om 01:07:19
om 00:16:34
daan2353
om 00:12:20
om 00:03:10
Rijnstraat
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
moonlicht
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven
KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087
05 February 2026, 22:03:00
grove den
05 February 2026, 21:58:19
Lagers vervangen DJH NS 3300
05 February 2026, 21:29:41
WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling
DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2
GD
05 February 2026, 19:30:06
Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047
Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
BNLS-Werkspoor - Het superen van het DDM & mDDM treinstel
Topic: BNLS-Werkspoor - Het superen van het DDM & mDDM treinstel (gelezen 64044 keer)
HenkB
Re: BNLS-Werkspoor - Het superen van het DDM & mDDM treinstel
Reactie #120 Gepost op:
17 November 2007, 12:49:09 »
Hallo Marcel,
Je moet de ramen er niet uit halen. Er zitten in totaal 10 nokjes van het dak in de kap. Deze nokjes moet je voorzichtig met je nagel opzij bewegen. Je kunt het beste 2 nokjes met je duimen opzij bewegen en voorzichtig naar boven drukken en dan zie je dat het dak een beetje loskomt en vervolkgens steek je er snel een coctailprikker onder en zo ga je verder. Ik heb dit vorige week gedaan om de pantograaf te verwisselen.
Henk
marcel
Reactie #121 Gepost op:
17 November 2007, 14:01:59 »
@ Henk.
Er zitten 4 of 6 nokjes boven de ramen/plastic werk.
Dus ik moet ze er wel uit hebben.
Mvg, marcel
Mvg, Marcel
marcel
Reactie #122 Gepost op:
17 November 2007, 14:04:04 »
Die stroomafnemers zijn erg slap, en bovendien scheef/krom.
Bij een wissel schieten deze te pas en te onpas omhoog.
Maar ik kan ze ook nog vast zetten.
Dus dat is niet zo spannend.
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
ad.M
Reactie #123 Gepost op:
17 November 2007, 14:11:06 »
Ik heb destijds er ook voor gekozen de Pantho's te wisselen omdat de originele van Rivarossie gemaakt zijn van slap messing draad.
De keuze is toen gevallen op de pantho's van de sprinter.
groet Ad
Reactie #124 Gepost op:
17 November 2007, 14:16:23 »
De alternatieven zijn altijd zo lomp.
Pascal.
Reactie #125 Gepost op:
17 November 2007, 14:17:31 »
Ben ik ook achtergekommen :-|
ben met mijn blouse aan blijven hangen ,hup en jawel hoor krom
Wie er nog een setje heeft liggen zou ze graag willen overnemen
Gr.Pascal
Reactie #126 Gepost op:
17 November 2007, 14:20:41 »
In ieder geval kan de glasinzet eruit met saté prikkers. Een stuk of 10 prikkers tussen de inzet en de wand plaatsen en dan een beetje wrikken. Het wrikken niet te gek maken natuurlijk, maar de inzet kan vrij veel hebben.
Als je er eenmaal een stuk of 20 hebt gedaan, dan krijg je de slag wel te pakken.
Sterkte.
marcel
Reactie #127 Gepost op:
17 November 2007, 14:27:54 »
Nou Henk,
Ik ga het dan eens proberen met heel veel sate prikkers.
Heb jij al 7/8 DDM`s gedaan?
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
HenkB
Reactie #128 Gepost op:
17 November 2007, 14:28:10 »
Hallo Marcel,
Ja, dat klopt. Ik heb de kap hier voor mij. In het middengedeelte 3 nokjes boven de ramen aan beide kanten, totaal 6. Aan de kant waar de pantograaf zit, zitten er ook nog twee en aan de bestuurderskant. Die zie je niet zo, omdat dat doorzichtige plastic er voor zit. Maar dat maakt niet uit. Als je voorzichtig dat middengedeelte loswrikt, dan laten de kop en staart van het dak ook los.
Succes,
Henk
HenkB
Reactie #129 Gepost op:
17 November 2007, 14:33:28 »
Hallo Marcel,
Er is nog een Henk in het spel. Maar nogmaals
je moet de ramen er niet uit halen
, dan ben je dom bezig. Het dak is er zo binnen 5 seconden eraf.
Succes,
Henk
Pascal.
Reactie #130 Gepost op:
17 November 2007, 14:50:07 »
Wie kan mij de inbouw tekening van het lichtsetje van Tom van Weert even mailen ,Tom had geen beschrijving meer .
marcel
Reactie #131 Gepost op:
17 November 2007, 14:59:04 »
Lekker, Henk & Henk die op mij reageren, tsja dat verschil zie je niet op zo`n pc schermpje.
Maar ik heb het dak eraf, zonder de ramen eruit te halen
Maar heb wel de frontraam eruit gehaald, toen ging het wel.
Dat frontraam moet er toch uit voor het lichtsetje van Tom.
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
HenkB
Reactie #132 Gepost op:
17 November 2007, 15:02:56 »
Hallo Marcel,
Nou succes verder met het lichtsetje,
Henk
Pascal.
Reactie #133 Gepost op:
17 November 2007, 15:07:08 »
wie kan even de tekening mailen van het licht setje
Stuur even pm voor mijn e-mail adress.
Wil van dag nog klussen
marcel
Reactie #134 Gepost op:
17 November 2007, 15:53:22 »
@ pascal,
Waar ben je hem in aan het bouwen.
In de DDM of de mDDM?
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
