Rail away door R.C.Grootveld
Vandaag om 21:12:52
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:12:49
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 21:10:50
Tram groefrail door Jan Bennink
Vandaag om 21:10:39
Vandaag om 21:04:47
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 20:43:10
Vandaag om 20:29:17
Vandaag om 20:27:55
Vandaag om 20:07:22
Vandaag om 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 19:28:53
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Railhopper
Vandaag om 19:10:04
Vandaag om 18:58:06
Vandaag om 18:37:41
Vandaag om 18:31:52
Vandaag om 17:42:46
Vandaag om 17:41:20
Vandaag om 17:10:30
Vandaag om 16:57:26
Spotten op station Lage Zwaluwe door hette
Vandaag om 16:47:37
Vandaag om 15:29:15
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
12 January 2026, 23:15:10
Auteur Topic: stroom draad onder je baan  (gelezen 10592 keer)
arnaud-ns/htm
  • Nederlands - 1:87 - digitaal - HTM trams - mcc car system - hulpverlening
  • soms lopen men katten over de baan heen,,
    • arnaud's trein baan
« Gepost op: 27 January 2011, 23:15:30 »
waar kan je het goedkoopste  draad kopen voor onder de baan?
en welke afmeting moet je nemen?
ik ben van plan om gelijk rollen van 100 m te nemen
bij conrad heb je 10 kleuren voor 9.22
bij alel kabels heb je 9 kleuren voor 11.95
http://www.allekabels.nl/montage_kabel_los_van_de_rol.html
weet iemand waar het nog voordeliger is?
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
trein - tram - hulpverlening
iTrain V5 ultimate
lid van:
MSV De Drijfstang - Nunspeet.
2 rail DCC + Car System MCC.
showdagen oktober 2025: https://ap.lc/MKOqk
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re:stroom draad onder je baan
« Reactie #1 Gepost op: 28 January 2011, 12:07:02 »
Het is aan te raden 'hoofdleidingen' aan te leggen met dikke draden, ik zou daarvoor 2.5 mm2 standaard draad nemen die je in de bouwmarkt kunt krijgen voor lichtnet gebruik.
Vanaf die 'hoofleiding' (zoek maar es op 'ringleiding' op dit forum) kun je dan met gewone 0,14 mm2 modelbouwdraad van bijvoorbeeld conrad alles aftakken.
Als je overal die dunne modelbouwdraad voor gebruikt krijg je bijna gegarandeerd problemen! Oh ja, en liever solderen dan schroeven!
HansQ, RailClub Utrecht
Brabantspoor
« Reactie #2 Gepost op: 28 January 2011, 12:14:17 »
0,14 mm2 is wel erg dun, en zeker niet aan te raden.
Die 0.75mm2 die conrad heeft is wel een mooie draad ervoor.
En voor je ringleiding is 2.5mm2 inderdaad goed
Ik zou zeker met kleuren werken. Zeker bij storing zoeken is het erg handig, en overzichtelijker
HansQ
« Reactie #3 Gepost op: 28 January 2011, 13:01:22 »
De standaard 0,14 mm2 litze in diverse kleuren is de normale draad die je aan lampjes wissels etc. terugvindt.
Dus voor aansluiten van individuele dingen prima, alleen ongeschikt voor hoge stromen en lange afstanden...
Ik vind zelf de term ringleiding verwarrend, het hoeft namelijk echt geen 'ring' te zijn!
« Reactie #4 Gepost op: 28 January 2011, 13:25:42 »
.....alleen ongeschikt voor hoge stromen en lange afstanden...
Hangt er vanaf wat je hoog noemt. Een draad van 0,14mm2 kan continu 1,5A hebben.
Wat de lange afstand betreft heb je een punt, over een paar meter kan er bij die stroom al een aanzienlijk spanningsverlies ontstaan.
Noem het dan maar een stamleiding.
arnaud-ns/htm
« Reactie #5 Gepost op: 28 January 2011, 21:43:18 »
iedereen bedankt voor het reageren
ik heb een ringleiding voor de voeding van de baan en voor de zwarte aansluit draad op wissels
de rest op mijn baan word allemaal apart geschakeld, en aan gezien ik heel weinig ruimte er onder heb om te werken, moet ik wel kabels trekken  voor eventuele straat verlichting komt er  nog wel ene nieuwe ring leiding,
zoie zo is met  kleur  wel handiger dat was ik zo ie zo van plan ,,
nu nog waar is het het goed koopste?
arnaud
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
HansQ
« Reactie #6 Gepost op: 29 January 2011, 01:15:55 »
Ik koop dit soort spul meestal via www.reichelt.de, bijvoorbeeld:
    H05VK 0,75-100BL         100m Schalt-/Steuerlitze, ST1-0,75mm², blau         Euro 12,60 voor 100m rol.
maar voor korte afstanden (tot 1 meter bijvoorbeeld) en tot maximaal 1A is het volgende ook prima:
    LITZE BL                      Kupferlitze isoliert, 10M, 1x0,14mm, blau                 Euro 0,76 voor 10m rolletje.
Altijd prima ervaringen met Reichelt, nadeel is minimum orderbedrag Euro 150 vanuit Nederland...
Dus Euro 11,95 voor 100 meter 0,75 mm2 kabel bij www.allekabels.nl klinkt best goed!
Ik weet niet waar je bij Conrad 100 meter 0,75 mm2 kabel voor minder dan Euro 10 hebt gezien, ik kan het niet vinden.
« Laatst bewerkt op: 29 January 2011, 01:18:44 door HansQ »
arnaud-ns/htm
« Reactie #7 Gepost op: 30 January 2011, 15:36:19 »
okeej  nou bij conrad is het wel 0.14
direct link http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=605867
ik weet verder niet echt wat voor dikte ik dan moet bedenken ??
om het allemaal te vergelijken
decoderdraad is?
en die 0.75 is dat lijkend als de draden die aan de wissel aandrijving van fleischmann zit?
gr arnaud
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
HansQ
« Reactie #8 Gepost op: 30 January 2011, 16:26:10 »
Decoderdraad is nog dunner dan gewone 'litze' namelijk 0,05 mm2, om het makkelijk weg te kunnen werken.
Wat aan de wisselaandrijvingen van Fleischmann enzo zit is meestal 0,14 mm2.
Draad van 0,75 mm2 vind je vaak in huishoudelijke apparatuur en verlichting.
Of op modelbanen als er meer dan 1 Ampere doorheen moet over grotere afstanden.
Even voor de duidelijkheid; mm2 betekent millimeter-kwadraat, dus het is niet de diameter van de doorsnede maar het oppervlak!
« Laatst bewerkt op: 30 January 2011, 16:28:21 door HansQ »
Erwin (n-spoorder)
  • o(N)t-spoorder uit Limburg
    • www.leukehobby.nl
« Reactie #9 Gepost op: 30 January 2011, 16:32:43 »
« Laatst bewerkt op: 30 January 2011, 16:39:19 door Erwin (n-spoorder) »
Omdat iedereen een hobby moet kunnen hebben.
arnaud-ns/htm
« Reactie #10 Gepost op: 30 January 2011, 18:37:17 »
hansq daar van was ik op de hoogte,
hoe weet ik met hoeveel ampere ik te maken heb??  wat ik tot nu toe gebruikte  was draad dat ik al had, of oude telefoon / internet kabels  mooi gebundeld in 4/6/8 draden voor langere afstanden
0.75mm2 is dus wat in die oranje verleng snoeren zit ? of eerder in de kabels van je radio toren/ buro lamp
in hoeverre is het een grote afstand?
@erwin  bedankt voor de link
gr arnaud
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
ddv
« Reactie #11 Gepost op: 30 January 2011, 19:17:40 »
Hoe is het met de 2,5 mm2 flexibele gevlochten kabel in de ringleiding. Ik had gedacht deze kabel in kabelklemmen met 0,14 mm2 litze te vervlechten, ik maak me nu echter wat zorgen of het vanaf de trafo wel goed gaat (ik ben nog niet zo ver om aan te sluiten) omdat de kabel uit allemaal dunne draadjes bestaat. Zal de geleiding goed zijn ??
HansQ
« Reactie #12 Gepost op: 30 January 2011, 19:19:32 »
ddv: solderen!
HansQ
« Reactie #13 Gepost op: 30 January 2011, 19:23:57 »
0,75 mm2 is volgens mij iets dunner dan wat er in een normale lichtnet verlengsnoer zit, dat is volgens mij meestal 1,5 mm3.
Hoeveel Ampere? Een H0 lok gebruikt volgens mij tussen de 0,5 en 1 Ampere, afhankelijk van merk, grootte en belasting.
Afstand? Stel dat met 0,14 mm2 draad je 1 Volt per meter verliest bij een grote stroom, dan is dat dus al snel te merken aan de andere kant van je (grote?) baan.
Dikkere draden hebben bij hoge stromen een veel kleinere weerstand en dus veel minder spanningsverlies.
« Laatst bewerkt op: 30 January 2011, 19:26:39 door HansQ »
ddv
« Reactie #14 Gepost op: 31 January 2011, 07:35:31 »
Hans Q,
Ik dacht er eigenlijk meer aan of iemand me wat meer kon vertellen over geleiding en bedrijfszekerheid van de gevlochten draad.
Dat solderen beter is staat buiten kijf maar mijn probleem is dat ik dan altijd ONDER de baan lig en waar gemorste soldeer dan terchtkomt !!!! ;D
