Welke decoder is dit? door Montanbahn
Vandaag om 21:16:06
‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup! door Rob Ellerman
Vandaag om 21:00:54
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door wob
Vandaag om 20:58:04
Vandaag om 20:53:35
Vandaag om 20:25:18
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 20:24:12
Vandaag om 19:44:45
Vandaag om 19:42:31
Vandaag om 19:29:02
Vandaag om 19:21:19
Vandaag om 19:20:38
Rijnstraat door puntenglijder
Vandaag om 19:17:50
Vandaag om 19:15:40
Vandaag om 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:06:53
Vandaag om 19:06:40
Vandaag om 19:06:32
Vandaag om 18:34:23
Vandaag om 18:20:47
Vandaag om 18:19:05
Vandaag om 17:55:38
Vandaag om 17:51:10
Vandaag om 17:11:55
Vandaag om 17:04:49
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 16:40:16
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 16:09:08
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:09:53
Vandaag om 14:07:21
Auteur Topic: Stotteren van treinen  (gelezen 25996 keer)
    • MCKmodelbouw
Re:Stotteren van treinen
« Reactie #30 Gepost op: 16 May 2011, 20:56:17 »
Glimmem de wielen? of zijn de dof/zwart. Dan moet je ze namelijk goed schoonmaken.
Verder alle lipjes voor de stroomafname enzo gecheckt?
Het bewijst zich maar weer eens hoe belangrijk het is.
Ik heb hier een Fleischmann BRE19. Rij digitaal. Maar blijft wel eens staan op een wissel.
Heb hem vandaag over handen genomen en er kwam hier en daar behoorlijk wat vet en
prut vanaf. Wat denk je, hij zit net in elkaar, en rijd als een zonnetje, euh, ik bedoel trein!
Gr,
Mathyn
Nu ook op instagram
phdirk
« Reactie #31 Gepost op: 16 May 2011, 21:09:09 »
Hallo Rob,
Om met het laatste te beginnen, het is niet normaal, tenzij het een ESU 215 full monty is. Die schijnt ook te vonken bij het remmen, gelijk zijn grote broer.
Het vonken wijst toch op (heel) slecht contact tussen wiel en rails. Beiden goed schoonmaken. Er zijn wat dat betreft twee scholen, de railgummers en de wasbenzinesmeerders, waartoe ik behoor. De eerste school zweert bij het gebruik van railgum om de wielen en de rails goed schoon te maken. Zelf maak ik alles met een doekje (rails) of wattenstaafje (wielen en sleepcontacten) wasbenzine schoon.
Bij de wielen ook de flenzen en de binnenzijden meenemen. Daar zitten vaak ook nog sleepcontacten op. Ook de wielen met antislipbandjes schoonmaken. Die leveren ook een, zij het beperkte, bijdrage aan de stroomafname
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Automatic-rock
  • Impressionistisch Modelbouwer
    • Modelspoor op Automatic-rock.nl
« Reactie #32 Gepost op: 16 May 2011, 23:04:33 »
Hoi Rob,
Wat voor rails heb je?
Vriendelijke groet,
Benno
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op: automatic-rock.nl
R.O.B
« Reactie #33 Gepost op: 16 May 2011, 23:11:16 »
Eerst had ik er geen last van. Totdat ik de wielen waar geen motor aan zit uit elkaar ging halen en weer in elkaar zette. Ik wou graag even alles schoonmaken en in de wasbenzine schoonmaken. Dus heb ik ook die wielen en het metalen plaatje die de wielen verbinden ook schoongemaakt daarna (droog) weer in elkaar gezet. Nu zie ik dat de wielen vonken. Misschien zijn het kortsluitingkjes ?
Deka
« Reactie #34 Gepost op: 17 May 2011, 08:09:53 »
Rob,
Heb je bij het uit-elkaar-halen op de isolatie van de wielen gelet?
Zo niet, dan zou je bij het in-elkaar-zetten na het schoonmaken hierbij wellicht een foutje gemaakt kunnen hebben.
ALLE geïsoleerde wielen van de loc moeten allemaal aan dezelfde kant zitten. Helaas eigen ervaring.
R.O.B
« Reactie #35 Gepost op: 17 May 2011, 13:15:32 »
Ja, ik heb er goed op gelet. De wielen met de rubberenisolatie zitten allemaal aan de linkerkant. Het framepje met de motor en die wielen met rubberen isolatie zitten allemaal aan de rechterkant. Dus dan zit het geloof ik goed.
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #36 Gepost op: 17 May 2011, 14:34:16 »
Hoi Rob.
Had gelezen van treinen een 20 jaar oud.
Weet niet hoeveel er vroeger mee gereden is, maar in die jaren werden veel wielen van een soort nikkellaagje voorzien.
Met de tijd sleet dit weg en kreeg je op het wiel een geelachtig koper uiterlijk.
Als dit bij de wielen van je loc zo is, ga je niet kunnen meiden dat deze tijdens het rijden vonkjes geeft, hoe goed gepoetst ook.
Je kan dan enkel de wielen vervangen door nieuwe, voor zover ze nog te verkrijgen zijn.
Johan.
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #37 Gepost op: 17 May 2011, 14:54:05 »
Als het een Fleischmann is en je de stroomafnemers van het niet aangedreven draaistel hebt afgenomen, moet je opletten bij het weer in elkaar zetten.
Aan 1 kant is dit plaatje waarop de stroomafnemers zijn gemonteerd namelijk van metaal, en aan de andere kant van kunststof.
Aan de kant waar de isolatie NIET zit, moeten het stroomafnemerplaatje uit metaal komen. Ik wist ook niet waarom ik kortsluiting bleef houden.
Dit komt vooral voor bij Fl* loks serie  V100(211/212), V160 (218) en V200 (220 221).
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #38 Gepost op: 17 May 2011, 15:01:34 »
Mannen, volgens mij lezen jullie niet goed. Hij schrijft:
Mijn trein rijdt nu maar stopt af en toe en er komen vonkjes van de wielen op de rails.
Hoe kan dit of is dit normaal?
Dus dat heeft niets met verkeerde montage te maken. Meer lijkt het een combinatie van Johan:
..maar in die jaren werden veel wielen van een soort nikkellaagje voorzien.
En Benno:
Oude Lima rails (die hij gebruikt) zijn verre van ideaal en veroorzaken dit gedrag ook. Zeker als hij bijbehorende Lima treinen gebruikt, wat zo zou kunnen vanwege de merken die hij gebruikt.
Toch? ;)
« Reactie #39 Gepost op: 17 May 2011, 15:10:57 »
De afgelopen dagen zijn er toch redelijk wat post voorbij gekomen mbt stotteren of ander rijgedrag. Lijkt mij handig om in de ency een stukje over onderhoud aan je baan en materieel in te voegen.
Zie ik er nog niet bij staan.
Ook handig voor mij, want een trein "slopen" kan ik wel, maar daarna.... :-X
Ben dus niet geschikt om dit te schrijven.
Ronaldk
« Reactie #40 Gepost op: 17 May 2011, 15:47:37 »
Daar wordt inmiddels aangewerkt :) De meeste tekst is al gereed alleen nu nog de rest (Controleren, foto's / afbeeldingen regelen, pagina opmaken, controleren door team, enz)... :)
Groeten Ronald.
« Reactie #41 Gepost op: 17 May 2011, 16:23:38 »
Mooi  (y)
R.O.B
« Reactie #42 Gepost op: 18 May 2011, 23:46:35 »
Me trein loopt mooi. Nu ben ik met een andere trein bezig (roco). Alleen maakt van die trein het vliegwiel weinig (haperend) kontakt met de koolborstels. Dit komt omdat het vliegwiel naar achter en naar voren gedieuwd kan worden. De veertjes zijn nog als nieuw en de koolborstel zijn ook weinig gebruikt. Bij mijn Fleischman treintje stopt hij bij wissels (4 wiel treinje). Hoe kan ik deze beide problemen oplossen.
phdirk
« Reactie #43 Gepost op: 19 May 2011, 21:27:39 »
Hallo Rob,
Voor wat betreft je Roco trein lijkt het erop dat je motorlagers zijn overleden. Je kunt proberen deze te vervangen, anders is bij de treinenboer een nieuwe motor bestellen de remedie. Dat kost ongeveer 40 euro. Ik neem aan dat de koolborstels niet op het vliegwiel, maar op de collector zitten, dus in de motor en niet erbuiten.
Voor wat betreft je Fleischmann trein lijkt het een kwestie van slechte stroomafname. Als dat nog niet zo is, kun je de stroomafname op alle wielen aanbrengen, eventueel een vaste wagon aankoppelen, die ook stroom afneemt en deze met de loc doorverbinden. Daar kun je stroomvoerende koppelingen voor gebruiken. Zelf vind ik overigens dat een lok altijd zo goed stroom moet afnemen, dat hij alleen kan rijden. Eventueel kun je, bij sommige decoders, zoals ESU en Lenz nog een backupsysteem in de vorm van ELCO's inbouwen, of een kant en klaar powerpack
Met beste groeten,
Dirk Meijer
R.O.B
« Reactie #44 Gepost op: 21 May 2011, 20:25:43 »
Zijn er nog goede vertrouwde sites waar ik onderdelen voor treintjes kan vinden zoals: koolborstels, lagers, wielen, assen, complete motortjes, etc?
