MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Steamer
Vandaag om 22:25:42
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:18:12
Vandaag om 22:16:24
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 22:12:26
Vandaag om 21:58:17
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 21:47:26
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:12:26
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Auteur Topic: Artitec SS700/NS3700  (gelezen 524717 keer)
Niks
  • TM
Re: Artitec SS700/NS3700
« Reactie #1950 Gepost op: 11 October 2014, 23:01:00 »
Jup, Peco... Da's ook een van de weinige met fatsoenlijk functionerende korte wissels
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #1951 Gepost op: 12 October 2014, 01:56:59 »
Ik heb  zelf geen problemen met de normale linkse, rechtse en driewegwissels van Fleischmann Profi.
Alleen op Engelsmannen wil hij afslaand nog wel eens over het puntstuk hobbelen, maar rechtdoor gaat prima.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Timmo
« Reactie #1952 Gepost op: 12 October 2014, 10:37:46 »
Ik ga eerst proberen de wissels te modificeren zoals Artitec in hun technische hulp vertelt. dat scheelt me weer een hoop aanschaf van wissels en wissel motoren. ik heb 14 wissels en 2 engelsmannen in me schaduw station liggen. Ik rijd in het zicht al met peco en dat bevalt me inderdaad prima, ik wist alleen niet dat peco ook korte wissels had, weer wat wijzer geworden
Timmo
« Reactie #1953 Gepost op: 16 October 2014, 21:54:06 »
Ik heb artitec gemaild en die zeggen dat je ook de voorste as iets korter kan maken. Heeft iemand dit al gedaan? En hoe kan je dat het beste doen?
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #1954 Gepost op: 16 October 2014, 22:11:08 »
Tis vrij simpel: druk de wielen iets dichter naar elkaar toe. Doe dit echt met beleid, want meer dan 0,2mm heb je echt niet nodig. Pak beide wielen van die as stevig vast en draai ze ten opzichte van elkaar, ondertussen iets naar elkaar toe drukken. (zo kun je beter gedoseerd duwen, als je de wielen alleen naar elkaar toe drukt duw je ze meestal meteen te ver) Zo met de hand is het bijna onmogelijk dat je een wiel scheef drukt ofzo. Probeer je t met een bankschroef of boorklem oid dan gaat dat ook wel, maar als je t niet helemaal handig doet heb je zo een scheef wiel of een kromme as.
Testen of de wielen nu goed staan doe je als volgt: laat de as tussen je vingers over een wissel rollen en probeer of ie nog het puntstuk op kan rollen met de flens of niet. Kan ie dat niet meer omdat de strijkregel m voldoende tegenhoudt dan staat ie goed. Als de strijkregel van de buitenrail en de strijkregel van het puntstuk niet meer tussen de flenzen in passen is ie te smal. Of gewoon de maat tusen de binnenkanten van de wielen vergelijken met een loc die nooit ontspoort, dan zit t vast ook wel goed.  ;)
Timmo
« Reactie #1955 Gepost op: 16 October 2014, 22:26:08 »
Bedankt, kun je het asje gewoon voorzichtig uit het draaistel drukken?
  • Team Mitropa
« Reactie #1956 Gepost op: 16 October 2014, 22:28:28 »
Hoeft niet eens denk ik.
gewoon even de bogie er onder uit halen.
Hemmo
« Reactie #1957 Gepost op: 16 October 2014, 23:09:01 »
@Timmo
Aankomend weekend is er een beurs in Leuven (Belgie) en het weekend erop heb je DE beurs in Utrecht (Eurospoor; de grootste van Europa!).
Als je in de gelegenheid bent om een van de twee of beide beurs(zen) te bezoeken, neem dan je lok mee. Daar zitten een aantal "profs" die maar te graag het probleem waar jij tegen aan loopt graag willen verhelpen.
Timmo
« Reactie #1958 Gepost op: 16 October 2014, 23:26:39 »
Bedankt voor de tip. Eurospoor wilde ik wel heen alleen dan moet ik helaas werken.
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #1959 Gepost op: 16 October 2014, 23:31:02 »
Mocht je de komende dagen nog naar Amersfoort gaan (Spoorparade - NS175) dan kan je ook terecht bij Mitropa , en die staan in de kleine loods.
Hemmo
« Reactie #1960 Gepost op: 16 October 2014, 23:43:32 »
Zo zie je maar hoeveel mensen hun "klasgenoten" graag willen helpen.
MAAR......wel oppassen dat ze dan niet zich gaan gedragen alsof het hun bezitje is geworden....... ;D.
Want dan heb je wel een probleem.
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #1961 Gepost op: 17 October 2014, 00:47:12 »
Och, is maar hoe je het bekijkt  ;D
  • Team Mitropa
« Reactie #1962 Gepost op: 17 October 2014, 07:45:49 »
Timmo,
als je naar NS 175 komt , mag je zelfs wel even met je lok op onze baan rijden.
mits hij digitaal is.
Timmo
« Reactie #1963 Gepost op: 17 October 2014, 10:15:32 »
Helaas kom ik ook niet naar ns 175. Ik lig namelijk doodziek in bed.
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #1964 Gepost op: 17 October 2014, 13:00:17 »
Ebola?
