om 15:36:06
Rijnstraat
om 15:32:59
V200-G2000
om 15:29:20
moonlicht
om 15:20:21
Rsd1000
om 15:18:55
om 15:16:01
Rsd1000
om 15:09:53
Zermitz
om 15:06:14
om 14:47:50
om 14:16:50
Synapse 2087
The Rail Lab
om 14:07:21
om 14:06:19
fotowedstrijd welk onderwerp?
om 13:43:18
om 13:41:02
Forever Rocofan
om 13:36:19
om 12:57:15
Spoor010
om 12:48:55
om 12:38:05
moonlicht
om 12:16:05
De Hondsrugbaan
om 11:54:06
thevandijks
om 11:52:54
om 11:32:55
om 10:56:23
om 10:53:38
Christoph
om 10:48:40
om 10:10:40
schipcas
om 09:36:37
om 08:13:15
om 08:07:02
daan2353
05 February 2026, 22:57:17
Digitaal
Piko G1206 Veolia -decoder problemen
Topic: Piko G1206 Veolia -decoder problemen (gelezen 8583 keer)
KoploperMau
24 April 2011, 11:27:59 »
Hallo allemaal,
Ik heb net een Veolia G1206 aangeschaft met een ESU Lokpilot v4.0 (artn 51981). Na het openen van de kap van de Piko loc en een blik in de handleiding zag ik dat de decoder onder de cabine moest. Zo gezegd zo gedaan en na wat stoeien zat de decoder op de goede plek.
Echter als ik nu de kap dicht schroef zie ik dat de twee zijkanten vrij goed zitten, maar dat de cabine een stuk omhoog steekt. Waar kan ik de decoder er goed in doen zodat dit niet gebeurd?
Op de decoder zit nog plastic. Moet dit er nog vanaf? Mijn duits is niet al te best dus uit de handleiding wordt ik niets wijzer...
Groetjes, Treintje
Dion
powerd by Uhlenbrock & Esu
stationsplein Baden-Baden
Re:Piko G1206 Veolia -decoder problemen
24 April 2011, 11:31:38 »
Het plastic rond de decoder er afhalen lijkt mij niet de bedoeling en de winst zal trouwens min. zijn.
Denk dat je er nog eens goed naar moet kijken hoe de decoder in de cabine zit.
groetjes Dion
KoploperMau
24 April 2011, 11:37:07 »
Ik heb al verschillende standen geprobeerd en ook verschillende locaties maar de kap blijft er niet goed op zitten, helaas.
24 April 2011, 11:41:56 »
Het plastic bakje waar de decoder in hoort verwijderen, LokPilots passen er niet in.
Gr, Ben.
nscargo2008
veiligheidsfunctionaris-LWB Heijmans B.V./Prorail
24 April 2011, 13:05:06 »
ik heb de decoder voor in de lok gebouwd , werkt wel , maar naar tevredenheid een decoder wegbouwen da weet ik niet zeker , ik vind dat er weinig ruimte is voor da ding , ik zal wel even kijken of ik een foto kan maken vanavond van hoe ik het heb gedaan , heb jij trouwens ook last van het zoemen van de decoder ??
groet stefan
KoploperMau
24 April 2011, 13:49:06 »
Hallo allemaal,
Zoals eerder viel te lezen had ik al wat problemen met het inbouwen van mijn decoder. Nadat deze was ingebouwd heb ik hem op de baan gezet voor een testrondje.
Nou viel me meteen op dat de loc een stoot gas geeft bij het wegrijden. Daarna rijdt je loc netjes en langzaam weg. Hetzelfde geldt voor het stoppen: De loc stopt netjes maar vlak voor stilstand geeft hij nog een schok na van ongeveer 2-3 cm.
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn...?
Laatst bewerkt op: 24 April 2011, 17:04:37 door Bob Rodenburg. Reden: Tekts ietsjes aangepast i.v.m. samenvoegen van 2 vragen
KoploperMau
24 April 2011, 13:49:31 »
Het is me gelukt! Zonder problemen ingebouwd op het uiteinde van de lange huif.
Nieuw probleem dient zich aan, zie mijn nieuwe vraag.
Ik heb overigens geen last van een zoemende decoder.
Laatst bewerkt op: 24 April 2011, 17:05:29 door Bob Rodenburg. Reden: Tekts ietsjes aangepast i.v.m. samenvoegen van 2 vragen
M@rco
24 April 2011, 13:54:03 »
Als ik het goed heb is dit een kwestie van cv instellingen ...
M@rco.
Met vriendelijke spoorse groeten,
M@rco.
24 April 2011, 18:29:56 »
Kijk even in de NL handleiding voor wat tips hoe dit probleem op te lossen:
http://www.tsdbvba.be/handleidingen/LoPi4NL.pdf
Gr, Ben.
Trainspace
Nieuwe gebruiker
21 May 2011, 12:49:14 »
Is dit probleem al opgelost bij u Treintje?
Ik zit namelijk met het zelfde probleem, ik kom er met de handleiding niet echt uit. Heb wel al wat geprobeerd maar helaas zonder succes.
RalphL
01 August 2011, 10:45:17 »
Zelfde trein, zelfde lokpilot, zelfde probleem. De hele zaterdag zitten spelen met de CV instellingen (CV52/CV56) niet echt resultaat.
elke hulp is welkom.
Ik ben begonnen!!! zie site
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
01 August 2011, 11:45:00 »
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37691.0.html
Vandaag even verder geprutst met mijn G1206 Piko Portfeeders.
Ik melde al dat deze niet lekker liep zodat ik de lastregeling zelfs had uitgezet.
Blijkt dat Piko een aantal condensatoren en spoelen op de printplaat heeft zitten over de motor heen.
Ik weet dat decoders daar niet altijd lekker mee omgaan.
Dus, printbaantje doorgekrast en motor aansluitdraadje direct op de decoder aangesloten.
Je raad het al: Probleem verholpen. Erg fijn, een goed digitaal voorbereide lok.
Als gemeld, even wat aanpassingen maken.
Groetjes, Hans
Jefftrack
Dutch Iron Works
01 August 2011, 11:49:07 »
Ik heb er zelf een ulenbrock in gemonteerd en nooit dit soort problemen gehad.... Is dit dan per decoder verschillend
Jeffrey
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
01 August 2011, 11:59:39 »
Jeffrey, ik heb 3x een Piko G1206 en 1 heeft de beschreven problemen.
Gokje is dat men wat aan de komponentwaarden of leverancier heeft veranderd.
Dat wil nog al eens uitmaken.
Groetjes, Hans
RalphL
01 August 2011, 14:13:44 »
Hans,
Dat lijkt me iets wat ik ook eens zou moeten proberen. wel een vraagje in deze. Kun je iets meer info geven over het hoe en wat? Het zou namelijk een eerste keer zijn dat ik een printplaat ga aan passen. Zou zonde zijn als ik de verkeerde plek aanpas.
Eventuel een foto of ene iets gedetailleerdere beschrijving zou zeer welkom zijn.
THX,
Ralph
Digitaal
