Synapse 2087
om 14:00:53
fotowedstrijd welk onderwerp?
om 13:43:18
om 13:41:02
Forever Rocofan
om 13:36:19
om 13:03:02
om 12:57:15
om 12:56:32
Spoor010
om 12:48:55
om 12:39:14
om 12:38:05
om 12:28:02
moonlicht
om 12:16:05
De Hondsrugbaan
om 11:54:06
thevandijks
om 11:52:54
om 11:32:55
om 10:56:23
om 10:53:38
Christoph
om 10:48:40
om 10:44:31
om 10:10:40
schipcas
om 09:36:37
Rijnstraat
om 08:16:49
om 08:13:15
om 08:07:02
daan2353
05 February 2026, 22:57:17
Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven
KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
grove den
05 February 2026, 21:58:19
Stotteren van treinen
Topic: Stotteren van treinen (gelezen 25928 keer)
R.O.B
27 April 2011, 23:51:03 »
Ik heb een vraag over een paar treinen van mij die +- 20 jaar oud zijn. Mijn treinen stotteren heel erg. Ik maak de wieltjes en de rails schoon, controleer alles binnen, maar toch blijven ze stotteren. Ook kunnen de treinen niet zacht reiden, dan vallen ze stil. De merken zijn Roco/Lima en Fleischmann.
Ik heb zelf niet echt veel verstand van de motortjes in de treintjes maar wil er wel wat verstand van krijgen.
Moet ik nu kompleet nieuwe motortjes in de trein zetten, omdat ze simpelweg te oud (versleten) zijn? Of kan ik kleine dingetjes vervangen of zijn er andere trucjes om de trein weer soepel te laten rijden.
Alvast bedankt.
Laatst bewerkt op: 27 April 2011, 23:53:51 door R.O.B
Nervensäge.
Re:Stotteren van treinen
27 April 2011, 23:54:10 »
wielen zijn dus gepoetst, rails ook? En dan ook echt goed gepoetst, met een railgum.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Schwarzburg-Neuffen-Bahn
28 April 2011, 00:18:59 »
Motor- en aslagers lichtjes oliën en dan minimaal een uur op een behoorlijke snelheid rondjes laten rijden.
R.O.B
28 April 2011, 00:55:17 »
Ja, ik heb alles met railgum gepoetst. Ik heb gehoord dat ik mijn koolborsteltjes moet vervangen, of het vliegwiel moet schoonmaken. Is dit waar of heeft het er niet veel mee te maken?
En wat betekent precies motorisch "stotteren van de trein". Wat gebeurd er precies? Maakt er iets steeds kortsluiting, of lagers die zo slecht gesmeerd zijn de ze af en toe vastlopen etc?
Ik vind het ook raar dat mijn treintjes niet langzaam kunnen rijden, dit heeft volgensmij te maken doordat er weinig stroom bij het motortje terecht komt door vervuilde stroomgeleidingen ergens in det trein. Wat kan ik hier het best tegen doen?
Marc Riswick
28 April 2011, 01:20:33 »
Niet alle merken zijn even goed, Lima's stotteren wel vaker, zeker de oudere modellen (slechte contacten). Wel even kijken dat je niet alleen de wielen schoon maakt maar ook de contacten. Eventueel even kijken hoe de motoren lopen als je ze direct van spanning voorziet (zo omzeil je eventuele slechte contacten). Ook kan na zoveel jaren de olie dik zijn geworden (uitgedroogd), dus eventueel schoonmaken (wasbenzine) en met heel weinig olie opnieuw smeren. Daar waar geen olie maar vet is gebruikt uiteraard nieuw vet. Bij Roco kan je normaal de koolborstels niet vervangen.
Marc
Erik_omBC
Lid van het Collectief
How to regognize trees from quite a long way away
28 April 2011, 07:23:17 »
Stuur de locomotieven eens langs de locopedist...
Erik
That escalated quickly
Mijn draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,61181.0.html
Gert Arkema
Rhenopa / Bruggen-IG:
28 April 2011, 08:42:35 »
groet Gert
Matheus 18
Nog iets te plat voor Profi.
28 April 2011, 16:52:40 »
Hoi.
Een oudere loc hoeft niet slechter te rijden als een nieuwe.
Een goed benzine bad doet wonderen, verwijder wel eerst de koolborstels, deze dienen toch meestal vervangen te worden omdat ze met de tijd olie opgeslorpt hebben en blijven kleven.
Met een penseel met niet te zachte haren kan je dan mooi de motor binnenin zuiver maken, vergeet niet de koolborstel houder goed zuiver te maken, stof is een veroorzaker van het haperen en vonken van de motor.
Nadien spaarzaam olien, gebruik geen naaimachine olie, deze is veel te dun, gebruik gewoon motorolie van je auto.
Eventueel vet wat teflon bevat.
BR 03 Flm. 51 jaar oud, rijd als een horloge.
Nog zulks een oudje, beide loc's zijn in een benzine bad geweest.
Succes.
Johan.
john 56
28 April 2011, 17:21:07 »
Rail lasjes ook controleren en desnoods even eraf halen en schoonmaken.(vervangen)
Als je het lasje eraf haalt even met de railgum de rails schoonmaken, en met een tandenborstel
met een beetje contactspray erop de binnenkant van het raillasje schoon maken.
In elkaar en rijden maar.
Groet John.
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
R.O.B
28 April 2011, 19:31:51 »
Als ik de stroom direct op het motortje zet, dan loopt hij prima. Maar er komen wel kleine vonkjes uit de motor vandaan.
Spaar ze allemaal.
28 April 2011, 19:53:01 »
Als je rails ook van het merk Lima zijn zou ik die gelijk vervangen, daarop blijf je poetsen.
Stephan.
Adieu
Matheus 18
28 April 2011, 19:59:51 »
ROB.
Kijk eens wat ik in mijn antwoord plaats over het vonken van een motor.
Het zijn de koolborsteltjes die niet voldoende drukken wegens koolstof.
Johan.
R.O.B
28 April 2011, 23:20:32 »
Oke bedankt. Wat moet ik precies in een benzinebadje leggen. Kap van de motor eraf en dan de kant van het motortje met het plastic frame en de wieltjes erin leggen?
Matheus 18
28 April 2011, 23:35:22 »
Leg gewoon het ganse onderstel in de benzine.
Maak de motor geheel open, laat dit rustig een paar uurtjes weken, dan met een penseel kontakten en motor reinigen.
Let wel dat je de ankerwindingen niet beschadigd,(solderingen).
Groetjes.
Johan.
R.O.B
29 April 2011, 00:10:10 »
Ganze onderstel, betekent dit ook de plastic framepjes om de motor en de wieltjes heen?
