om 11:52:39
om 11:52:09
om 11:51:38
Karben
om 11:51:13
om 11:49:17
Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0
om 11:42:48
om 11:37:48
om 11:34:48
om 11:18:08
Station Arnhem jaren '80'
om 11:05:15
om 10:48:47
Railz Miniworld
om 10:47:50
Thanks, Chat
BramFokke
om 10:23:11
om 10:22:05
om 09:30:31
Bertholdowitsch
om 09:15:53
om 09:15:21
om 09:11:27
om 09:06:34
Update: baan in de tropen
om 08:33:01
MoBaBro.de
om 08:32:43
om 08:19:18
E C Brussel-Rotterdam CsD
om 08:16:55
ES44C4
om 06:20:48
Jewannes
om 00:03:27
Slijptrein
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
Gouda
11 January 2026, 20:51:21
Modellbau Lingen 2026
11 January 2026, 19:51:27
"dode punten'' in mijn baan
Topic: "dode punten'' in mijn baan (gelezen 6358 keer)
112quinton
23 September 2011, 18:26:52 »
hallo,
Ik heb eindelijk genoeg rails bij elkaar warmee ik mijn hele baan kan leggen (c-rail). Nu heb ik oude rails van toen ik tien jaar geleden met treintjes speelde
, maar nu is mijn baan een stuk groter dus heb ik er heel wat rails bij gekocht, nu zitten er hier endaar op de baan als ik de loc eroverheen laat rijden er een soort 'dode punten', hier mindert hij vaart en soms gaat het frontsein een uit of knippert en daarna doet hij het weer, dit komt op verschillende punten in de baan voor, het ligt ook niet aan de lok want ze hebben er alledrie last van. Kan dit liggen aan het feit dat een gedeelte rails al 10 jaar niet was gebruikt? Deze zijn ook nooit schoongemaakt met een railgummetje of iets dergelijks, is dat wel een goed idee? Of komt het probleem door iets anders?
Ik bestuur trouwens met het Mobile Station 2 van marklin
Misschien dat het ermee te maken heeft dat dat gewoon niet genoeg stroom levert voor een grote baan? (hij is zo'n 7-8 meter lang)
Mvg
Quinton
Re:"dode punten'' in mijn baan
23 September 2011, 18:42:53 »
Schoonmaken lijkt mij zo wie zo een goed idee, niet alleen maar met een gummetje maar ook met wasbenzine, ofzo.
En bij zo'n grote baan kan het ook helpen om op meerder plekken de baan van spanning te voorzien.
112quinton
23 September 2011, 18:52:04 »
zou je dat met die wasbenzine verder uit kunnen leggen, heb hier nog nooit van gehoord.
En hoe kan je een baan op meer plekken van spanning voorzien?
Schwarzburg-Neuffen-Bahn
23 September 2011, 18:58:30 »
Doekje, beetje wasbenzine erop en rails poetsen.
23 September 2011, 19:08:41 »
De wasbenzine is een vloeistof. Die doe je op een doek (klein beetje) en gaat daarmee over de toppen van de railstaven. Hiermee haal je vuil dat op de railstaven zit weg. Iets bewerkelijker zullen de puko's zijn.
Vanaf de trafo lopen dan meerdere draden (of je gebruikt een ringleiding) naar verschillende delen van de baan, of je gaat gebruik maken van meerdere trafo's die elk hun eigen deel van de baan verzorgen. (zorg wel dat deze delen onderling van elkaar geïsoleerd zijn) Kijk op bijv
http://nl.wikibooks.org/wiki/Modelspoorwegbouw/Voeding
( Is er al iemand bezig voor de encyclopedie om iets te schrijven over hoe de baan van spanning kan worden voorzien, analoog als digitaal? Want dat zie ik op dit moment niet erin staan.)
Sander
23 September 2011, 19:11:51 »
Kijk voor het schoonmaken van rails eens op:
http://wiki.modelspoorwijzer.net/index.php/Schoonmaken
Tevens een linkje naar een manier om je baan beter van spanning te kunnen voorzien door middel van een ringleiding:
http://wiki.modelspoorwijzer.net/index.php/Ringleiding
Sander
Sander
112quinton
24 September 2011, 19:41:39 »
Bedankt voor de reacties,
Dat schoonmaken ga ik zeker doen!
En zo'n ringleiding ga ik ook doen, alleen ik gebruik c rails, dus gewoon aan de railsstaven solderen gaat niet, moet ik dan tig van die dure aansluitgarnituur setjes van Marklin kopen die je over die dingen onder de rails schuift, of kan je deze draadjes ook gewoon daaraan solderen, zodat ik geen 100 euro aan aansluitsetjes uit hoef te geven.
Mvg
Quinton
Laatst bewerkt op: 25 September 2011, 10:50:01 door 112quinton
25 September 2011, 23:30:06 »
Citaat van: 112quinton op 24 September 2011, 19:41:39
Ja, uiteraard kan dat.
112quinton
27 September 2011, 12:07:43 »
Oke. Dankjewel. Dan ga ik dat zeker doen, bespaart weer heel wat geld
Mvg
Quinton
112quinton
28 September 2011, 20:08:35 »
Nu heb ik dus ook een soldeerstationetje nodig, nu vroeg ik me af is deze van Conrad geschikt?:
http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zcop_nl3/~flN0YXRlPTIxNzc3NjYxMDM=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=NL2&p_init_ipc=X&zhmmh_area_kz=&direkt_aufriss_area=1508030&~cookies=1gclid%3dCP-0kO7DwKsCFcYl3god8kU4vA&gclid=&scrwidth=768
. Die van 19 euro.
Moet ik dan ook die draad bestellen? Ik dacht dat het ook met een soort ander soldeer-spul kon. (ben nieuw met het hele solderen...)
Mvg
Quinton
Laatst bewerkt op: 28 September 2011, 20:12:35 door 112quinton
Ivo vS
H0 modelbaan Reithsburg, 1930-1940
More is less....ik doe graag van veel een beetje.
28 September 2011, 20:24:18 »
Hoi Quinton,
Ik bak en braad al een jaar of 3 met dat dingetje. Alleen als je de temperatuur regelaar veelvuldig op maximum instelt kan het handvat wat los gaan zitten tov de metalen delen.
Redelijk snel warm, temperatuur goed regelbaar voor die prijs.
groet,
Ivo
groet,
Ivo vS
112quinton
28 September 2011, 20:39:59 »
Oké, dan wordt dat em
En wat heb ik nodig als soldeerspulmom het vast te maken aan de contactjes onder de rails?
Mvg
Quinton
112quinton
29 September 2011, 19:55:30 »
moet ik gewoon soldeerdraad bestellen of soldeer pasta?
Mvg
Quinton
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
29 September 2011, 22:09:20 »
Gewoon harskern, GEEN pasta, dan riskeer je dat alles gaat oxideren! Mijn ervaring is dat je (de lipjes aan de onderkant van) C-rails prima kunt solderen met gewone harskern, en dat is de 'gewone' soldeerdraad die voor electronica wordt gebruikt...
Laatst bewerkt op: 29 September 2011, 22:22:04 door HansQ
HansQ, RailClub Utrecht
112quinton
30 September 2011, 07:08:11 »
Hans, bedankt voor het antwoord.
Mvg
Quinton
