Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Engelse rangeerbaan door LMS trains
Vandaag om 20:44:24
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 20:35:55
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Auteur Topic: Versleten draad in schroefgaten  (gelezen 11903 keer)
Biem
« Gepost op: 24 June 2006, 12:15:40 »
Hallo
Ik heb enkele loks waarvan de kap er een paar keer vanaf is geweest, nu zijn de gaten waarin de schroeven komen welke de kap op het chassis houden üitgelubberd", dwz. de schroeven doen niets meer, grotere schroeven is geen optie, kun je niet op de een of andere manier die gaten opvullen met iets, zodat de schroeven weer houvast hebben.
Geert
Groeten uit Hoogeveen
Re: Versleten draad in schroefgaten
« Reactie #1 Gepost op: 24 June 2006, 13:44:44 »
Gat opvullen met tweecomponentenlijm, paar dagen laten uitharden, gaatje er in boren.
Om dit soort problemen te voorkomen: schroeven niet te vast aandraaien. Het uitlubberen van schroefgaten komt vooral voor bij mannen met sterke handen.....
Biem
« Reactie #2 Gepost op: 24 June 2006, 13:54:52 »
Klaas, bedankt , snap het , heb inderdaad grote handen  :)
Mvg Geert
VincentKloeg
  • Pacific 01 1053
    • Modelbaan Kloefeld
« Reactie #3 Gepost op: 24 June 2006, 22:09:28 »
Of je neemt een draadtab. Dan schraap je een nieuw schroefdraad. Uitlubberen is wel een mooi woord trouwens, volgens mij heet het een schroefje dol draaien  ;).
Maar het probleem is, bestaan draadtappen wel zo klein. Op de SSN hebben we alleen grote, wat wil je anders met échte stoommachines ???.
De stoomsfeer beleefd haar gloriedagen in de modelbouw op het nostalgische Bahnbetriebwerk Kloefeld!
« Reactie #4 Gepost op: 24 June 2006, 22:18:50 »
Draadtappen bestaan inderdaad heel klein. Vanaf 0,3 mm geloof ik.
Maar het hangt er maar net van af wat voor schroeven het zijn. Als het een schroefdraad is van het type houtschroef dan heb je niet zoveel aan een tap.
VincentKloeg
  • Pacific 01 1053
« Reactie #5 Gepost op: 25 June 2006, 16:29:54 »
Dat wel natuurlijk. Bij de schroeven van mijn Marklin locomotieven zijn het alleen schroefdraden die je bij moeren treft. Zulk soort schroefdraad heeft vast een naam.
pipo
« Reactie #6 Gepost op: 25 June 2006, 19:08:49 »
Märklin gebruikt M2 draad. Bij normaal gebruik draai je die niet dol.
Bij modellen met plastiek kappen zoals b.v. Piko worden parkers ofwel zelftappers gebruikt.  Parkers zijn ondingen zowel in plastiek gaten als mede in metaal. Bij vaak los/vast draaien draai je ze zo dol.
Roco gebruikt voor bevestiging van de printplaten in de lok ook parkers.
Voor montage van andere delen zoals draaistellen e.d. gebruikt Roco wel schroefdraad M2
Voor wie Metrisch draad wil tappen, de boordiameter is de diameter min spoed:
M2    boren 1.6 mm
M2.5 boren 2 mm (officieel 2.05 mm maar die boren zijn er niet)
M3    boren 2.5 mm
Hermanus
edit: sorry foutje aangepast
« Laatst bewerkt op: 05 July 2006, 02:03:59 door Hermanus »
Dirk J
« Reactie #7 Gepost op: 25 June 2006, 19:18:46 »
M3    boren 3 mm
Lijkt me een erg groot gat. 2,4mm is beter.
Biem
« Reactie #8 Gepost op: 25 June 2006, 20:10:13 »
Het gaat inderdaad om Piko kappen, met zelftappers, bij zelftappers boor ik altijd 2/3 van de buitendiameter
Erin P. van Beveren
    • Nederlandse modelspoorwegen, en een beetje USA.
« Reactie #9 Gepost op: 27 June 2006, 15:05:13 »
De diameter van het te boren gat, of gaatje, is de schroefdiameter x 0.8.
Dus M3 = 3 x 0.8 = 2.4
       M4 = 4 x 0.8 = 3.2
etc.
De spoed van schroefdraad is verschillend want je hebt fijn en gewoon (grof) draad.
De spoed bij M6 is 1.0 mm. en M6 fijn is 0.5 mm. (M6 weet ik uit mijn hoofd, vandaar dat ik die als voorbeeld gebruikt)
Overgens is de spoed de afstand die de moer verplaatst bij een omwenteling.
Erwin
1:87 NL en B modelbaan en USA vitrine. Beroep wagenmeester bij CSX transportation, en zelfstandig fotograaf. (USA)
tuurtje
« Reactie #10 Gepost op: 27 June 2006, 15:16:53 »
Er is nog een oplossing. mist het kan qua vlees (dikte) van het schroefgat.
En dat zijn Helicoils, ik schat dat de keinste die wij op mijn werk hebben ± 5 mm is, ik weet niet of er nog kleinere te krijgen zijn.
Ik zal morgen wel eens gaan spitten.
http://www.britishfasteners.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=CTGY&Category_Code=340
Art  :)
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #11 Gepost op: 27 June 2006, 19:24:38 »
nog een tip voor de volgende keer:
Draai de zelftapper altijd eerst even linksom tot hij in de reeds "getapte "
schroefdraad valt.
Dit kun je voelen als je een beetje "fingerspitzengefül" hebt. ;D
Als je zomaar de tapper erin draait is de kans groot dat hij opnieuw gaat tappen waardoor er geen vlees (materiaal) overblijft.
Groet van Peter
Met vriendelijke groet, Peter
pipo
« Reactie #12 Gepost op: 28 June 2006, 00:24:39 »
Art  :)
Helicoils op dergelijke kleine diameter zijn er niet. Dan komen Inserts eerder in aanmerking.
Echter voor al dit soort specialistisch materiaal heb je ook speciaal gereedschap nodig dus voor de doorsnee hobby-ist zeker niet haalbaar.
Betere optie is om te kijken of je het schroefdraad een slag groter kunt maken. Van b.v. M2 naar M2,5  enz.
@Erwin
Spoed van M3 is toch echt 0,5mm en dus echt 2.5mm boren (met mijn tabel kan ik er echt niks anders van maken)
Hermanus
« Laatst bewerkt op: 05 July 2006, 02:02:36 door Hermanus »
GerritM
« Reactie #13 Gepost op: 28 June 2006, 15:02:30 »
Erwin heeft ook nergens gezegd dat de spoed van M3 geen 0,5mm is.
Waar hij het over spoed heeft geeft hij M6 als voorbeeld.
Verder is 0,8xD toch echt de officiele boormaat, maar een gat van 2,5mm voor M3 gaat natuurlijk ook (boortjes 2,5mm zijn veel makkelijker te verkrijgen) het boutje heeft dan iets meer ruimte. Het tappen van de schroefdraad in het gat gaat dan makkelijker.
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
« Reactie #14 Gepost op: 05 July 2006, 10:20:48 »
Zat net even in het Polytechnisch zakboekje te kijken.
De regel dat boormaat = 80% D gaat voor kleine maten redelijk goed op, maar is niet maatgevend, en voor dikkere bouten klopt het helemaal niet meer.
De tabel geeft voor elke schroefmaat 2 boordiameters, één voor kortspaning materiaal (b.v. messing), één voor langspaning materiaal (b.v. staal)
Enkele getallen:
M3: 2,4 of 2,5
M4: 3,2 of 3,3
M5: 4,1 of 4,2
M6: 4,8 of 5
M8: 6,6 of 6,8
M10: 8,3 of 8,5
Zoals je ziet gaat de 80% regel wel op voor M3 en M4, niet voor M5, wel weer voor M6 , maar niet meer voor M8 en groter.
