging dat de kleppen aan beiden kanten even groot waren, ben ik gaan twijfelen. Is er iemand die hier een antwoord op heeft?
« Reactie #76 Gepost op: 12 May 2012, 22:20:09 »
Heb je nog meer info? Maatschappij, welke lijn reed deze loc?
  • Eton Wick, UK
« Reactie #77 Gepost op: 12 May 2012, 22:20:50 »
Heb ik je al eerder in een PB'tje verteld.  :)
  • Eton Wick, UK
« Reactie #78 Gepost op: 12 May 2012, 22:21:35 »
Daarbij, al die Backertjes "lijken" allemaal hetzelfde.
e_p
    • N U L S P O O R
« Reactie #79 Gepost op: 12 May 2012, 22:36:35 »
"die klep" is maar aan een kant een echte klep (de voorkant), om de ketel te kunnen schoonmaken
groet,
e-p
nu ook een blog!
http://nulspoor.blogspot.com/
  • Eton Wick, UK
« Reactie #80 Gepost op: 12 May 2012, 23:11:06 »
Maar zijn ze dan aan beide kanten even hoog? Ik heb twee foto's van dezelfde lok 7 met verschillende hoogten. Aan het klepje (bakje?) onder de klep te zien is dit de andere kant, waar de ketel dan dus is. We kunnen helaas net de schoorsteen niet zien, om dit te bevestigen.
e_p
    • N U L S P O O R
« Reactie #81 Gepost op: 12 May 2012, 23:23:02 »
op de foto: de achterkant! Als ik kijk op de tekening van het Tiel - Buren-Culemborg backertje is inderdaad de voorklep hoog en de achterklep laag. Dat klopt ook met de eerdere foto van de rij, 2e loc staat achterstevoren ;D ;D ;D
groet,
e-p
nu ook een blog!
e_p
    • N U L S P O O R
« Reactie #82 Gepost op: 12 May 2012, 23:24:05 »
en ja, dat messing is veel strakker, ik zou in ieder geval de ombouw en dak in messing maken!
groet,
e-p
nu ook een blog!
Beached
« Reactie #83 Gepost op: 12 May 2012, 23:45:59 »
Ik ben benieuwd.
Of messing strakker is dan styreen ligt aan hoe je het gebruikt. Styreen heeft voordelen en nadelen en messing heeft voor-en nadelen.
Zo zou ik nooit een couperijtuig uit messing plaat bouwen(wel kitjes natuurlijk) omdat het een gigaklus wordt om alle raampjes strak uit te vijlen. In styreen gaat dat 10x sneller.
Ook kan ik op de fiets stappen voor wat styreen, als ik dunne messing strips wil dan moet ik ze uit het buitenland bestellen.
Maar voor de zijwand van zo'n tram zou ik zelf voor messing gaan, want met zo'n groot gat in de wand loop je al snel het risico dat je wand te slap wordt in styreen als je de dikte nog redelijk op schaal wilt hebben. Dan neem ik het vijlen maar op de koop toe, en klem of soldeer ik beide wandjes op elkaar met het uitvijlen.
Wat je natuurlijk ook kunt doen is een hybride loc; deels messing deels styreen. Daar is niks mis mee en je kunt de voordelen van beide materialen benutten.
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #84 Gepost op: 13 May 2012, 00:21:06 »
Daar komt nog bij dat styreen bijna niks weegt , en je voor zo'n klein locje juist zoveel mogelijk gewicht wil hebben (dus messing)
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #85 Gepost op: 13 May 2012, 13:42:48 »
Foto afkomstig uit ´Het boemeltje van Purmerend´, I presume?
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #86 Gepost op: 13 May 2012, 13:50:06 »
wel es 3mm-platen van 2 bij 1 gesjouwd?
  • Eton Wick, UK
« Reactie #87 Gepost op: 13 May 2012, 14:25:13 »
Onder meer. Ik ben 'm ook nog in een ander boek tegengekomen. Dit plaatje kwam van Google.
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
« Reactie #88 Gepost op: 13 May 2012, 15:07:42 »
Ja , en hoeveel locjes bouw je daar uit ?  ;D
« Laatst bewerkt op: 13 May 2012, 15:10:04 door ronald1956 »
daan2353
  • live steam en oude treinen
« Reactie #89 Gepost op: 14 May 2012, 19:27:34 »
Helaas wel... Met mijn perfectie instelling doe ik zoveel research dat het bouwen zo traag gaat. Ik kan niet "zomaar" wat doen.  ;)
Nee, dat zou te gek zijn... ;D Ik zou voor messing gaan, is mooier en zwaarder, wat de rijeigenschappen ook tegoed komt. Bovendien kun je het als massa gebruiken voor verlichting en kun je de ledjes er direct aan vast solderen..
groet daan.
