€88.00
€-162.00
VAM65
om 18:24:04
2025-10-13:Nederlands spoor niet weerbaar genoeg in tijd van toenemende dreiging
om 18:23:19
zoeken waar een draad zit op de baan
om 18:13:28
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B)
om 18:12:10
om 18:09:18
Het bouwen van een Philotrain 2400 kit
om 17:55:42
emmenaar
om 17:40:43
om 17:33:23
Fotodijkje en fotodiorama
om 17:32:37
Multimaus Error 13
om 17:31:44
Bahnbetriebswerk "Altendorf"
Joz
om 16:43:15
Whis
om 16:30:59
Modules van Kees Gorter (vervolg)
ca.gorter
om 16:24:45
Vislijn
om 15:31:37
Albert's fantasie in schaal 0e
Noordernet
om 14:44:56
Baan in Los Angeles
om 14:38:38
Da's Daz 2
Huup
om 14:28:41
Roco Loc trilt 1 kant op bij optrekken icm klokanker
om 14:17:44
't Boemeltje
om 14:16:40
Modelspoorbaan van Einte
om 13:52:12
C12c rijtuig
om 12:31:45
om 11:49:54
om 11:42:01
jerrytrein
om 11:31:24
om 11:23:30
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci
Hollandserhbfan
om 10:41:33
om 10:09:36
Spoor nul RijGroep NoordOost/Nederland
bernhard67
om 09:39:25
Blokken, isoleren en bezetmelders. Help!
AdLoc
om 09:29:28
Terschellinger Spoor
roco
om 07:57:18
(Her)beginners
flexrails verbinden in bocht klimspiraal
Topic: flexrails verbinden in bocht klimspiraal (gelezen 3731 keer)
WillyMAX
08 March 2011, 15:47:44 »
mijn naam is Wilco, ben net nieuw op het forum (heb mij al voorgesteld in het daarvoor bestemde plekje) en wil graag julle advies hebben.
Ik ben op het punt gekomen dat ik flexrail in een klimspiraal wil gaan verbinden.
Het buigen van de rails is niet zo'n probleem, het vastzetten ook niet, maar het verbinden van de rails geeft bij mij wel problemen.
Ik heb geprobeerd om de rails niet op gelijke hoogte te verbinden, maar toch krijg ik niet mooie verbindingen bij de raillasjes. Er ontstaan nog steeds kleine knikjes en af en toe lijkt er zelfs hoogteverschil te zijn...
Het gaat hierbij om HO-rails zonder bedding, De flexrail lijkt op de Flm-rails, maar hij is het niet...
Ik heb het gekocht op de beurs in Houten.
Zoeken in het forum en in de encyclopedie heeft mij nog niet helemaal duidelijk gemaakt hoe ik dit kan oplossen.
Wie kan mij uitleggen hoe ik dit nu juist moet doen?
Graag jullie hulp, alvast bedankt!
Laatst bewerkt op: 08 March 2011, 16:07:00 door WillyMAX. Reden: extra info vergeten...
Catweazle
Re:flexrails verbinden in bocht klimspiraal
08 March 2011, 16:42:40 »
Wilco,
Ik had hetzelfde probleem en heb de rails gewoon met raillasjes gekoppeld ( verspringend ) en daarna de rails met las aan elkaar gesoldeerd. door aan de buitenzijde soldeer te laten vloeien. Hierdoor komt er geen extra kracht meer op de raillas en kan hij niet meer knikken.
gr. Edwin
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
| schaal N | periode III/IV |
Tijmen
08 March 2011, 16:51:37 »
hier staat goede uitleg
http://www.floodland.nl/aim/info_rails_leggen_1.htm
Tim v
H0e analoog + H0 2rail digitaal ns 1950->2000
08 March 2011, 16:55:26 »
Als je alsnog kleine knikjes hebt, kun je er een klein koperen of messing spijkertje naast slaan/drukken en de las daaraan solderen. niet zo mooi, maar wel zo effectief.
eenop87
08 March 2011, 17:18:09 »
Ik gebruik bij het leggen van flexen railspanners van Conrad Bestnr.: 217733 - 89
Niet goedkoop maar een prima manier om de flex in bedwang te houden bij het leggen.
Gerrit
guest7823
08 March 2011, 17:21:20 »
Solderen terwijl de rails (tijdelijk) recht ligt en daarna de bocht doorleggen. Krijg je hooguit dat het op de las "te recht" ligt, maar dat is bij te buigen.
Indien je beide methoden combineert (recht solderen en verspringende lassen) krijg je de meest optimale oplossing.
Zo deden we het bij de WHR (60 cm smalspoor) ook
. Dit te meer omdat je bij deze oplossing niet twee lassen op een punt in het spoor hebt. Wanneer je dat wel hebt loop je in het grootbedrijf een grote kans dat de lasplaten alsnog knikken gaan vertonen door de krachten die de trein in de boog uitoefend
Online
08 March 2011, 17:39:57 »
Ik ben niet erg overtuigd van het voordeel van versprongen leggen. De plastic railstoelen zijn gewoon niet sterk genoeg om de zaak in bedwang te houden.
Je kunt de eindjes van de spoorstaven ook helpen door ze met een tang in de goede ronding te buigen.
Iets drastischer is om het spoorstuk met de hand zover te buigen dat het vanzelf in de gewenste boog bljift liggen. Op het laatste eindje heb je geen grip, dat blijft dus recht en dat zaag je domweg af.
Met solderen van de raillassen moet je oppassen. Je kunt dat niet ongestraft meters na elkaar doen. De straf is spoorspatting.
Sander
08 March 2011, 17:40:19 »
Merk rails wat op Fleischmann lijkt is GT uit italië.
Sander
Sander
WillyMAX
09 March 2011, 08:21:51 »
Bedankt allemaal voor de reacties!
Ik ga binnenkort even experimenteren met alle methodes die jullie genoemd hebben.
Het soldeergedeelte had ik nog niet geprobeerd, dat ga ik als eerste proberen.
De afwerking hoeft nog niet zo netjes te zijn, het is in de klimspiraal en die zie je straks toch niet meer.
Ik zal komend weekend op Rail ook eens bij de banen kijken hoe daar alles is afgewerkt.
Greetz, Wilco
wvdm
09 March 2011, 09:06:43 »
Hoi Wilco,
Ik heb ook nog over een methode geschreven hier op het forum.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,22642.0.html
Klik er maar op.
Wil
(Her)beginners
