Berkina Volvo met Viessmann taxi bord door ruudns
Vandaag om 20:03:34
3e US Convention op 11 en 12 april 2026, locatie De Pol Aalten NL door Sven
Vandaag om 19:58:29
Tandwielen Fleischmann BR 80 door stoombr38
Vandaag om 19:56:49
sluitverlichting op paar goederenwagens 3 rail door ruudns
Vandaag om 19:38:09
Vandaag om 19:32:29
Modelwensen 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 19:14:51
Vandaag om 19:00:51
Yamorc 7001 dood door Hasenwald
Vandaag om 18:39:06
Laatste beurs voor Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s. door Ronald Halma
Vandaag om 18:27:52
Vandaag om 18:16:23
Vandaag om 17:51:59
Vandaag om 17:13:20
Vandaag om 16:50:11
Goede wensen voor 2026 door Wim Vink
Vandaag om 16:15:16
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 15:52:36
Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation. door Jelmer
Vandaag om 15:45:01
Van Eijs naar Wijlre en naar Schin op Geul door dennie
Vandaag om 15:44:20
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Benelux795
Vandaag om 15:31:10
Vandaag om 14:58:44
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat door DJV
Vandaag om 14:51:13
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door kar
Vandaag om 14:14:55
Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door Juroen
Vandaag om 13:16:54
Vandaag om 12:58:11
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
Vandaag om 12:35:42
Vandaag om 12:25:58
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door gdh
Vandaag om 12:16:48
foto's van "Nederlandse" Tds'en door Wies
Vandaag om 11:52:20
Vandaag om 11:46:27
Binnenverlichting van 4 DDM1 rijtuigen laten draaien op 1 decoder. door Jos B.
Vandaag om 11:40:33
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 11:14:41
Auteur Topic: Led wagonverlichting € 1,25 per wagon  (gelezen 18175 keer)
Wersitime
    • Station Enschede in schaal 1:87
« Gepost op: 23 October 2011, 10:43:49 »
Conrad heeft erg mooie led verlichting die goed is te gebruiken om de wagons mee te verlichten. Voor analoog bedrijf zijn ze direct toepasbaar aangezien ze tot 15 Volt DC zijn te gebruiken. Voor analoog en digitaal bedrijf is wel een brugcel nodig. Ook is de spanning bij digitaal bedrijf na gelijkrichting ongeveer 20 Volt dus een serieweerstand is ook nodig. Ik heb 266 Ohm gebruikt maar dit is afhankelijk van hoe fel je ze wilt laten branden. Tevens heb ik een antiknipper elco opgenomen van minimaal 220 uF/25 Volt.
Deze strips geven een mooi egaal warmwit licht zonder lichtspots. Ze zijn ook in wit licht te krijgen. Een strip kost als je de set van 10 besteld €2,50 per stuk. Een strip heeft 8 leds en is deelbaar in 2, 4, 6 of 8 leds. Voor de lima koploper waren 4 leds ruim voldoende om een egale verlichting te krijgen. Dit is dus een halve strip. Met een set van 10 strips voorzie ik dus 20 wagons van een erg mooie verlichting.
Note: Bij het aanklikken van de link staan de warmwitte leds van € 25 per 10 er niet tussen. Type dan bij de zoekoptie 046170, of anders led strip dan zie je hem wel. Kies die van € 34,99 en vervolgens bij aanklikken staat er € 25,-. Ingewikkeld maar het is niet anders.
Dit zijn de door mij gebruikte onderdelen:
10 led strips 1,25 euro per wagon
Bruggelijkrichter
Elco
Overigens hebben we alle keukenkastjes ook voorzien van deze verlichting en dit geeft een zee van licht. Overigens wordt bij de set van 10 een stekkervoeding geleverd. Ook als perronverlichting zijn ze geschikt.
Henny
« Laatst bewerkt op: 11 January 2012, 19:02:22 door Ronald Koerts »
Traincontroller Brons (wordt zilver), Rautenhaus Digital RMX, Selectrix, Fleischmann, Roco, Piko, Rivarossi, Lima, Mehano, Liliput, Artitec, Trix Big Boy 22115, Athearn
Zie mijn youtube kanaal: http://www.youtube.com/user/MrModelrailroad
SBBcargo
Re:Led wagonverlichting € 1,25 per wagon
« Reactie #1 Gepost op: 23 October 2011, 10:57:48 »
Goeie tip !  :D Ik ben nog niet zover maar tzt zal ik er zeker gebruik van gaan maken. Bedankt voor de waarden van de electronica onderdelen. Ik ben daar niet zo'n held in en een beetje houvast is altijd meegenomen.  (y)
Marius.
Marius
Bernhard Keizer
« Reactie #2 Gepost op: 23 October 2011, 11:35:09 »
Kan iemand een tekening op de site zetten hoe je bruggelijkrichter en elco en weerstand aan elkaar knopt.
groeten,
Bernhard
PS Zeker in N een goedkope oplossing.
Wersitime
« Reactie #3 Gepost op: 23 October 2011, 11:45:37 »
Even geen tijd om het beter te doen:
Ik werd er op gewezen dat de leds verkeerd om staan getekend. Dus dit even andersom zien. In de praktijk is dit dus, de rode draad van de led strip moet aan de plus.
Mocht je geen schema kunnen lezen, gewoon aansluiten op de tekens zoals ze op de componenten staan. Dus + aan +, ~ aan ~ enz...
Henny
« Laatst bewerkt op: 23 October 2011, 11:52:34 door Wersitime. Reden: fout hersteld »
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #4 Gepost op: 23 October 2011, 11:47:06 »
Fout, je moet de leds omdraaien.
Met vriendelijke groet, Peter
Wersitime
« Reactie #5 Gepost op: 23 October 2011, 11:50:49 »
Foutje, bedankt.
Dat krijg je als je haast hebt.
Henny
Darkwing Duck
« Reactie #6 Gepost op: 23 October 2011, 12:24:51 »
uhm voor analoog bedrijf moet je toch ook een brugcel gebruiken i.v.m. het draaien van de polariteit bij rijrichtingwissel??
Wersitime
« Reactie #7 Gepost op: 23 October 2011, 12:27:46 »
Helemaal waar. Zal de tekst aanpassen.
Henny
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #8 Gepost op: 23 October 2011, 14:23:08 »
Henny,
Als je zo een hele zooi wagons hebt omgebouwd, kun je niet meer rijden.
Op het moment dat de spanning op de baan komt, zullen alle elco tergelijketijd geladen worden. Dit resulteert dat de boosters een kortsluiting constateren, en de boel afzetten.
Een flinke weerstand en diode parrallel in de tak naar de Elco, voorkomt dit.
Jan-Peter
« Reactie #9 Gepost op: 23 October 2011, 15:21:31 »
@Jan -Peter: Ik snap het probleem wat gaat ontstaan, waar/hoe zet je die dan en welke waarde moet die weerstand dan hebben.
Wersitime
« Reactie #10 Gepost op: 23 October 2011, 16:29:58 »
@jan-peter. Ik snap hem ook. Toch rijden er massa's mensen digitaal met elco's op deze manier aangesloten.
Maar je hebt gelijk dat dit gevaar er is. Oplossing is simpel, verhuis de serieweerstand van de ledstrip naar een plek voor de condensator.
Ik zal eens een test doen en een mega elco aansluiten op een brugcel en dan eens kijken hoe mijn booster dit vindt. Hij is overigens 3 ampere dus kan wel wat aan.
Henny
Wersitime
« Reactie #11 Gepost op: 23 October 2011, 16:47:59 »
Gelijk maar even de test gedaan. 2200 uF was de grootste elco die ik had. Dit is dus vergelijkbaar met 10 wagons met verlichting.
Het systeem ziet dit nog niet als kortsluiting bij inschakelen. Wel wordt de voedingsspanning wat langzamer opgeregeld, ik denk dus dat dit systeem er geen last van zal hebben en hier al rekening mee houdt. Ook bij kortsluiting blijft het systeem met pulsen meten of de stroom welke er loopt onder de ruim 3 ampere zakt en schakelt dan weer in.
Maar goed het is geen verkeerd idee om de serieweerstand te verplaatsen zodat de elco rustig wordt opgeladen. Ook een suppressordiode bijschakelen om spanningspieken te voorkomen en je leds te beschermen is geen slecht idee denk ik.
Henny
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #12 Gepost op: 23 October 2011, 20:32:12 »
[knip]Oplossing is simpel, verhuis de serieweerstand van de ledstrip naar een plek voor de condensator.
Ik zal eens een test doen en een mega elco aansluiten op een brugcel en dan eens kijken hoe mijn booster dit vindt. Hij is overigens 3 ampere dus kan wel wat aan.[/knip]
Dit zal het inschakelprobleem wel verhelpen maar doe je de functie van de condensator weer deel te niet. Omdat je hiermee de condensator minder ver op laad zal je bij het ontladen al snel onder de spanningsverval van de LED zitten en zal deze dus doven. De condensator in het schema vervangen door een condensator in serie met een diode en weerstand parallel zal idd beter werken.
Timo
Wersitime
« Reactie #13 Gepost op: 23 October 2011, 20:41:33 »
Ja dit is een goed idee. Alhoewel het lijkt dat het probleem zich niet voor gaat doen bij mijn systeem.
Henny
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Reactie #14 Gepost op: 23 October 2011, 20:42:14 »
@Timo: Welke waarde geef je die toegevoegde weerstand?
Die weerstand komt extra in de stroom kring van de leds op het moment dat de condensator ze moet voeden. Welke gevolg heeft dat voor de lichtsterkte?
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
