Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door weslyr
Vandaag om 11:21:55
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:47:13
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:41:53
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 10:38:27
Vandaag om 10:28:22
PIKO 4.1 XP Smartdecoder icm ESU automatische koppelingen. door Ben
Vandaag om 09:59:46
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door MiHe
Vandaag om 09:44:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Auteur Topic: welke regelbare soldeerbout voor oa messing en witmetaal  (gelezen 6617 keer)
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Gepost op: 08 April 2011, 18:12:03 »
Hoy allemaal
Graag zou ik jullie mening willen weten over de keus aanschaf regelbare soldeer station
geschikt voor messing en witmetaal.
Denk hierbij aan lokomotief bouw pakketten van PB Messing bouw in Belgie.
Ik koop regelmatig bij CONRAD en krijg van deze firma regelmatig aanbiedingen van soldeer stations, maar toen had ik ze niet nodig nu wel dus de volgende aanvullende vraag.
Wie kan mij wat aanraden, te koop bij de firma CONRAD en heeft misschien ook de juiste bestel nr's
Ik heb het e.e.a. uit geprobeerd op de CONRAD site maar kom dan vele tegen van 40 W, 50W, 80W, 100W, zelfs digitale soldeerstations etc.en de vraag is natuurlijk wat is de juiste voor mijn doelstelling.
De vraag is ook, de stations zijn regelbaar en als ik er één aan zou schaffen van 80W betekend dit dan regelbaar van af 80W of tot 80W
Ik dank jullie al weer vast voor de medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Herwim Frank
« Laatst bewerkt op: 08 April 2011, 18:20:37 door Herwim Frank »
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
Re:welke regelbare soldeerbout voor oa messing en witmetaal
« Reactie #1 Gepost op: 08 April 2011, 19:28:28 »
Het betekent dat het elektrisch vermogen 80W is. Bij die stations regel je niet het vermogen, maar de temperatuur. In of vlakbij de stift zit een temperatuursensor. Als de temperatuur lager is dan wat je hebt gevraagd, dan gaat het volle vermogen er op. Is de gevraagde temperatuur bereikt, dan gaat hij uit.
Voor messing hoef je overigens geen geregelde bout te hebben. Messing krijg je met een soldeerbout toch niet gesmolten.
Voor witmetaal is het wat anders. Sommige soorten smelten al in kokend water. Dus dan heb je wel een bout nodig waarvan je de temperatuur zo kan instellen dat het witmetaal niet smelt.
Herwim Frank
« Reactie #2 Gepost op: 08 April 2011, 21:09:36 »
Klaas of iemand anders
Kan jij of jullie aangeven tot welke temperatuur ik dan uiterlijk mag gaan om witmetaal te solderen, want dit bepaald denk ik onder andere wat voor regel station ik moet kiezen.
Of ligt dit anders ik zie regelbare bouten vanaf 150 graden en ik zie bouten die regelbaar zijn onder de 100 graden geloof ik.
Mocht er al iemand hier ervaring in hebben en werkt met een regel station om wit metaal zowel messing te solderen dan hoor ik graag wat voor station jij hebt.
Herwim
Erik_omBC
  • Lid van het Collectief
  • How to regognize trees from quite a long way away
« Reactie #3 Gepost op: 08 April 2011, 21:34:16 »
Witmetaal solderen doe ik met een G*mm* boutje (40W) met een dimmer er tussen. Op een proefstukje de boel zo instellen dat de bout niet zo heet wordt dat het moedermateriaal smelt maar het tin wel. Werkt prima. Even opletten dat de temperatuur niet per ongeluk te hoog wordtin witmetaal zitten nogal wat kwalijke stoffen die vrijkomen als het te heet wordt.
Erik
Herwim Frank
« Reactie #4 Gepost op: 08 April 2011, 22:11:40 »
Hallo Erik
Wat is een G mm boutje en is de dimmer dan om de temperatuur te regelen, zo ja
hoe hoog mag de temperatuur max.zijn voor witmetaal.
Herwim
« Reactie #5 Gepost op: 08 April 2011, 23:39:38 »
G*mm* betekent Gamma.  ;D Door sommigen ook wel uitgesproken als Gammel.
En temperatuur bepalen geeft Erik toch aan? Gewoon proberen op een proefstukje van het materiaal. Als het smelt is de bout te warm. Dus je moet door proberen een instelling zien te vinden waarbij het soldeer wel smelt, maar het witmetaal nog net niet.
stig
« Reactie #6 Gepost op: 09 April 2011, 04:52:56 »
Ik ben nu, ja nu op dit moment, as we speak, aan het solderen met een Weller SP25L soldeerbout gestoken in een ELRO KS28 regelbare stekkerdimmer. Deze heb ik proefondervindelijk halverwege afgesteld. Het witmetaal smelt dan wel net, maar de soldeer trekt lekker snel in de diepe naden van de witmetaal kitjes. Opletten dus. Evt. iets terug draaien.
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
« Reactie #7 Gepost op: 09 April 2011, 08:20:31 »
Kijk eens bij de trammodelbouwer Niek Hesp.
die heeft pas geleden twee witmetaal kits schitterend hersteld.
Misschien kun je hem mailen met wat vragen als het je bevalt wat je ziet op onderstaande site:
http://www.hespedam.nl/page36.html
Succes,
Henk
TonM
« Reactie #8 Gepost op: 09 April 2011, 11:39:43 »
Herwim,
Het smeltpunt van soldeer voor witmetaal (low-melt solder) ligt rond 70 Celcius; het smeltpunt van het witmetaal zelf rond 150 Celcius. De minimum temperatuur van de bout moet daar dus ergens tussenin liggen.
Ik heb zelf een Antex 660 TC soldeerstation, regelbaar vanaf 75 Celcius. Is een ideaal apparaat om zowel witmetaal als messing te solderen.
Dit apparaat is te koop bij GM&S en bij diverse internetwinkels.
Grtz,
Ton
« Laatst bewerkt op: 09 April 2011, 11:48:06 door TonM »
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #9 Gepost op: 09 April 2011, 11:53:43 »
Voor al mijn witmetalen klusjes heb ik tot nu toe gebruikt gemaakt van een
Ersa Icon Nano solderstation, verkrijgbaar bij Conrad.
Ik heb daarbij veel verschillende soldeerpunten en heb een aantal die ik alleen
gebruik voor witmetaal en een aantal voor het normale soldeerwerk.
Dit station is goed regelbaar vanaf 150 (tot 450) graden, en voor bijvoorbeeld een DJH kit
zeer goed te gebruiken. Vooral omdat het materiaal ook wel enigsinds warm
gemaakt moet worden.
Ik soldeer dus in tegenstelling tot Ton, op 150 á 160 graden mijn witmetalen kitjes.
Tot nu toe heb ik maar 1 slipup gehad waar het witmetaal daadwerkelijk door te lang
warmte toe te voegen op 1 plek gesmolten is.
Succes met het maken van je keuze!
Gr.
Robbert jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Herwim Frank
« Reactie #10 Gepost op: 09 April 2011, 12:46:54 »
Hallo Stig, Henk, TonM, en Robbert Jan
Ook jullie hartelijk dank voor de waarde volle gegevens, geweldig hier heb ik weer wat aan,
Sorry Klaas en Henk ook jullie gegevens zijn voor mij erg waarde vol.
Zodra ik wat verder ben met mijn keus maar vooral met het echte soldeer werk zal ik h.e.e.a. vermelden hier over in mijn beschrijving op de werkplaats.
Kan even duren want ik ben van de week begonnen met de cursus rouw verwerking en dat is even andere koek, kost veel energie en tijd.
Herwim Frank
« Laatst bewerkt op: 09 April 2011, 12:49:56 door Herwim Frank »
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
    • Diorama Collectief
« Reactie #11 Gepost op: 04 February 2012, 21:38:55 »
Om even het draadje te gebruiken... Ik ben n opzoek naar een soldeerstation voor het solderen van messing kitjes. Ik heb een leuke gezien bij conrad 50 w met een temperatuur regeling van 150 graden tot 450 graden. Maar moet je nog speciaal ergens op letten..... ??? en welk tin etc .... kun je best gebruiken bij het solderen van messing modellen ???
Jeffrey
Niks
  • TM
« Reactie #12 Gepost op: 04 February 2012, 21:47:39 »
Ik gebruik nu een goedkoop 35 Watt boutje van Weller, met daarop een beitel- of puntvormige stift, en als soldeer gebruik ik of soldeerverf verkrijgbaar bij Piet Peetoom, of harskernsoldeer icm flux van Piet.
Werkt goed genoeg tot nu toe, tenzij je een kant en klare Philo uit elkaar probeert te halen, dan moet je wel wat zwaars gebruiken.
TonM
« Reactie #13 Gepost op: 04 February 2012, 21:48:24 »
Jeffrey,
Voor messing kitjes zijn de temperatuur en het vermogen van een soldeerstation belangrijk. 50W en 150-450 C zou goed moeten werken.
Voor wat betreft het te gebruiken tin: Gewoon 50/50 of 60/40 soldeertin werkt prima. Wel opletten dat je puur soldeertin neemt en geen harskernsoldeer. Soldeerverf (verkrijgbaar bij GM&S) is ook goed en 145-graden soldeer kan ook handig zijn. Dat laatste met name als je getrapt gaat solderen.
Gaat het je allemaal duizelen, probeer dan eens of je bij GM&S nog het boekje "Solderologie" nog te pakken kan krijgen. Als je dat hebt gelezen, weet je hoe eenvoudig het eigenlijk is.
Ton
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #14 Gepost op: 04 February 2012, 23:10:44 »
Harskern werkt ook prima , gebruik ik al jaren met succes ( kan ik van die nieuwe loodvrije soldeer niet zeggen )
