Surava in modules door Huibert
Vandaag om 23:24:10
Modelspoorbaan van Einte door Alewijn
Vandaag om 23:21:08
Vandaag om 23:19:09
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 23:16:23
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Alewijn
Vandaag om 23:16:02
Rondom Charlois door defender
Vandaag om 23:12:41
Vandaag om 23:04:24
Rheinburg, TP V/VI door DJV
Vandaag om 22:56:53
Vandaag om 22:56:36
Vandaag om 22:42:07
Vandaag om 22:41:31
Lijmen van PeArd achtergronden door Rob Ellerman
Vandaag om 22:29:45
Hoek van Holland - Warschau, samenstelling in model. Welke rijtuigen? door Rob Ellerman
Vandaag om 22:24:51
Vandaag om 22:07:09
Vandaag om 21:49:32
EifelBurgenBahn door Alewijn
Vandaag om 21:42:24
PB models: Wadlopers model 2022, voorbeschouwing + bespreking door Chiel ZH
Vandaag om 21:41:47
CIWL Etoile du Nord rijtuigen in vele schalen door sncf231e
Vandaag om 21:33:10
ROC Rail en halve Engelse wissel door Hans1963
Vandaag om 21:32:44
Bezetmelders standaard actief? door Wouter-N
Vandaag om 21:18:17
DR4018 met mtb MP4 door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:07:07
Vraag stoomlocomotieven door Noud
Vandaag om 20:59:03
Vandaag om 20:40:37
Vandaag om 20:28:38
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Frank 123
Vandaag om 20:24:37
Vandaag om 19:36:35
Hulp gezocht: Vreemde kortsluiting door maartenvdb
Vandaag om 18:09:21
terugkoppeling vanaf een draaischijf over positie door 3Dbuildr
Vandaag om 17:30:35
Vandaag om 17:16:49
Aachenau West door einte
Vandaag om 17:15:09
Auteur Topic: Lima TGV open maken  (gelezen 9433 keer)
rbeek
Lima TGV open maken
« Gepost op: 22 October 2011, 17:45:41 »
Helaas, met de zoekfunctie kom ik er niet uit.
Het gaat om de kap van de Lima TGV; hoe krijg ik die er onbeschadigd af?
Misschien voor vele simpel; met Marklin heb ik geen enkel probleem, maar met Lima wel.
Suggesties?
bij voorbaat dank,
René
Jeroen Vreeken
Re:Lima TGV open maken
« Reactie #1 Gepost op: 22 October 2011, 19:56:11 »
Ik weet niet of het bij alle uitvoeringen zo is... maar voor mijn TGV-A met pannekoek motor weet ik het wel:
- twee schroeven aan de onderkant eruit.
- Nu kun je de onderkant eraf halen en het gewicht.
- Daarna aan de achterkant bij de doorloop in het midden een palletje in duwen en je kunt de kap en het binnenwerk dan daar uit elkaar halen.
- Eventueel aan de voorkant iets druk zetten zodat de zijkanten niet zo om het binnenwerk heen klemmen.
rbeek
« Reactie #2 Gepost op: 22 October 2011, 20:25:54 »
Dank voor je moeite. Helaas heeft mijn Lima TGV (Thalys) geen schroeven aan de onderzijde. Die zitten alleen in de rijtuigen en niet in de motorwagens. De zijkanten uitbuigen door er iets tussen te steken gaat voor een stukje, maar alleen in het midden. Ik hoop dus op nog een reactie.
Helaas staat in de bijgevoegde beschrijving wel een soort doorsnede tekening, maar daar blijft het bij.
groeten René
JWS
« Reactie #3 Gepost op: 11 December 2011, 09:52:44 »
Ook ik heb hetzelfde probleem: hoe gaat de kap van mijn rood-grijze TGV eraf?
groet,
Jan Willem
rbeek
« Reactie #4 Gepost op: 11 December 2011, 10:03:24 »
Jan Willem, zie mijn bericht op je vraag op het 3railforum.
René
freekvo
Re: Lima TGV open maken
« Reactie #5 Gepost op: 25 September 2014, 20:15:52 »
Ik zal dit draadje weer eens oppakken. Omdat we een beetje gek zijn op Franse treinen en met name de TGV's heb ik via MP een oranje-grijze TGV op de kop weten te tikken die al voorzien zou zijn van decoder.
De grote vraag is dan: zit er idd een decoder in en zo ja, welke? De eerste optie is dan: openmaken. Maar makkelijker gezegd dan gedaan. De twee schroeven onderaan losgedraaid. Dan zou het gewicht er af moeten vallen, maar niet dus. Ik kan het midden wel iets uittrekken maar voor- en achterkant zitten muurvast.
Uiteindelijk aan de achterkant een kleine schroevedraaier gezet tussen frame en bovenkant en ja hoor, dat is de oplossing.
Dan blijkt er gelukkig een decoder in te zitten:
Keurig gemonteerd, maar geen idee welke dat is. Dan maar kijken of ik het locadres er opnieuw kan inprogrammeren. Het zal iig een DCC-decoder zijn, denk ik.
Groet Freek
Mark been
« Reactie #6 Gepost op: 25 September 2014, 21:07:48 »
Met CV 8 kun je uitlezen van welke fabrikant de decoder is. Ben je in ieder geval een stapje verder ;)
M.v.g. Mark
H0, digitaal, dr5000, koploper
freekvo
« Reactie #7 Gepost op: 25 September 2014, 22:40:59 »
Uitlezen heb ik al geprobeerd, maar dat geeft een fout. Zie dit draadje: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,60735.0/topicseen.html
Groet Freek
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #8 Gepost op: 26 September 2014, 18:10:51 »
Keurig gemonteerd
Is voor de helft waar. De bedrading is heel keurig gemonteerd, maar,..... dat plakband is funest voor de warmteafgifte van de decoder. Ofwel, de decoder kan zo zijn warmte niet kwijt, en al helemaal niet wanneer het plakband, zoals links op de foto te zien is, ook nog eens op de decoderprint vastgeplakt is. Dan kan er ook nog eens geen lucht onder het plakband circuleren.
Wanneer ik een loc of treinstel tegenkom waar de decoder zo bevestigd is, gaat resoluut het plakband er af. Ook probeer ik dan om de decoder iets scheef te bevestigen (het liefst zet ik deze rechtop, maar daar is veelal geen ruimte voor), zodat je een betere luchtcirculatie langs de decoder krijgt. Voor de bevestiging gebruik ik dan smalle reepjes dubbelzijdig tape, die ik met de luchtstroming mee, vastzet.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
freekvo
« Reactie #9 Gepost op: 26 September 2014, 18:48:34 »
@Fred: ik vrees dat je gelijk hebt want het plastic onder de decoder is al helemaal weggesmolten.
Dat zou dan wel eens kunnen betekenen dat de decoder overleden is, hoewel ik het dan raar vind dat de TGV analoog wel rijdt.
Ik zal in mijn andere draadje of ik dat op de een of andere manier kan doormeten. Anders maar gewoon een nieuwe decoder van 2 tientjes er in zetten.
Groet Freek
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #10 Gepost op: 26 September 2014, 19:01:21 »
Precies waar ik al bang voor was. Heb dit soort gevallen al meer meegemaakt in mijn loopbaan als 'rijdend materieel-reviseerdert'. Het beste is inderdaad, om er maar meteen een nieuwe decoder in te zetten.
Citaat: "hoewel ik het dan raar vind dat de TGV analoog wel rijdt."
Twee mogelijkheden;
1) de decoder laat via de gelijkrichter en de elektronica nog wel spanning door naar de motor, maar is in feite 'doorgeklapt' ofwel de H-brug-elektronica is naar de gallemiezen.
2) bedrading is onjuist aangesloten, zodat de spanning ''om de decoder heen'' bij de motor komt.
« Laatst bewerkt op: 26 September 2014, 22:22:36 door Fred Eikelboom. Reden: Aanvulling »
mvg, Fred
freekvo
« Reactie #11 Gepost op: 26 September 2014, 19:35:43 »
Nieuwe decoder is besteld  :)
Groet Freek
freekvo
« Reactie #12 Gepost op: 02 October 2014, 21:27:28 »
Omdat ik vandaag mijn loeplamp heb binnengekregen, gelijk maar even de nieuwe decoder (ESU LoPi standard) in de TGV gezet. De draden van de nieuwe decoder waren iets tekort dus ik heb alles aan de bestaande draden gesoldeerd.
De draden heb ik vastgeplakt; de decoder zit alleen met het deel waar geen elektronica zit, vast aan het dubbelzijdig kleefband. Daardoor moet er genoeg luchtcirculatie zijn om te koelen.
Hoewel de personenwagens al van gewichten zijn voorzien (in tegenstelling tot mijn andere TGV) heb ik toch maar wat extra gewicht boven de railassen aangebracht om te voorkomen dat deze wagons in de bochten uit de rails getrokken worden (dat was bij die andere TGV best wel een groot probleem, zie http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,51631.msg832187.html#msg832187).
Ik moet eerlijk zijn: de 'nieuwe' TGV rijdt nu perfect! Hier staat hij in volle glorie voor het (Franse) station.
Groet Freek
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #13 Gepost op: 03 October 2014, 14:14:01 »
Het ziet er al heel goed uit.  (y)
Toch heb ik nog een paar opmerkingen. Dat witte spul links-onder de decoder zou ik zelf toch liever nog weghalen. Krijg je een nog betere luchtcirculatie.
Heb je reepjes dubbelzijdig tape gebruikt, of een stukje? Mijn voorkeur heeft het, wanneer er twee reepjes (ongeveer 3 mm breed) dubbelzijdig tape onder de decoder zitten, op enige afstand van elkaar, en dan in jouw geval in de lengterichting van de decoder.
Dan heb je een optimale luchtcirculatie onder de decoder.
mvg, Fred
freekvo
« Reactie #14 Gepost op: 03 October 2014, 14:57:04 »
Dat witte spul links onder de decoder is een klein reepje dubbelzijdig tape. Een beetje van dat foam-spul. Is een heel klein reepje waar alleen de rand van de decoder mee vast zit. Daar zitten alleen de draden, geen elektronica o.i.d.
De decoder staat een beetje schuin omhoog, juist vanwege de luchtcirculatie. Ik wil het best op jouw manier doen natuurlijk maar dat zal dan hetzelfde effect zijn, volgens mij.
Groet Freek
