Vandaag om 11:51:22
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door maartenvdb
Vandaag om 11:37:58
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door PBModels
Vandaag om 11:14:09
Vandaag om 10:45:50
Update: baan in de tropen door Eric B
Vandaag om 10:15:27
Vandaag om 10:12:36
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 09:56:08
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 08:50:35
Vandaag om 07:33:26
Vandaag om 00:25:52
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
Auteur Topic: "Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten  (gelezen 3412326 keer)
St00mboy
« Reactie #6000 Gepost op: 23 December 2014, 10:25:02 »
Heel mooi, Hans en hierbij nog een tip om je trein completer te maken.
Vooraan de SR trein reden er vaak 1 of 2 utility vans mee zoals hier bij de "Golden Arrow":
(foto van doverhistorian.com)
Dat lijken net goederenwagons maar het is feitelijk "non-passenger rolling stock":
https://www.google.nl/search?q=sr+utility+van&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=uy6ZVPyPJJL0apC2gaAP&ved=0CCIQsAQ&biw=1877&bih=914
Hornby heeft er twee types van: een 2- en een 4-assige:
https://www.google.nl/search?q=hornby+sr+bogie+luggage+van&biw=1877&bih=914&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=UzCZVOyvLYnUaoDpgoAE&ved=0CGEQsAQ
De 4-assige is een oude bekende uit het Triang tijdperk, maar sinds een jaar of 2, 3 is er een geheel vernieuwde versie van gekomen. Opletten, want Hornby maakt ze volgens mij allebei nog.
Een 2-assige versie is ook gemaakt door Wrenn/Dapol en van Bachmann zit er nog een in de pijplijn:
(foto van Hattons, Liverpool)
Leen.
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #6001 Gepost op: 23 December 2014, 13:44:22 »
@Leen,
Die vierassige 'luggage van' stond al op het verlanglijstje.
In olijfgroen, want ik dacht een bescheiden treintje te maken met een olijfgroene Maunsell en een Pullman.
Maar... het gaat allemaal wat sneller dan gedacht. :)
Grzz, Hans
St00mboy
« Reactie #6002 Gepost op: 23 December 2014, 14:17:30 »
Ja ja, bescheiden treintjes met 2 karretjes.  :'(  ;D
Hans, dat is toch geen treintje. Dat is meer een auto met een aanhanger.
Nee, met een trein met 5 Maunsells en een PLV en een met een stuk of 6 Pullmans lijkt het er tenminste op.
Leen.
« Reactie #6003 Gepost op: 23 December 2014, 14:48:46 »
@Leen,
Hahaha... Het is duidelijk dat Rolph het helemaal met je eens is.
Er gaan echte treinen rijden, dus. :)
Grzz, Hans
draisinenl
« Reactie #6004 Gepost op: 23 December 2014, 16:35:26 »
Ik kreeg net de nieuwsbrief van Hattons gekregen en ik geloof dat ze bij Hornby een beetje de weg kwijt zijn...
Een Limited edition set bestaande uit de nieuwe SR serie 700 en 3 Maunsell rijtuigen.. Samen DUURDER als dat je alles los besteld......... Ben ik nou zo dom of zijn zij nou zo slim..... OK het is een limited edition maar om nou ook nog voor een speciale doos bijna 20 pond te betalen.......... Denk het niet...
Michael
« Reactie #6005 Gepost op: 23 December 2014, 17:11:51 »
@Michael,
Ik vind so wie so dat ze belachelijk veel vragen voor deze set.
Grzz, Hans
St00mboy
« Reactie #6006 Gepost op: 23 December 2014, 17:30:20 »
Ho ho, kijk hier eens:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,50114.0.html
Dat kost 2x zo duur en het wordt misschien wel in dezelfde fabriek gemaakt.
Het is maar wat je gewend bent. Wij zijn gewend geweest dat alles onder de 100 pond blijft, en dat is nu niet meer zo.
Verschil in kwaliteit? Vast, maar ik zou wel eens een eerlijke en onderbouwde vergelijking willen zien, want ik heb mijn twijfels dat het op alle punten minder is......
Het is nu eenmaal zo, dat de Chinese regering bij wet heeft vastgelegd dat de werknemers over 5 jaar 100% meer moeten verdienen.
Ik wou dat wij zo'n regering hadden. Die van ons wil dat we over 5 jaar de helft verdienen.
Alles is dus over 5 jaar 4 x zo duur.
Dus het plaatje is duidelijk: als je nog wat wil hebben, dan moet je het snel kopen. Over 5 jaar kun je het wel vergeten.  :'(
Leen.
« Laatst bewerkt op: 23 December 2014, 23:34:41 door St00mboy »
St00mboy
« Reactie #6007 Gepost op: 23 December 2014, 18:22:49 »
Gisteren en vandaag o.a. bezig geweest met het verven van de veel te glimmende wielen van mijn Hornby coaches, want ik wil graag in Rijswijk een rake Gresleys bij me te hebben zonder die glimmers. Het is me niet gelukt om deze wielen chemisch te zwarten, dat zou een uitkomst geweest zijn.
Ook de Maunsells hebben van die glimmende wielen, en het blijkt dat er 2 soorten van zijn, nl. die je gelijk kan verven (de oudere) en die je eerst moet primeren (de nieuwere wielen). Die je niet direct kan verven zijn waarschijnlijk een soort nickel plated en op internet staat dat verf daar slecht op hecht. Nou, dat klopt: het komt in druppels op het wiel te liggen. Dus heb ik gisteren een proefje gedaan met het insmeren van een paar van die wielen met zwarte 1 x metaalverf van de Action en een paar met Alclad primer. De verf van de Action smeerde wat dikker, dus misschien moet ik die eerst verdunnen. Daarom daarna nog een paar Maunsell rijtuigen gedaan met Alclad primer.
Vanmiddag eens gekeken of het nu wel wilde. Eerst de verf van Vallejo met no. xxx80 geprobeerd, maar die vond ik te rood. Daarna wat bruin-gele verf genomen, en die vond ik te geel. Toen de twee gemengd, maar ik vond de kleur nog steeds te schoon, dus de boel maar eens met zwart gemengd, en nu kwam er een aardig smerig mengsel te voorschijn.
Je bent lekker bezig met kliederen, en ik had de smaak te pakken en heb een stuk of 15 rijtuigen gedaan. Iedere keer als de verf opraakt, dan maak je weer een nieuw mengsel aan, en dan wordt het ook niet zo ultra uniform allemaal. Een stel oudere Gesley rijtuigen ging lekker snel, de rest zal ik eerst moeten primeren.
Het spul staat nu allemaal te drogen.
De foto's zijn in het bijna-donker gemaakt van de onderkant waar al heel weinig licht komt, dus ze zijn bijna zwart-wit. Maar goed, beter dan niets:
Een Maunsell en een Gresley:
Idem, maar de Gresley heeft nog de glimmers:
De Maunsell van dichtbij:
De glimmers van de Gresley:
Tot slot een Gresley met geverfde wielen van dichtbij:
Leen.
« Laatst bewerkt op: 23 December 2014, 18:30:19 door St00mboy »
« Reactie #6008 Gepost op: 23 December 2014, 22:22:07 »
@Leen,
Even boven de wielen kijkend, zie ik een mooie combinatie van een SR olijfgroene Maunsell en een teakhouten LNER Gresley.
Nu weet ik inmiddels dat de SR zo'n beetje alle combinaties van haar rijtuigen liet zien, door de toepassing van 'loose coaches' in haar vaste stammen (sets): Maunsell, Bulleid, MK1 en Pullman. Maar was zo'n combinatie met rijtuigen van de andere 'grote drie' ook mogelijk? Zoals in dit geval een Maunsell en een teakhouten Gresley?
Grzz, Hans
« Laatst bewerkt op: 23 December 2014, 22:35:38 door Hans van de Burgt »
St00mboy
« Reactie #6009 Gepost op: 23 December 2014, 23:18:04 »
There's a prototype for everything.
In principe niet, maar ik zal eens in het LNER-treinenboek kijken.
Hmmm, dit staat op het internet:
http://www.ngaugeforum.co.uk/SMFN/index.php?topic=14479.10;wap2
Blijkbaar gebeurde het dus wel. Alleen blijkt uit dit verslag niet of het vóór of na 1948 was.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 26 December 2014, 01:24:01 door St00mboy »
Michel van den Hof
« Reactie #6010 Gepost op: 25 December 2014, 21:59:22 »
Voor wat betreft krap met inbouwen, zoals in de oude Bachmann Class 20 .......
Op (hopelijk niet al te lange) termijn heb ik een dual braked Bachmann 08 te koop met zelf ingebouwde verlichting, Loksound 3.0, naar wens evt. ook een zwaailamp en een Seuthe rookgenerator met een 4 á 5 keer grotere brandstof inhoud dan standaard. De kap is in RfD kleuren, maar kan natuurlijk zelf naar wens gespoten worden.
Daarna volgt ook nog een Bachmann Class 40, ex-40145 CFPS test productie kap, gespoten in Large Logo zoals hij in 1992 rond reed als 40445. Zelf voorzien van verlichting en met een beetje geluk ook 4 Seuthe rookgeneratoren, 1 per uitlaatpoort, onderling samen verbonden.
Merlin674
« Reactie #6011 Gepost op: 26 December 2014, 12:38:55 »
Ik heb een ander decoder probleem. Ik heb twee Hornby Class 08 shunters. Beiden hebben een TCS decoder ingebouwd. De een heeft DCC adres 21, de ander 22. Ik wil graag een ander DCC adres programmeren maar geen van beide decoders laat zich op wat voor manier dan ook programmeren. Zowel mijn Hornby Elite als mijn ESU Ecos geeft een error als ik de decoders probeer te programmeren, resetten, unlocken (ik heb ze nooit bewust gelocked). Ik kan er helemaal niets mee! Ik heb een aantal malen met deze locs als consist gereden en heb het idee dat de decoders niet meer uit die consist mode komen. Op het internet circuleren overigens meer van dit soort berichten zonder dat het tot een oplossing komt. Is dit probleem bij jullie bekent en weet er iemand een oplossing?
Ed
« Reactie #6012 Gepost op: 26 December 2014, 13:01:31 »
Op zoek naar info over turntables kwam ik dit snoepie van een modelbaan tegen:
http://www.gwr.org.uk/layoutsmaeport1.html
Grzz, Hans
St00mboy
« Reactie #6013 Gepost op: 26 December 2014, 13:32:22 »
@Ed
Tot nu toe kan ik mijn TCS decoders zonder problemen programmeren met mijn Lenz set evt. met DecoderPro.
Ik heb indertijd ook gelezen dat mensen moeite hadden om ze te programmeren.
Heb je al een andere programmeermodus geprobeerd?
Leen.
Merlin674
« Reactie #6014 Gepost op: 26 December 2014, 15:50:32 »
Leen,
Heb inderdaad ook Decoder Pro geprobeerd via mijn Elite. Werkt niet. Daarnaast Paged en XL modus geprobeerd zonder resultaat. Ik tast volledig in het duister.
Ed
