Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
Vandaag om 15:47:53
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:32:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 15:29:20
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door moonlicht
Vandaag om 15:20:21
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:16:01
Vandaag om 15:09:53
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 15:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 14:47:50
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
Auteur Topic: Stotteren van treinen  (gelezen 25959 keer)
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
Re:Stotteren van treinen
« Reactie #15 Gepost op: 29 April 2011, 00:21:55 »
Alles.
Wees niet bevreest, er zal niets in de benzine oplossen of week worden.
Johan.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #16 Gepost op: 29 April 2011, 02:08:33 »
Citaat van: Matheus 18
... niets in de benzine oplossen of week worden....
wel WAS-benzine nemen. Auto bezine los wel van alles en nog wat op !
Grtzz,
Karst
mekel
« Reactie #17 Gepost op: 29 April 2011, 09:04:51 »
Maar, vergeet de antislipbandjes niet te verwijderen.
Deze rekken erg op door het badje van Wasbenzine, mijn loc reed goed na het badje (1meter) toen waren alle 4 de bandjes gebroken :)
Groetjes,
Ernest
« Reactie #18 Gepost op: 29 April 2011, 09:12:23 »
Ik zou asb'tjes sowiezo zoveel mogelijk verwijderen. Zij zijn mede oorzaak van vervuiling en slecht contact.
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
« Reactie #19 Gepost op: 29 April 2011, 15:17:48 »
Niet helemaal waar. De weekmaker in het plastic zal wel oplossen, ook in wasbenzine. Daardoor wordt het kunststof bros.
Je kan zo'n compleet onderstel wel in een bad met wasbenzine stoppen, maar ik zou dat geen uren laten weken. Een paar minuten kan wel, en is ook lang genoeg.
R.O.B
« Reactie #20 Gepost op: 12 May 2011, 19:33:27 »
Ik heb net mijn motortje in de wasbennzine gelegd een kwartiertje en even goed schoongemaakt met wasbenzine. Echter kom ik niet tussen de tandwieltjes (erachter tegen het frame achter). Maar hij is goed schoon. Ik heb het vliegwiel, de koperkleurige voorkant heel lichtjes geschuurd met zon blokje. Nu is de zwarte aanslag van de koolborsteltjes weg. Ik heb alles weer inelkaar gezet, wat nu blijkt het treintje kan langzaam lopen:). Maar volgas stotterd hij verschikkelijk. Wat kan ik nu het best doen? Ook wilde ik graag weten tot hoever vokjes tussen de koolborstels en het koper vliegwiel normaal is. Ik heb nu hele kleine blauwe vokjes die je alleen ziet als je eronder door kijkt ziet.
    • MCKmodelbouw
« Reactie #21 Gepost op: 12 May 2011, 19:39:26 »
Omdat je alles schoon hebt gemaakt, lijkt het mij dat je het nu opnieuw moet smeren, wasbenzine lost het vet ook op. Dat moet je met dikke olie doen, van bijv. Faller.
Dat kan het stotteren op hoge snelheid verhelpen, geeft hij op die snelheid ook een schurend geluid?
Gr,
Mathyn
Nu ook op instagram
R.O.B
« Reactie #22 Gepost op: 12 May 2011, 19:44:06 »
Ja
koen j.
« Reactie #23 Gepost op: 12 May 2011, 19:49:59 »
Dan lijkt het mij dat je hem gewoon op de aangegeven plaatsen van de handleiding moet smeren.
heeft wel bij mij geholpen.
gr.
    • MCKmodelbouw
« Reactie #24 Gepost op: 12 May 2011, 20:01:09 »
Dan moet je dat dus doen.
Op de volgende plek.
je hebt het ronddraaiende deel in de motor, met die as. Die as gaat in een gaatje. Een soort lager, die zitten in de motorkappen/schildjes.
Nou die lager, met dat asje erin, dat moet even een tipje olie hebben. Dan is het geluid over.
Gr,
Mathyn
Nu ook op instagram
Matheus 18
« Reactie #25 Gepost op: 12 May 2011, 20:41:50 »
Als er nog vonkjes ontstaan tijdens het draaien.
1é, druk van koolborsteltjes onvoldoende,of niewe kooltjes plaatsen en terug laten inlopen.
2é, gewoon sleet van de rotor, te diep ingegroeft.
3é, motor vervangen.
Johan.
R.O.B
« Reactie #26 Gepost op: 14 May 2011, 16:31:50 »
Ik heb even wat olie gebruikt en mijn treintje loopt weer schitterend zonder gehaper of gestotter. Hij kan zelf weer hartstikke langzaam rijden.
Dankjullie wel.
Nog enige tips om het treintje zo te houden, dat hij niet weer verslechterd?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #27 Gepost op: 14 May 2011, 16:37:25 »
Regelmatig mee rijden, spaarzaam smeren (1x per jaar o.i.d.) en zorgen dat de wielen schoon blijven.
    • MCKmodelbouw
« Reactie #28 Gepost op: 14 May 2011, 19:30:35 »
Goed bijhouden. Elk jaar even een mooie grote schoonmaak, en weer een tipje olie erbij.
En inderdaad ook regelmatig lekker even laten rijden.
Gr,
Mathyn
Nu ook op instagram
R.O.B
« Reactie #29 Gepost op: 16 May 2011, 20:03:10 »
Mijn trein rijdt nu maar stopt af en toe en er komen vonkjes van de wielen op de rails.
Hoe kan dit of is dit normaal?
