PB Models, ICR-rijtuigen door Jeroen Water
Vandaag om 12:43:33
Vandaag om 12:40:10
Vandaag om 12:36:19
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 12:31:51
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Hans van de Burgt
Vandaag om 12:24:26
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door bellejt
Vandaag om 12:09:04
Vandaag om 12:08:31
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:05:06
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Thom
Vandaag om 11:54:19
Vervangen wielen Marklin rijtuigen/wagons ivm gelijkstroom rijden door ES44C4
Vandaag om 11:53:37
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door bellejt
Vandaag om 11:48:54
W.V. Kalender 2026 door Jelmer
Vandaag om 11:45:26
Vandaag om 11:34:44
Vandaag om 11:08:17
Interieurfoto’s NS stalen DIV met zijgang door AB 7216
Vandaag om 11:04:03
De NS-(of Nedtrain)700 in Ho van Mesu models door Edsko Hekman
Vandaag om 10:59:18
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Eelco Storm
Vandaag om 10:53:54
Vandaag om 10:43:11
Vandaag om 10:27:01
Vandaag om 10:02:30
Vandaag om 09:56:28
19 Toen door Benelux795
Vandaag om 09:55:43
digitalisering lokomotief door vader057
Vandaag om 09:55:40
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
Vandaag om 09:54:44
MLF Fleischmann motor kit door Albert de Heer
Vandaag om 08:54:26
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief door Albert de Heer
Vandaag om 08:45:40
Vandaag om 08:36:17
Tomix door Ben
Vandaag om 07:11:49
Vandaag om 00:32:29
Bemo 2026 door martijn v m
22 January 2026, 23:53:34
Auteur Topic: "Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten  (gelezen 3423485 keer)
« Reactie #15285 Gepost op: 21 August 2019, 11:31:46 »
Artitec heeft helaas wel antislip bandjes ondanks dat de (kunststof) modellen vederlicht zijn en zeer weinig hoeven te trekken.
Juist omdat ze zo licht zijn zitten die bandjes er onder. Anders hebben ze soms te weinig grip. Op een vlakke baan zijn ze overigens niet nodig. Bij al mijn modellen vervang ik zo mogelijk de assen met bandjes door assen zonder bandjes. Ook bij mijn Artitecs gedaan.
Verder helemaal met Leen eens, ik haat die rubber bandjes.
jandejager
« Reactie #15286 Gepost op: 21 August 2019, 16:50:03 »
100% Agreed Leen en Klaas !
Ik begrijp dat die bandjes er onder zitten bij Artitec maar ze hoeven verder helemaal niets hoeven te trekken (DE-1 en DE-2).
Met het Plan-U kan ik het mij nog wel een beetje voorstellen vanwege die 3 rijtuigen, maar zou ook zonder bandjes moeten kunnen.
Ik zal Tony toch eens vragen of hij dit ook kan regelen, wielen zonder bandjes onder mijn Artitec treinen.
Hoe kom je trouwens aan die assen zonder bandjes Klaas, via Artitec ?
Een heel mooi voorbeeld van hoe het echt moet is de 4CEP van Bachmann !!  (y)
Vier rijtuigen en maar een eind draaistel (dus twee assen) aangedreven ZONDER bandjes, waarbij extra gewicht boven dat draaistel is aangebracht.
Loopt grandioos mooi en probleemloos zonder doorslippende wielen op de NIET vlakke layout van Tony !
https://www.youtube.com/watch?v=EZ2svMUTuMA&t=25s
Broadway Limited liet zijn klanten de keus met de geheel metalen (en dus vrij zware K4s Pacific stoomlocomotief) :
Hij werd gelukkig geleverd zonder bandjes maar bij de accessoires zat een extra achterste as MET bandjes die je er zelf op moest zetten als je dat aan zou durven.
Die bandjes waren toen al verrot .......... dus gauw in de prullenbak er mee (alleen die bandjes dan).
Ook deze locomotief heeft geen enkele moeite zonder bandjes ........  (y)
https://www.youtube.com/watch?v=uOFe64fKAQc&t=73s
Zie je die geheel metalen BigBoy al met antislip bandjes ......... ?? ;D
Groeten, Jan
« Reactie #15287 Gepost op: 21 August 2019, 17:16:53 »
Bij de DE2 is dat niet mogelijk. Die heeft 2 aangedreven assen die elk 1 bandje hebben. Dus assen zonder bandjes hebben ze niet.
Bij de plan U kan dat wel, die heeft ook 2 aangedreven assen, 1 met en 1 zonder bandjes. Op een beurs heb ik er eens naar gevraagd maar daar staan kennelijk alleen maar commerciële mannen die van de techniek weinig weten en aanraden om een mailtje te sturen. Dat heb ik niet gedaan, ik heb zelf de wielen vervangen door Roco wielen. Bij de plan U was dat nog een uitdaging, die heeft elektrisch gedeelde assen met de ongebruikelijke diameter van 1,5 mm. Dus ik heb eerst in het Roco wiel een stukje buis van 2x1 mm gesoldeerd en daarna het 1 mm gat in de draaibank opgeboord naar 1,5 mm. Al met al een tamelijk tricky klusje.
St00mboy
« Reactie #15288 Gepost op: 21 August 2019, 17:21:48 »
Pffffffffff.....treinen met bandjes, het moet niet gekker worden.  ;D
Nu weer even terug naar het echie.
Vandaag smalspoordag, alvast een voorproefje voor de Modelspoordagen van Katwijk over een maand.  ;)
Gisteren was het een beetje heiïg op Harbour Station op de Ffestiniog, altijd leuk:
En op de Talyllyn:
Leen.
« Laatst bewerkt op: 21 August 2019, 17:28:53 door St00mboy »
jandejager
« Reactie #15289 Gepost op: 21 August 2019, 17:37:32 »
Dank je wel Klaas voor je goede uitleg.
Klopt zowel de DE-1 als de DE-2 hebben de bandjes ahw kruislings zitten.
En inderdaad het Plan-U en ook mijn oude Fleischmann PlanV hebben twee bandjes op een as zitten.
Maar als ik dat zo lees denk ik niet dat dat een klus voor mij is.
Je moet er behoorlijk wat voor over hebben om van die bandjes troep te worden verlost.
Ik moet er dan maar mee leren leven ........  :)
Mooie foto's Leen !
Ik heb niet alleen de HST "om de hoek" maar ook Wales .......... en het heet New South Wales ;D
Maar het blijft behelpen natuurlijk :)
« Reactie #15290 Gepost op: 21 August 2019, 19:22:25 »
Inderdaad Jan, als je er tegenop ziet kun je er beter nog even over nadenken. Maar ik heb al zo veel dingen die me niet aanstonden veranderd dat ik van zo'n operatie niet meer zenuwachtig word.
St00mboy
« Reactie #15291 Gepost op: 21 August 2019, 21:25:34 »
Toen de SR T9 lok uitkwam bleek Hornby ook weer teruggegrepen te hebben naar aandrijfwielen met slipbandjes. Natuurlijk kwam er een hele discussie op RMWeb, dat het eigenlijk verboden was en dat ze er minstens een as met wielen zonder bandjes bij hadden moeten doen. Maar niet alleen zat die as er niet bij, het heeft ook nog heel lang geduurd eer er losse assen met wielen verkrijgbaar waren. En dan wel zonder tandwiel, dus moest je sowieso flink aan de knutsel.
Op mijn eerste T9 heb ik toen vinyl bandjes gedaan. Die had ik in de Steets besteld ik meen bij Walthers.
Dit is de T9:
Foto © hattons.co.uk
Een fraaie lok, maar met een bagger chassis eronder. Er zaten niet alleen bandjes om de wielen, er zaten pijpen achterstevoren op en het tenderchassis van de 4-assige tender was ook achterstevoren gemonteerd. De motorkap had vaak mazakrot en de bogie vooraan tilde in heel veel gevallen de lok op, waardoor de aandrijfwielen met de bandjes de rails niet raakten. Sja, dan hebben bandjes nog minder zin  ;D Een heleboel T9's hadden geen trekkracht. Als je "Hornby T9" googlet krijg je in de aanvullende tekst eronder gelijk "Hornby T9 problems" te zien.  ;D
Ze hadden de lok zo moeten construeren, dat de tender met enigszins verzwaarde voorkant op het aandrijfdeel van de lok leunde. Ze hadden dus onder deze 4-4-0 lok één 4-4-6 chassis voor lok plus tender moeten maken. Maar ja, dan zal hij vast een euro duurder geworden zijn en in die periode was Hornby juist op zoek naar Clever Design om kosten te besparen. Alweer een gemiste kans.  :-\
Leen.
« Laatst bewerkt op: 21 August 2019, 21:27:51 door St00mboy »
jandejager
« Reactie #15292 Gepost op: 22 August 2019, 05:36:55 »
Een behoorlijke Pipo-de-Clown locomotief die SR T9  :o
Al kan mijn Bachmann Lord Nelson (uiteraard zonder bandjes) ook niet meer trekken dan zes rijtuigen op Tony zijn layout althans waar het iets omhoog gaat.
Reden waarom ik toch altijd wat huiverig ben voor Hornby.
Hornby Railroad versies zou ik sowieso niet kopen.
Al moet ik wel zeggen dat ik zeker niet teleurgesteld ben met mijn Class 87 die prima sound heeft van Legomanbiffo (dus niet Hornby TTS).
Uitstekend gedetailleerd, en geen bandjes met toch plenty trekkracht met alle vier assen aangedreven zoals het hoort  (y).
Hij had een paar typische "Hornby" nik-nakjes zoals een handrail die zichtbaar naar binnen was gebogen in zijn groef en een wit pakketje pijpen die onterecht wat schuin naar beneden hingen onder de lok.
Die pijpen zijn door Tony keurig netjes horizontaal gemaakt zonder super-glue.
De handrail hebben we met het nodige zweet op ons voorhoofd heel voorzichtig naar buiten kunnen buigen met een tandenstoker waarna hij gelukkig niet weer in zijn oorspronkelijk stand terugveerde.
Het is een zeer mooie locomotief die de vergelijking met Bachmann goed kan doorstaan maar ik blijf voorzichtig met Hornby.
Groeten, Jan
St00mboy
« Reactie #15293 Gepost op: 22 August 2019, 13:35:47 »
Toen in 2016 de Peckett W4 tanklokjes door Hornby uitgebracht werden, waren ze binnen een paar weken uitverkocht. En leuk waren ze zeker:
Toen ze niet meer verkrijgbaar waren stegen de prijzen op Ebay als raketten.
Deze week is er een nieuwe andere versie van de Peckett loks door Hornby uitgekomen, nl. de Class B2:
Beide foto's © hattons.co.uk
Hij is twee tientjes duurder dan die van 2016, maar mag er zeker zijn.  (y)
Rennen jongens! Voordat ze weer uitverkocht zijn.  ;D
Leen.
« Laatst bewerkt op: 22 August 2019, 13:38:34 door St00mboy »
Frank Bunnik
« Reactie #15294 Gepost op: 24 August 2019, 14:30:41 »
Leuke aanbieding voor wie een Peckett zoekt:
https://railsofsheffield.com/products/33984/hornby-r3615-oo-gauge-peckett-works-livery-no-560-1893-0-4-0st
Verstuurd vanaf mijn SNE-LX1 met Tapatalk
GD
  • Nee hoor, die heb ik al heel lang...
« Reactie #15295 Gepost op: 24 August 2019, 15:55:03 »
Vanmiddag even naar Houten geweest. Niet alles wat ik zocht was er, maar ik liep wel tegen een aantal boeken aan. Voor €10 drie boeken gescoord:
Niet meer helemaal van deze tijd, maar wel een leuk boekje. Met onder andere de Craigcorrie and Dunalistair railway.
Ter inspiratie voor mijn N-spoor
En gewoon omdat Iers smalspoor bijzonder is.
Tot slot, omdat ik ze gewoon leuk vind om te bouwen, is er nog een kleinigheidje van Metcalfe aan mijn vingers blijven plakken:
Het was weer een goede middag.
Gerard
iarnrod
« Reactie #15296 Gepost op: 25 August 2019, 12:22:52 »
De South Dublin Modelrailway Club kon gisteren een eerste test doen van de nieuwe Murphy Models IE 121 Class:
https://www.facebook.com/southdublinmodelrailwayclub/?eid=ARB2ktMaawPoT8oNb97Bi6FqWgWe7bMltaXcpLXWkYuHaYdqa2AoWPjbx3b4NVQbqnJsis9uSHyUCe3a
Gr,
Jan
iarnrod
« Laatst bewerkt op: 25 August 2019, 19:30:06 door iarnrod »
Klaas Kremer
  • To the trains -->
« Reactie #15298 Gepost op: 25 August 2019, 22:32:18 »
Super nieuws, dan kan ik binnenkort vlak bij huis op de boot stappen naar Schotland. (y) (y) (y)
gr Klaas
Noordster
« Reactie #15299 Gepost op: 25 August 2019, 23:22:03 »
Mooi plan!  (y)
Maar heeft deze club ook ervaring met dat soort dingen? & dan gelijk maar elke dag, in plaats van met één schip, zoals van Zeebrugge destijds.
Eerst zien, dan geloven.
Een treinaansluiting naar Thurso voor de volgende boot past wel zo te zien.  (y)
