bellejt
om 10:12:34
Z21 newGen
Niels64
om 10:04:57
om 10:03:54
Michiel2
om 09:58:13
om 09:42:16
Pukkie
om 09:38:31
om 09:38:21
Roco h0, NS 1200
om 09:36:11
om 09:30:09
om 09:06:52
om 09:02:34
om 09:01:38
om 09:00:23
Jeroen Water
om 08:50:25
om 08:47:38
Dienstregeling IC+
om 08:11:41
om 08:03:12
om 07:58:13
om 07:53:50
om 07:06:46
om 01:45:30
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:02:49
Zermitz
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
WesleyMunnik
08 February 2026, 20:50:26
Miniature Holland
08 February 2026, 20:40:30
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
08 February 2026, 19:56:09
Materieelbespreking
Artitec
Artitec SS700/NS3700
Topic: Artitec SS700/NS3700 (gelezen 512886 keer)
Schiespoor
Re:Artitec SS700/NS3700
Reactie #1365 Gepost op:
07 October 2011, 16:56:40 »
Toont heel anders zo'n 4 assige tender, heeft dat nog invloed op de rijeigenschappen?
Nee, niet dat ik weet. Het rijdt allemaal probleemloos. En de trekkracht is ook goed. Moeten ze meer maken, dit soort snoepjes. Alles, vanaf de prijsklasse van ongeveer 500 euri moet van metaal worden. Vind ik.
Leen Stolk
Reactie #1366 Gepost op:
07 October 2011, 18:13:31 »
Hiep hiep hoera,
Ik ga de mijne ook ophalen!
De 3706 is er in sound uitvoering.... ben rete benieuwd.
De plan E's erachter en zien wat er gebeurd, ben wel teleurgesteld in Preiser!
Heb in Februari gelijk met m'n 3700's de Preiser keuken set besteld om m'n plan E restauratie wagen aan te kleden met bestek en keuken gerei.
Al eens wezen vragen hoe het er mee zat, maar tot op heden geen respons ontvangen!
Om op het probleem van Bart terug te komen, al eens een mailtje aan ATT gewaagd? dat zou ik namelijk doen, en hun om een voorstel te vragen.
Het is toch zo dat alle sound decoders in Nederland worden ingebouwd? en de lokomotieven zijn voorzien van een uniek nummer?
Dan is ook wel te achterhalen wie de inbouw heeft verricht, en de eindcontrole heeft uitgevoerd, waarschijnlijk had hij deze gebreken wel geconstateerd en de juiste actie ondernomen.
Indien niet of on correct uitgevoerd door ATT weet ik zeker dat ze een bevredigend voorstel zullen doen.
Bij ons noemen ze dat second level of escalatie.
Winkelier heeft getracht een passende oplossing te voorzien, maar niet voldoende, nu is de producent aan zet!
Ik neem aan dat er ook garantie op zit? en dat ook daar dan aanspraak opgemaakt kan worden.
Heb zelf 1 keer zoiets aan de hand gehad, is perfect opgelost door de winkelier, geen enkele discussie kreeg direct een ander exemplaar mee en hij heeft het geregeld met de fabriek.
Ben benieuwd.
Groeten Leen.
Private SNAFU
Member of the 1(to)87 gang
Reactie #1367 Gepost op:
07 October 2011, 19:00:01 »
Gel*l, als consument doe je zaken met/via de winkelier... Niet met de fabrikant!
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
Reactie #1368 Gepost op:
07 October 2011, 19:05:02 »
Juist.
Als ik die 3737 van Private SNAFU morgen uit mijn klauwen laat vallen, moet ik het oplossen niet Artitec
Johan Keuterink
Bouw Welgelegen vordert gestaag!
Tijdperk III
Reactie #1369 Gepost op:
07 October 2011, 19:16:45 »
Klopt Chris,
Maar als de loc zo wordt geleverd aan de winkelier, moet Bart er gewoon mee teruggaan naar zijn winkelier. Dan kunnen zij hem terugsturen naar Artitec of een andere oplossing aandragen
Greets Johan
Private SNAFU
Reactie #1370 Gepost op:
07 October 2011, 19:35:29 »
Idd Chris
Je hebt toch wel een goede uitgezocht?
Website
Reactie #1371 Gepost op:
07 October 2011, 19:36:43 »
Dat weet ik niet, want ze zitten stuk voor stuk in papier
Spaar ze allemaal.
Reactie #1372 Gepost op:
07 October 2011, 23:29:14 »
De ledjes in de vuurkist werken analoog zonder decoder dus echt niet; heeft iemand hier al wat op gevonden?
Stephan.
Adieu
Falkenberg
Reactie #1373 Gepost op:
08 October 2011, 08:22:52 »
Waarom zou je de ledjes in de vuurkist willen laten branden? Als in het echt de vuurkist een minuut openstaat pruttelt er echt geen water meer in de ketel. Het is geen open haard
dirkjan
Spaar ze allemaal.
Reactie #1374 Gepost op:
08 October 2011, 10:18:05 »
Omdat ze er inzitten.
Adieu
Spaar ze allemaal.
Reactie #1375 Gepost op:
08 October 2011, 12:08:19 »
Ik wilde de kap eraf halen om te kijken hij de vuurkistledjes op de decoderaansluiting zitten maar dat lukt niet.
Hoe gaat de kap eraf zonder de draden door te knippen, want die lopen over de voetplaat van de kap heen.
In mijn loc zat overigens wel her en der olie dit i.t.t. de verhalen dat er nergens olie zit.
Stephan.
Adieu
Spaar ze allemaal.
Reactie #1376 Gepost op:
08 October 2011, 13:30:03 »
Nou de kap is eraf, het bleek dat je de stekker in de tender los moest peuteren en die dan door het gat wurmen.
In mijn zoektocht naar demontagemogelijkheden voor de kabeltjes heb ik ook de 2 schroeven van het machinistenhuis losgedraaid en toen viel er even later een stripje ergens uit.
Die past precies onder het machinistenhuis.
De voetplaat is namelijk wat krom en om te voorkomen dat het machinistenhuis achteroverhelt hebben ze er een stripje tussen gedaan.
Misschien is het hier te zien (niet dus...)
Bij de vierastender blijven trouwens niet alle vier de schroeven hangen in het onderstel, 1 schroef komt wel los (loczijde, zie het gat op de bovenste foto) pas dus op dat je die niet verliest.
Stephan.
Adieu
Spaar ze allemaal.
Reactie #1377 Gepost op:
08 October 2011, 14:35:51 »
Ik raak nu de weg kwijt op de printjes.
Weet iemand op welke pinnen spanning komt om vuurledjes te laten branden?
Ik wil dan het printje X4 wat in de decodersteker is gestoken aanpassen met een bruggelijkrichter en eventueel een weerstand zodat de vuurkistledjes branden.
Misschien moet ik met deze vraag naar de digitaalvraagbaak, voor de ESU lokpilot V4.0 is de vuurledfuctie F1, maar hier kom ik niet verder mee.
Stephan.
[Edit :, ik heb toch iets gevonden; AUX1 de 4de pin van boven links, ik ga eens meten]
Laatst bewerkt op: 08 October 2011, 16:57:22 door prutser
Adieu
Panoz
Reactie #1378 Gepost op:
08 October 2011, 21:19:46 »
Vandaag eindelijk mij 3737 met geluid mogen ophalen
Mooie loc met heel veel geluid met name het volume.
Nu even kijken hoe ik dat kan verlagen.
Wist niet dat uit een klein speakertje zoveel geluid kon komen. Moeders kreeg er bijna hoofdpijn van.
Weet een van jullie welke cv ik hiervoor moet wijzigen.
Een min puntje is de tender.
De beplating aan de bovenkant van de tender heeft aan de rechter kant netjes zijn klinknagels ed maar aan de linkerkant worden ze van voor naar achteren steeds minder zichtbaar.
Dealer gebeld dinsdag even terug. Ben benieuwd hoe dit wordt opgelost
Coen Burki
Reactie #1379 Gepost op:
08 October 2011, 21:22:56 »
Afgelopen donderdagavond mijn 3760sound tezamen met een exemplaar voor een clubgenoot bij Wentink Arnhem opgehaald.Vrijdagmiddag getest en afgesteld. Tussentijds kwam clublid zijn exemplaar ophalen. Samen genoten van deze prachtige machine met geluid.
's avonds wilde ik mijn exemplaar van een koppeling voorzien. Na een aantal pogingen bleek de Roco kortkoppeling niet te passen. Wat bleek in de koppelingschacht bevond zich halverwegen een opstakel. Waarschijnlijk gietfout!
Vandaag in Houten bij Artitec mijn ervaring gemeld. Men kon zich dit niet voorstellen. Ik had de lok in mijn auto liggen en mijn constatering bleek juist.
Omdat ik met mijn 3760 op onze clubbaan op Eurospoor wil rijden heeft de vriendelijke jongeman van Artitec mij beloofd de herstelde lok op de opbouwdag van Eurospoor mee te nemen.
Dit euvel kan niet op zichzelf staan, dus adviseer ik bij aankoop de koppelingsschacht te controleren anders zit je net als ik na 2 dagen genot weer zonder deze supermooie lok!
Coen.
Materieelbespreking
Artitec
