Even voorstellen Niels uit Den Haag door 1200blauw
Vandaag om 22:27:14
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 21:51:47
Vandaag om 21:42:58
Modelwensen 2026 door Jan Breman
Vandaag om 21:41:36
Vandaag om 21:32:35
Yamorc 7001 dood door Reinout van Rees
Vandaag om 21:16:47
Pfarrerwinkel bahn door william_2
Vandaag om 21:08:02
sluitverlichting op paar goederenwagens 3 rail door bellejt
Vandaag om 21:05:38
Vandaag om 20:31:55
Berkina Volvo met Viessmann taxi bord door ruudns
Vandaag om 20:03:34
Tandwielen Fleischmann BR 80 door stoombr38
Vandaag om 19:56:49
Vandaag om 19:32:29
Vandaag om 19:00:51
Laatste beurs voor Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s. door Ronald Halma
Vandaag om 18:27:52
Vandaag om 18:16:23
Vandaag om 17:51:59
Vandaag om 16:50:11
Goede wensen voor 2026 door Wim Vink
Vandaag om 16:15:16
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 15:52:36
Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation. door Jelmer
Vandaag om 15:45:01
Van Eijs naar Wijlre en naar Schin op Geul door dennie
Vandaag om 15:44:20
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Benelux795
Vandaag om 15:31:10
Vandaag om 14:58:44
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat door DJV
Vandaag om 14:51:13
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door kar
Vandaag om 14:14:55
Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door Juroen
Vandaag om 13:16:54
Vandaag om 12:58:11
Vandaag om 12:25:58
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door gdh
Vandaag om 12:16:48
foto's van "Nederlandse" Tds'en door Wies
Vandaag om 11:52:20
Auteur Topic: Led wagonverlichting € 1,25 per wagon  (gelezen 18184 keer)
Wersitime
    • Station Enschede in schaal 1:87
Re:Led wagonverlichting € 1,25 per wagon
« Reactie #15 Gepost op: 23 October 2011, 20:52:23 »
Niets want hij staat niet in serie met de led strip.
Traincontroller Brons (wordt zilver), Rautenhaus Digital RMX, Selectrix, Fleischmann, Roco, Piko, Rivarossi, Lima, Mehano, Liliput, Artitec, Trix Big Boy 22115, Athearn
Zie mijn youtube kanaal: http://www.youtube.com/user/MrModelrailroad
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Reactie #16 Gepost op: 23 October 2011, 21:16:26 »
Volg de stroomkring eens als er geen spanning via de brugcel komt, door vuile rails of wielcontacten. De elco moet dan de ledstrip voeden volgens deze stroomkring:
+-zijde elco - weerstand met parallelle diode - ledstrip - 266 ohm - -zijde elco. Dus staat de weerstand met de parallelle diode dan wel in serie met de ledstrip. Die weerstand met diode neemt 0,7 Volt voor zijn rekening die dus niet ten goed komt aan de ledstrip + 266 ohm.
O zie ik dat nou zo verkeerd?
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
Wersitime
« Reactie #17 Gepost op: 23 October 2011, 21:26:29 »
Die 0,7 volt is waar. In de praktijk doet 0,7 volt niet zoveel aan de lichtsterkte. Het is 0,7 volt van de 20 volt dus er blijft 19,3 volt over. Mogelijk dat je iets ziet maar bij een flinke onderbreking zul je ondanks de elco toch blijven zien dat de leds uit gaan want de elco kan de led strip minder dan een seconde voeden en daarna gaat de boel toch echt uit.
« Laatst bewerkt op: 23 October 2011, 21:28:05 door Wersitime. Reden: Was toch goed »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #18 Gepost op: 23 October 2011, 21:46:13 »
De weerstand heeft geen invloed op het systeem als je de railspanning verliest. De diode wel een beetje. Maar nu komt het, eigenlijk is het schema niet helemaal correct als je de Conrad stripjes gebruikt. Aangezien ze per 2 LEDjes opdeelbaar zijn ga ik er dus van uit dat ze per 2 in serie staan met nog een weerstand. Ik weet niet wat de exacte waarde van de LEDjes zijn maar ik ga even uit van LEDjes met een spanningsverval van 3V en een stroom van 20mA. Om 2 LEDjes hiermee op 18V aan te sluiten heb je een voorschakelweerstand nodig van
(18 - 2 x 3)/0,02 = 600Ohm
Als nu de voedingsspanning met 0,7V daalt zal de stroom door de LEDjes dus worden:
(18 - 0,7 - 2 x 3)/600 = 0,0188A = 18,8mA
Dit is inderdaad wel een verschil maar dit zal niet zo heel erg opvallen. Iig hele stukken minder dan het werkelijk uit gaan van de verlichting. Eventueel zou je voor de diode een Schottky diode kunnen gebruiken. Deze heeft maar een spanningsverval van ongeveer 0,3V. Hiermee kom je op
(18 - 0,3 - 2 x 3)/600 = 0,0195A = 19,5mA
Let wel, de waarde zijn bij benadering omdat ik niet weet welke specificaties die LEDEstrips hebben. (maar een berekening is altijd een benadering van de werkelijkheid  ;D)
Wat betreft waarde van de weerstand, tja, hoe hoger de waarde hoe langzamer de condensator oplaad maar hoe minder de belasting is bij inschakelen. Maar is ook afhankelijk van de condensator. ESU stelt in hun power pack configuratie voor om een 100Ohm weerstand te gebruiken bij gebruik van een 2200uF condensator. Opzich lijkt me 100Ohm niet een hele gekke waarde om eens mee te beginnen.
Timo
« Laatst bewerkt op: 24 October 2011, 01:03:05 door Timo. Reden: Een keer me naam is voldoende... »
Wersitime
« Reactie #19 Gepost op: 23 October 2011, 22:13:26 »
Even een foto gemaakt. In deze koploper zit een halve Conrad led strip, dus 4 leds op de strip. Ze zijn dimbaar dus alles is mogelijk. Dit is de warmwitte versie maar koudwit is ook verkrijgbaar.
Henny
« Reactie #20 Gepost op: 24 October 2011, 09:22:43 »
@Henk: Nee, die weerstand zit in het laadcircuit van de elko. De diode zit in het ontlaadcircuit van de elco in serie met de leds. Dat betekend dus een verlaging van de voedingsspanning met 0,7v.
Co van den Brink
  • Gaat 't niet zoals 't moet,dan maar zoals het gaat
« Reactie #21 Gepost op: 24 October 2011, 09:38:56 »
Kan iemand een tekening op de site zetten hoe het er nu uit komt te zien met eventueel losse led's?
Als leek ben ik jullie zeer erkentelijk.
Groetjes van Co, en de poezen.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #22 Gepost op: 24 October 2011, 11:36:51 »
Eigenlijk hetzelfde als in me laatste tekening, zo dus:
Alleen moet je de 266 Ohm weerstand vervangen door een passende. Dit volgens:
R = (Vvoeding - n * VLED) / ILED
Vvoeding is de voedingsspanning, ik ga meestal uit van 20V om veilig te zitten.
n het aantal ledjes
VLED is spanningsveld over de LED in Volt
ILED gewenste stroom door de LEDjes in Ampere
Timo
Wersitime
« Reactie #23 Gepost op: 24 October 2011, 16:01:29 »
Henny,
Als je zo een hele zooi wagons hebt omgebouwd, kun je niet meer rijden.
Op het moment dat de spanning op de baan komt, zullen alle elco tergelijketijd geladen worden. Dit resulteert dat de boosters een kortsluiting constateren, en de boel afzetten.
Een flinke weerstand en diode parrallel in de tak naar de Elco, voorkomt dit.
Jan-Peter
Digirails gebruikt ook een condensator van 220uF. Wie weet of deze rechtstreeks op de brugcel is geschakeld of is daar ook zo'n extra weerstand en diode toegepast.
Henny
Wersitime
« Reactie #24 Gepost op: 24 October 2011, 18:05:42 »
Hier staan ook een paar schema's. Dit is zoals ik het heb gedaan, ik heb alleen de kant en klaar strips van Conrad gebruikt, en het functioneert goed. Ze hebben het hier niet over een te grote belasting voor het digitale systeem door de vele, vele elco's.
Henny
http://wiki.3rail.nl/doku.php?id=electronica:zelf_led-rijtuig_wagonverlichting_maken
Co van den Brink
« Reactie #25 Gepost op: 25 October 2011, 09:33:40 »
Dag Henni,
Bedankt, hier kan ik wel wat mee.
jules
« Reactie #26 Gepost op: 25 October 2011, 13:34:49 »
Heren.
Nog een vraagje.
Is dit ledstripverhaal gebasseerd op H0??
Of gaat dit ook met N rijtuigen?
Groetjes, Jules.
Wersitime
« Reactie #27 Gepost op: 25 October 2011, 13:52:01 »
De strips zijn 330mm lang en er zitten 8 leds op. Ze zijn deelbaar in 2, 4, 6 of 8 led's. Dus is 4 leds voldoende dan is de strip 165mm lang, zijn 2 leds voldoende dan is de strip 82,5mm lang. De dikte en hoogte zijn 3 mm.
Mijn ervaring met HO: Een koploper koprijtuig heeft voldoende aan 4 leds. Omdat de lichtbundels van de leds onderling elkaar overlappen heb je geen spotvorming en zijn er dus minder nodig om een egale verlichting te krijgen. Ik zou haast denken dat je bij N vaak maar 2 leds nodig hebt.
Ik denk dat je dus voor N een heel eind komt maar het is dus afhankelijk hoeveel leds je nodig hebt. En meten is weten.
Henny
jules
« Reactie #28 Gepost op: 27 October 2011, 21:27:52 »
Ook best de moeite waard, om het te proberen, ik heb hier ruim 26 N rijtuigen liggen, die ik nog van verlichting wil voorzien.
Alleen hoe hebben jullie het met de stroomafname gedaan?
Ik denk dat ik er dan ook een paar plaatjes fosforbrons (de dunste) bij bestel om er stroomafnemers op de assen van te maken, tenzij er hier betere suggesties zijn, uiteraard.
Alleen zou ik volgens mij dan wat kleinere afmetingen gelijkrichtcellen en elco's moeten hebben, omdat het N is.
Trouwens,de verlichting in jouw koploper ziet er gelikt uit, Henny. (y)
Groeten, Jules.
« Laatst bewerkt op: 27 October 2011, 21:34:05 door jules »
Wersitime
« Reactie #29 Gepost op: 27 October 2011, 22:01:42 »
Ik heb nu verkoperd lasdraad gebruikt maar dat is veel te dik, alhoewel het momenteel wel goed rijdt. Morgen op Eurospoor als eerste fosforbrons van 0,33 mm halen en dan de lasdraad vervangen. Ik laat ze de stroom afnemen op de zijkant van de wielen want een van de koplopers heeft nog plastic (grrr) assen. Ook mijn Rivarossi Virm heeft plastic assen dus ook dat wordt op de zijkanten van de wielen stroom afnemen en niet op de assen.
Henny
