hette
om 06:06:39
om 05:54:42
Pukkie
om 04:33:24
14 January 2026, 23:48:20
Les Billards du Vivarais
JeanR
14 January 2026, 23:37:38
Dennis1984
14 January 2026, 23:24:12
eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail
14 January 2026, 23:03:56
eitreb
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
Bert Jolink
14 January 2026, 22:20:14
Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
mamory
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
Maartenw
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
Frans loodsje et cetera
Noordernet
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
Once upon a time...
14 January 2026, 17:48:03
Een leuke vrachtwagen
14 January 2026, 17:34:55
Martijnstein
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
Breedte bedding
Topic: Breedte bedding (gelezen 3295 keer)
jumboy
Breedte bedding
05 March 2007, 13:17:53 »
Hallo
Ik kon het antwoord zo 1,2,3 niet vinden tussen de onderwerpen op het forum.
Het volgende is het geval: ik gebruik Roco 2,5mm rails.
Hoe breedt mag de bedding eronder zijn? Wat is de algemene maat?
greetz JB
Nederlands H0 Modelspoor
jumboy
Re: Breedte bedding
05 March 2007, 18:50:26 »
Niemand een ideetje
Re: Breedte bedding
05 March 2007, 19:37:57 »
Ja hoor, ik heb wel een idee. Maar tussen de eerste vraag en de aanmaning was ik aan het werk. Niet iedereen zit constant achter de PC, al lijkt het soms wel zo.
Wel eens van normen gehoord? >>
NEM122
jumboy
Re: Breedte bedding
05 March 2007, 19:48:08 »
Klaas bedankt voor je info!
Ik heb er wel is van gehoord, maar kon het zo nergens 1,2,3 vinden, misschien verkeerde zoektermen gebruikt...
Ik gaf al snel weer reactie, zodat ik verder kan met mijn baan
Maar next time zal ik meer geduld hebben!
Klaas nogmaals bedankt.
cor_b
at ,t moar exact 1:87 is
Doornvliet CS 1975 t/m 1995
Re: Breedte bedding
05 March 2007, 20:18:36 »
Je kunt ook een stukje Rocoline met bedding nemen en meet dat op,in oudere R* catalogussen staan daar ook afmetingen van de bedding.
Cor
Re: Breedte bedding
05 March 2007, 20:19:50 »
Bij dit soort vragen hoef je geen zoektermen te gebruiken. Je moet gewoon op
www.morop.org
kijken. Dat zouden meer mensen moeten doen.
jumboy
Re: Breedte bedding
05 March 2007, 20:42:15 »
En wat zouden jullie naast die NEM norm adviseren qua maten:
- Roco rails gebruik ik
- Ik gebruik als demping, vloerplaten van de gamma (blauw), waarschijnlijk wel bekend?
Nu ga ik een gedeelte maken, wat dubbelsporig is...en wat zouden jullie dan aanraden.
Tussen beide sporen vanaf de bielsen gerekend ligt 2,5 cm.
Als ik dus de dempende vloerplaten eronder als een strook neerleg, hoeveel cm of mm moet dat dan uitsteken aan de buitenkant van de rails?
En zouden jullie tussen de rails de dempende vloerplaten doortrekken of een soort van geultje maken?
Ik hoor graag van jullie
greetz JB
GerritM
Re: Breedte bedding
05 March 2007, 22:03:44 »
Bij Roco-line is de standaard railafstand 61,6mm hart op hart en bij Roco 2,5mm 57mm, als je dat toepast klopt het ook met de wissels.
Groet Gerrit
Laatst bewerkt op: 05 March 2007, 22:06:29 door GerritM
H0, 2-rail DCC, Lenz
Re: Breedte bedding
05 March 2007, 22:07:47 »
Hoe breed de dempende stroken moeten zijn hangt er ook vanaf wat de vorm van het ballastbed is. Dat kan per land en per tijdperk verschillen. In Duitsland zie je vaak een hoog ballastbed zoals te zien is in de NEM 122. Daar zou je de strook iets smaller moeten maken dan het eigenlijke grindbed. Bij dubbelspoor kun je de strook tussen de sporen door laten lopen, behalve als daar in het echt de ballast verdiept ligt.
Bij moderne Nederlandse sporen is de schouder van de dijkkruin vrij hoog opgetrokken. Dat doen ze om meer gewicht naast de bielskoppen te krijgen, zodat het langgelaste spoor beter geborgd is tegen spatten.
Daar kun je de dempende stroken helemaal tot de rand van de dijkkruin door laten lopen.
Het beste wat je kunt doen is naar een echte spoorbaan gaan kijken en proberen in te schatten wat de hoogte van de verschillende niveaus is ten opzicht van de bovenkant of onderkant van de bielzen. Teken daar dan een dwarsdoorsnede van en probeer je zelf een beeld te vormen hoe je dat het beste kunt namaken.
Ik zou er wel een tekeningetje van kunnen maken, maar dan moet je eerst even aangeven wat voor soort ballastvorm je wilt maken, want ik ga niet alle mogelijke varianten zitten uittekenen.
Breedte bedding
