Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:55:07
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:36:30
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - de bouw van een NS 3723 met 4 assig WD tender  (gelezen 10750 keer)
sander1985
  • Team Mitropa *
    • -- Team Mitropa --
Re: BNLS-Werkspoor - de bouw van een NS 3723 met 4 assig WD tender
« Reactie #15 Gepost op: 15 April 2011, 18:53:36 »
Is het dan niet de bedoeling dat je de motor pas monteert als je de voetplaat met wielkasten hebt gemonteerd?
Bouw: OHMB - Krommeveer
  • Team Mitropa
« Reactie #16 Gepost op: 15 April 2011, 19:57:02 »
ja dan snap ik het ook niet.
mischien dat Karst zijn motor even op kan meten.
ik ga de mijne nu ff niet slopen om de motor op te meten ;D
gr jan
TonM
« Reactie #17 Gepost op: 15 April 2011, 22:39:22 »
JP,
Toen ik zo'n apparaat bouwde (alweer een tijdje geleden), paste de motor ook niet direct. Ik heb aan beide kanten een stukje moeten wegvijlen bij de aansluiting van de vuurkist op de wielkappen. Daarna klemde het nog wel, maar met een beetje druk kon de motor er doorheen.
Grtz,
Ton
stig
« Reactie #18 Gepost op: 15 April 2011, 23:12:13 »
Yep, hier ook. Het gaat niet van harte zeg maar.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #19 Gepost op: 15 April 2011, 23:38:44 »
Idem,
diameter motor is 16mm hier. Vuurkist gaat er iets klemmend overheen. Max. 0.25 van de binnenkant afvijlen en het past precies ;) Advies: Ketel ( vuurkist ) en voetplaat 'verenigen' = solderen ter hoogte van de wielkasten, om ook gelijk de kieren te dichten. Dan van binnenuit de wand ( en stukjes wielkast ) 0.2 - 0.3mm afvijlen. Dan blijft er meer dan voldoende ( 1mm ) wand over ;)
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 15 April 2011, 23:43:37 door Karst Drenth »
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #20 Gepost op: 16 April 2011, 10:14:07 »
Ik heb het probleem met de slechte modelloco aandrijving opgelost door de tender aan te drijven.
Hier zit nu een gutzold aandrijving in, en de 3700 trekt nu 12 plan D rijtuigen.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,13710.msg210040.html#msg210040
Groeten Arjen
frontera3.2
« Reactie #21 Gepost op: 16 April 2011, 13:07:23 »
Ik denk dat ik maar eens voorzichtig ga vijlen dat er net genoeg witmetaal overblijft waar er dus geen gaten vallen bij de wielkasten want om dat nou weer op te gaan vullen ???
Overigens had ik eerst het motortje op het frame gemonteerd en kwam er toen achter, ik heb het motortje eraf gehaald omdat ik niet op het framewerk druk wou uit oefenen.
JP
frontera3.2
« Reactie #22 Gepost op: 16 April 2011, 23:35:17 »
Ik heb uiteindelijk de tip van Karst uitgevoerd en voorzichtig met het soldeerboutje het witmetaal van de vuurkist samen laten smelten met de wielkasten, toen nog een beetje aandrukken en het motortje paste. (y)
Nu heb ik nog een vraag, ik mis 8 handrailhouders van modelloco,dus niet van Philotrain, heeft iemand dezr nog over? degeen zou mij er een groot plezier mee doen.
              Hier nog zonder motor
              En hier met motor
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #23 Gepost op: 17 April 2011, 12:27:15 »
... Die is nu muisstil met rijden, ...
You're welcome, maar een 'bewijsfilmpje' vinden wij niet erg  ;D (y) .
Die hele bewegende mikmak, hééérlijk!
groet Gert
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #24 Gepost op: 17 April 2011, 13:31:05 »
Hoi JP,
Wil je ook nog de tender aanpassen?
de voorzijde van de tender, het gedeelte dat nu smaller is, was bij de dienst met de 3700 verbreed.
Aan de linkerkant waren nog twee treden op de zijkant aangebracht.
Groeten Arjen
frontera3.2
« Reactie #25 Gepost op: 17 April 2011, 15:26:26 »
Hoi Arjen,
Ik heb idd nog 2 trapjes over, is er eigelijk iemand met een duidelijke foto van een scheepstender? daar kan ik wat aan hebben.
Oh ja, de tender is zelf nog niet af.
frontera3.2
« Reactie #26 Gepost op: 17 April 2011, 23:25:58 »
Zodra ik mijn camera weer heb maak ik een filmpje
« Laatst bewerkt op: 18 April 2011, 09:04:57 door Bob Rodenburg. Reden: quote afgesloten »
Gert Arkema
    • Team Mitropa
« Reactie #27 Gepost op: 18 April 2011, 08:45:54 »
prachtig!
groet Gert
Karst Drenth
« Reactie #28 Gepost op: 18 April 2011, 11:35:24 »
Hoi JP,
Mooi dat de tip werkte ;)
Maarrr... ben benieuwd hoe je verder gaat. En ik bedoel dan de bouw-volgorde. Zo te zien heb je nog niets gedaan aan cylinders en drijfwerk. Mijn ervaring leert, dat daar nog wel e.e.a. 'in zit' dat je voordat alles opgebouwd wordt 'geregeld' moet worden ;)
Grtzz & suc6,
Karst
RutgerSHM
« Reactie #29 Gepost op: 18 April 2011, 21:20:09 »
Trouwens, moet je die schoorsteen niet ontdoen van haar kroon, want het is toch een uitvoering van na de oorlog?
Rutger
